Virtalukon irroitus
Antti S
Virtalukon irroitus
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Miten pystärin virtalukon saa irti rattiputkesta? Se 6mm pultilla oleva klemmari on löysätty, ja virtalukko heiluu, mutta ei irtoa. Joku klipsi tms vielä?
Työkalu: Vito 116CDI 2018
jusa82
Re: Virtalukon irroitus
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Miksi se pitää irti ottaa?
203 cdi
123 200 d mr
Antti S
tuon rattiputken vaihtoa varten. Saako sen mahtumaan pois virtalukkoa irroittamatta? Ja pitää se siirtää uuteen putkeen anyway.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Rattilukko kannattaa avata ensin. :)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Virtalukon patruuna on ainakin helppo irrottaa, kromit veke, sokka irti ja sitten sivussa on kuula josta painaa ja voi avaimen kanssa vetää ulos.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Antti S
Kiitos, näillä ohjeilla irtosikin helposti :)
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Missä tässä nyt on kuula mitä painaa että saa tuon patruunan pois?
Merseedespents
jusa82
Ota mittaristo pois niin näet.
Sulla on lukko sökö vai pelkkä virtalukon pohja?
203 cdi
123 200 d mr
jusa82
Lähtee siis koko systeemi sieltä pois.
Nytpä en muista lähtikö tuosta vaan avaimella kääntämällä patruuna pois vai miten se olikaan.
Kuitenkin, se koko rattilukko systeemi on kiinni nastalla ja semmoisella pannalla.
Avain radio asentoon ja painaa nastaa (mittariston takana ).
Jos ei irtoa, löysää se panta ja koita nitkuttaa koko systeemi irti
203 cdi
123 200 d mr
vk00
Ahaa, täytyy siis mittaristo irrottaa vielä.. Katselin kun tossa ylhäällä ohje, kromit pois, sokka pois ja painamalla kuulaa avaimesta vetäen tulee patruuna..
Täytys tosiaan saada patruuna pois että sarjottaa tohon samalla avaimelle sen uudestaan, kun tällähetkellä avain tulee ulos missä asennossa tahansa. Uudella avaimella pysyi hetken, mutta alkoi sekin tulla pihalle..
Merseedespents
vk00 kirjoitti:[ [url=https://img.aijaa.com/t/00134/14668136.t.jpg] ][/url]
Ei ole tuttu juttu mutta kuvassahan näkyy noin klo 11 kohdalla joku tappi, olisiko se jota pitä painaa. Niin ei tarttis mitaristoa ja lukkorunkoa irrottaa...
1991 MB 190E projekti
vk00
karra kirjoitti:
Se oli vaan joku ura missä muovi tms oli kiinni.. Tuli koluttua aika tarkasti tuo, en oo vielä kerenny mittaristoa ottaa pois. Helppohan se on Nykästä, vaan kun kertaalleen oli jo irti aiemmin niin olis voinu samalla tietysti tuotakin tutkia.. :)
Merseedespents
vk00
Otin vielä sen mittariston pois ja panta löysälle, sitten etsinkin puolituntia millä se lähtis irti, puhelimen kameralla sitten katsoin väliin niin näin tuon nastan.
Pelkkää patruunaa en saanut pois, mutta nastaa painamalla ja nitkuttamalla tuli koko höskä pois.
Tässä vielä kuva missä näkyy nasta, jos joku joskus joutuu samaan operaatioon, kun ei juuri kuvallista apua löytynyt.
Merseedespents
Varmaan sen patruunan saa helposti pois ku joku ois vaan tarkemmin kertonut mitä nastaa pitää painaa. Nythän sitä pääsee toki tutkimaan :D
vk00
karra kirjoitti:Varmaan sen patruunan saa helposti pois ku joku ois vaan tarkemmin kertonut mitä nastaa pitää painaa. Nythän sitä pääsee toki tutkimaan :D
Joo näin on, joka tapauksessa saa suutarille sarjotukseen nyt, kun kohta on leima aika taas :)
Merseedespents
jusa82
Itse en ole ikinä irroittanut, edes yrittänyt, kun olen myynyt lukkosarjoja.
Kovin se mielestäni on kiinni, pelkkä patruuna siis.
No. Hyvä että sait ohjeiden mukaan irti.
203 cdi
123 200 d mr
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tutkin yhtä virtalukkoa ja sain lukkopatruunan irti painamalla lukitusta meisselillä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
