W638 polttoainemittari seilaa
jjk270cdi
Tankki oikeasti täynnä.
Polttoainemittari tekee sellasta että kun auton käynnistää, mittari näyttää nollaa ja "varatankin" valo palaa. Parin minuutin ajon jälkeen mittari alkaa seilaaman tasaisesti täyden ja nollan välillä. Viisari menee siis tasaista vauhtia edes takaisin ja "varatankin" merkkivalo palaa koko ajan. Onko kukaan kohdannut vastaavaa ongelmaa?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: W638 polttoainemittari seilaa
jjk270cdi kirjoitti:Tankki oikeasti täynnä.
Ei viittisi tankkia alkaa tyhjäämään ja irrottamaan jos ei vika ookaan siellä anturissa.. Mittariston nyppäsin irti mutta pystyykö tuota jotenki testaamaan irrallaan että toimiiko mittari? Silmämääräisesti ehjän näköinen mutta eipä noista tiedä aina ulkonäön perusteella. Jos sais jotenki selvitettyä mittarin kunnon kun on noin helppo se vaihtaa jos on rikki.
M-B V 250 cdi 2014
Onko muuten starissa mahdollisuutta tutkia tuota?
jjk270cdi
atlas kirjoitti:Onko muuten starissa mahdollisuutta tutkia tuota?
En tiedä kun en jostain syystä pääse kaikkiin ohjainlaitteisiin kiinni tuolla mun starilla...
M-B V 250 cdi 2014
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
Ei noissa vanhemmissa Vitoissa kaikkiin ohjainlaitteisiin pääsekään. Sen "CAN"-väylä on, miten sen sanoisin, hieman keskeneräinen uudempiin verrattuna. Tämän lisäksi ovat vielä mallikohtaiset erot eri versioissa. Huomasin tämän yrittäessäni tutkia Vitoani ensin halvalla kiinanmokkulalla, ja sitten Autocomilla (joka sekään ei ole mesen kohdalla stariin verrattavissa).
Sitten itse ongelmaan. Anturi siis on tankissa, ja sille menee kaksi ohutta (0,5) johdinta. Ruskea (yleensäkin meseissä maa, eli - ) johdin maadoittuu kuskin penkin jalustassa, sininen/musta joka päättyy liittimeen 20 ja jatkuu samanvärisenä johdinsarjassa liitinnumeroon 9 instrument clusterissa eli mittarissa.
Mittaristo irtoaa melko helposti, se on vain kahdella yläreunassa olevalla ruuvilla kiinni. Mittariston liittimen irrotuksen jälkeen voi tuon pinnin avulla mitata anturin/johtojen kunnon (maata vasten).
Tämän ongelman selvittely vaatii viitseliäisyyttä, sama pätee myös tankin irrotuksenkin kohdalla. Toinen vaihtoehto on pitää tankki aina mahdollisimman täytenä, "ummistaa silmänsä".
Tietenkin se mittarikin voi siltä osin olla viallinen, liittimessä huono kontakti, anturin maadoituksessa/johdoissa vikaa.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
jjk270cdi
Vitollinen kirjoitti:
Löytyihän tämäkin vika. Penkin alla 1maajohto poikki ja toinen melkein poikki, nuo kun korjasin niin mittari toimii, tai ainakin näyttää lukemia eikä enää seilaa edes takaisin. Suuri kiitos "Vitollinen" tämäkin selvisi sinun neuvoilla :thumbup: :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
