M272 mylly syö öljyä
Nyt viimeisen 2000km aikana on kone alkanut syömään paljon öljyä. Aiemmin riitti 1l lisäys 10000km. Päästöt olivat ihan Ok eikä vuotojakaan löytynyt. Pitänee kokeilla vielä Forte käsittelyä. Jollain 2005 vuoden takuubulletiinilla oli, että venttiilin kulmien vaihto jos vie yli gallonan 2000miles....jos ei auta....vaihda mylly
Ideoita oiskoos?
Ideoita oiskoos?
Re: M272 mylly syö öljyä
Jos ei vuotoja ole, tarkista huhoti, kurkista pako putekeen enn kattia, tee ohivuoto testi,cls350cgi kirjoitti:Nyt viimeisen 2000km aikana on kone alkanut syömään paljon öljyä. Aiemmin riitti 1l lisäys 10000km. Päästöt olivat ihan Ok eikä vuotojakaan löytynyt. Pitänee kokeilla vielä Forte käsittelyä. Jollain 2005 vuoden takuubulletiinilla oli, että venttiilin kulmien vaihto jos vie yli gallonan 2000miles....jos ei auta....vaihda mylly
Ideoita oiskoos?
vaihda kone
Onko muuta huohotinta kurkottavaan kun kumiputki joka tulee kaasuläppäkotelolle?
Mitä tosta huohottimesta pitäs kattoa?
Lähinnä varmaan se, että ei ole tukossa. En tunne ko mallin huohotinta mutta huohottimen tehtävä on estää kampikammion yli- ja alipaineistuminen. Huohotin tasaa kampikammion painetta imusarjaan tai ulkoilmaan, riippuu systeemistä.cls350cgi kirjoitti:Mitä tosta huohottimesta pitäs kattoa?
Jos se ei vuoda niin ootko kokeillut vaihtaa öljyä "parempaan" ja viskoseettia siihen suuntaan, että olis paksumpaa (myös kuumana)? Moottoreilla on tyypillisiä tyyppivikoja tai tyyppisyitä miksi kuluttavat öljyä. Venttiilivarrenkumit tai mämmänrenkaat ovat tyypillisimmät syyt . Jos alkoi syömää ns laakista niin olisko venavarrenkumit irti tai rikki (ohjarit väleät), voi olla mäntäkin rikki (eikä välttämättä pidä edes ääntä)?
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
oisko tuommoinen tapaus https://youtu.be/dk1chDFthQ4" onclick="window.open(this.href);return false;
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
YouTubesta löyty video jossa huohottimesta ns. Kannen lisäksi kaveri vaihtaa itse venttiili....väittää että jos öljyä löytyy huohotin putkesta ko venttiilin akseli kulunut ja päästää öljyä läpi. Pitää panna vaihtaen kunhan semmosen saa tilaukseen .....diileriltä näemmä loppu...maksaa oikein 22 ekeä ja kansikin alle40 ekeä.
Jaa ny taitaakin olla sylinterit menneet urille tms....epäili Hortin mies......tyyppivika? Netisssä en moiseen ole törmännyt. Ei voi korjata vaan uusi mylly tilalle.....joka voi sitten parin tuhannen jälkeen tehdä saman tempun. No pitäää vielä tulpanreiästä kiikaroida kävikö huono tuuri ja 220tkm oli liikaa mesen koneelle.
E200kompressor
Ne sylinterit eivät ihan itsestään mene urille vaan yleisimmät syyt ovat ylikuumeneminen, öljyn vähyys tai mekaaninen vaurio esim. venttiilien katketessa sylinteriin.cls350cgi kirjoitti:Jaa ny taitaakin olla sylinterit menneet urille tms....epäili Hortin mies......tyyppivika? Netisssä en moiseen ole törmännyt. Ei voi korjata vaan uusi mylly tilalle.....joka voi sitten parin tuhannen jälkeen tehdä saman tempun. No pitäää vielä tulpanreiästä kiikaroida kävikö huono tuuri ja 220tkm oli liikaa mesen koneelle.
Miksi korjaamon mies arveli tuollaista?
Kuten edellä kerrottiin ja sylinterien kuluminen tulee pitkällä ajalla...ei muuten ole tullut mistään komeesta kuin jostain 30vuotta vanhasta mersun koneesta että alkaisi öljyä sylinterien kautta syödä vaan venavarsi kumien kautta...senkään takia ei tartte konetta vaihtaa.
Toi alemman huohotin ja sen oliko venttiilinkin takia joutuu kompuran ottamaan irti kun on sen takana se latku mutta jos saat sen takaisun vaihdettua niin välttämättä alempaa letkua ei vähästä kannata vaihtaa...ylempi hajoaa ennemmin.
YouTubesta löyty pätkiä itänaapuriksi puhuttuna. Noissa näyttää mäntien kylkeen sittaantuneen tavaraa jumittaen renkaat. Meidän koneeseen homma tuli ns. Hetkessä alle 2000 aikana.....alkuvuoden kovien pakkasten aikaan. Olin vaihtanut vielä uudet 0/40 öljyt just ennen pakkasia. Kevään katsastukseen partikkkeli arvo 30 kun vuotta aiemmin oli 15. Ihmetyttäää vaan jos mäntä ja renkaat ei enää saa kaavittyä öljyä takasin alakertaan niin luulis huohotin järjestelmässämme oleva painetta ja tavaraa.......vaihdoin sen vasemmman puolen huohottelu askinkin...kuivaa oli.
......mylly on turboton bensa kone.
