Hyviä ehdotuksia kaipaan.
Mb211s 270cdi -05
Joku aika sitten syttyi vika valo,moottorista hävisi tehot ja yritin ottaa hetkeksi akunnavat irti.
Vika ei korjaantunut,käynnistin uudestaan 5min päästä.Silloin olikin kokomittaristo myös pimeä,sulakkeet ehjät.
Missä vika voisi olla,samalla alkoi ilmapumppu myös huutamaan oudosti.
Kiitokset etukäteen.
Taas löytyi uusi vika.Voiko heittää vikatilaan jos suuttimen tiiviste vuotaa?
vikavalo
Re: vikavalo
Akunkengän irrottaminen EI näissä malleissa korjaa mitään mutta joskus varomattomasti tehtynä aiheuttaa lisää vikaa, kuten tässäkin tapauksessa. Harmi että tuollainen "konsti" on jostain keksitty ja aina sitä joku erehtyy käyttämään varoitteluista huolimatta.
Olisiko mittaristo nyt hajalla, tai sitten etu-sam. Tai jopa ZGW. Vaikea sanoa tutkimatta. Tässä siis luotan kerrottuun että sulakkeet on ehjät.
Re: vikavalo
classic/elegance mittaristo löytyisi jos se on mennyt rikki.. tullut osa kasan mukana myyntiin joten kunnosta ei varmaa tietoa.. päällepäin ainakin tosi siistin näköinen...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: vikavalo
Joskus aikaisemminkin mennyt pimeäksi mutta palasi toimimaan.
Vika ei tullut heti napojen yhddistämisen jälkeen vaan 5min päästä kun strattasin uudelleen.
Kun ilmapussien kompura alkoi ääntämään niin silloin taas mittaristo toimi. ja sammui näyttö kun kompura lopetti pauhaamisen.
Samoin sisävalot lakkasi toimimasta.
Re: vikavalo
Mittaristo toimii taas,mutta en ole päässyt luettamaan koodia.Voiko olla montakin syytä että turbo pois pelistä.
Viime kesänä auttoi kun sammutti mutta nyt ei.
Re: vikavalo
Voi olla monta syytä (aina kun menee vika tillan turbo tipahtaa pois)paxi kirjoitti:Mittaristo toimii taas,mutta en ole päässyt luettamaan koodia.Voiko olla montakin syytä että turbo pois pelistä.
