Mittariston LCD näyttövika
Jussie88
Viesti Kirjoittaja Jussie88 »
Moro.
Eli auto on w203 farkku c220 vm. 2005
Remontin aikana ollut akku irti ja takasin kytkennän jälkeen pelkästään mittariston lcd näyttö viallisena. Normaalisti pitäis olla tausta tumma ja kirjaimet valkoset ja kirkkaudensäätö säätää niiden kirjaimien valoa kirkkaammaksi, mutta nyt kirjaimet pysyy tasasen valkoisina ja tausta vaihtaa väriä kirkkaudensäätö napista. tausta on siis nyt kirkkaan vaalean värinen ja kirjaimet erottuu todella huonosti.
virrat päällä ja kone ei käy: näytön tausta muuttuu hieman tummemmaksi ja kirjaimet erottuu paremmin.
kone käyntiin: mittaristo vähitellen kirkastuu sietämättömän näköisekse taas :thumbup:
Yks aamu toimi työmatkan ajan oikein.
bosch testeri mittaristolta: eeprom-vika, Kirjoitusvirhe, hetkellisesti
Oliskoos kellekkään sattunu tuleen moista ja päässy pähkäileen asiaa pidemmälle?
https://plus.google.com/u/0/10726070656 ... 5654435288
Viimeksi muokannut Jussie88, Ma 02.11.2015 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
Re: Mittariston LCD näyttövika
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jussie88 kirjoitti:Moro.
bosch testeri mittaristolta: 912F eeprom-vika, Kirjoitusvirhe, hetkellisesti
Jep nyt se täytyy saada kirjoitamaan oikeen
oliko avain missä kun akkun johdot irrotettetti/kiinitettin,
mitarin näyttö sammuksissa kun akun johto irrotettin
mitä remontia tehtiin
Jussie88
Muistaakseni avain oli molemmilla kerroilla taskussa kun irroti/kiinnitin akun.
mittariston näytöstä en oo ihan varma mutta jonkun aikaa olin jo remppaa tehnyt että luulisin että pois päältä.
Ja perus imusarjan puhdistuksen tein, johtoja oli irti vain kaasuläpältä ja se imusarjanläpi menevä nippu. eli startin johdot. öljypohjan anturi ja olisko ollu kampiakselin anturin johto.
kaikki johdot oli liitetty ennen akun kytkentää.
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Kaitpa autoa täytyy opettaa hiukan Starilla.
Jussie88
Mitäs muuten sillä starilla pystyy mittaristoon tekeen? tai yleensäkin. Jonkunlaisia mukautuksia?
milzi
Viesti Kirjoittaja milzi »
Kävi itselle samalla tavalla: w203 oli pajalla raidetankojen vaihdossa ja takaoven lukon vaihdossa. Korjaamolta hakiessani huomasin että mittariston LCD-näyttö oli ihan valkoinen. Tekstistä ei saa mitään tolkkua.
Oliko tässä ketjussa kyse loppujen lopuksi siitä että näyttö oli rikki ( uuden saisi ebaysta), vai onko vika todenmäköisesti jossain muualla? Pitäisikö mersu saada Stariin kiinni, ennen kuin tilailee uutta näyttöä?
Milzi
...W124, W163, W203 180T kompr., (hairahdus V70), W203 CDI
