Eli työntää öljyä huohottimen kiinnitysruuvien kantojen alta. Niitten ruuvien reiäthän menee koneeseen asti sisälle, ei kaikki mutta ainakin 5 kpl.
Onko se vaan vaihdettava uusi huohotin vai voiko jotenkin kotikonstein diagnosoida onko huohotin niin rikki ettei toimi?
Vai voiko vika olla jossain muualla ja sit tekee tollasta?
Jostain syystähän siellä on painetta sen verran, että työntää öljyä ruuvien rei'istä.
O-rengas vaihdettu ja se toinen liitos on tiivistetty.
Ei oo mitään tietoa, onko joskus vaihdettu huohotinta...
W203 OM646 220 CDI 2004 huohottimen ruuvien juurista öljyä
Nikkihiiri
- Sisäänajossa
