Moottorille tehty jotain..?
Moikka. en äkkiä keksinyt parempaakaan otsikkoa. Eli tuo hankkimani vekotin w203 220cdi riisseli-farkku on vanha poliisiauto. vin-koodin lopussa luki jotta FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A646010244780 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVE. Onkohan motille tehty jotain.. ja näkeekö mistään auton valikoista ns. salaisten valikkojen kautta mitään joka voisi viitata lastutukseen..
tosin ei ole vertailukohtaa miutta jotenkin tuntuu vain ihmeen äkäiseltä vehkeeltä..
Re: Moottorille tehty jotain..?
Testeriin kiinni ja tutkailemaan maksimi ruiskutusmääriä ja ahtopainetta, ei oikein muuten selviä.
(Tai no, voihan joku ohjelmoija lukea sen softan ja verrata vakioon/softattuun, mutta sitten ollaan lähellä jo uudelleenohjelminnin kuluja varmaan...)
Pitää kysyä kun käyn huollossa tuon kans. On vaan eroja auton vin-koodin varusteiden ja autosta löytyvien varusteiden kesken. Ja jotenkin tuntuu sen verran pirteeltä että onko toi cdi 220 todella noin ärhäkkä vakiona vai onko jotain muutettu, kuitenkin vanha poliisiauto saksasta.Risto113 kirjoitti:Testeriin kiinni ja tutkailemaan maksimi ruiskutusmääriä ja ahtopainetta, ei oikein muuten selviä.
lisäystä. Saan softaversion pihalle autosta oheisen linkin mukaan. Mutta onko siitä hyötyä tuota lastujuttua ajatellen?oikosulku kirjoitti:Pitää kysyä kun käyn huollossa tuon kans. On vaan eroja auton vin-koodin varusteiden ja autosta löytyvien varusteiden kesken. Ja jotenkin tuntuu sen verran pirteeltä että onko toi cdi 220 todella noin ärhäkkä vakiona vai onko jotain muutettu, kuitenkin vanha poliisiauto saksasta.Risto113 kirjoitti:Testeriin kiinni ja tutkailemaan maksimi ruiskutusmääriä ja ahtopainetta, ei oikein muuten selviä.
https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... ring-menu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Engineering menun kautta softan numero vissiin?
...ei oikeastaan kyllä auta, se voi poiketa 2:n täysin samanlaisen auton välillä muutenkin.
Ei ole mihin verrata, ja se on muutenkin vain järjestys/ versionumero.
(Jos sieltä edes moottorinohjelman numero näkyy, muistaakseni 203:ssa näkyi mittariston softa ja versio tmv.)
voi olla noinkin.. eka mersu eikä vertailupohjaa millaisia nuo muut 220 cdi:t ovat kulkemaan..Risto113 kirjoitti:Engineering menun kautta softan numero vissiin?
Ei auta mitään tuossa näkyy vain mittariston(ki) ohjlman tiedot ja nekin voi olla tuossa menussa hiukan sinne päinoikosulku kirjoitti:lisäystä. Saan softaversion pihalle autosta oheisen linkin mukaan. Mutta onko siitä hyötyä tuota lastujuttua ajatellen?oikosulku kirjoitti:Pitää kysyä kun käyn huollossa tuon kans. On vaan eroja auton vin-koodin varusteiden ja autosta löytyvien varusteiden kesken. Ja jotenkin tuntuu sen verran pirteeltä että onko toi cdi 220 todella noin ärhäkkä vakiona vai onko jotain muutettu, kuitenkin vanha poliisiauto saksasta.Risto113 kirjoitti:Testeriin kiinni ja tutkailemaan maksimi ruiskutusmääriä ja ahtopainetta, ei oikein muuten selviä.
Eli ainoa keino lykätä tietokoneeseeen kiinni. Mites nämä obd2 bluetooth-diagnostiikkapalikat? Näkeekö niillä ahtopaineet yms ja jostain vakiopaineet..
Näkee ahtopaineen oikeastaan joka ohjelmalla.oikosulku kirjoitti:Eli ainoa keino lykätä tietokoneeseeen kiinni. Mites nämä obd2 bluetooth-diagnostiikkapalikat? Näkeekö niillä ahtopaineet yms ja jostain vakiopaineet..
Ruiskutusmäärä vaatii jo vähän parempaa softaa (maksullista), mutta onnistuu sekin.
Eikös tuo ahtopaineet riittäisi. Jotta jos ahtopaineet on suuremmalla kuin vakiossa (pitääs toki tietää vakiopaineet) niin viittais johonkin lastuun..
Kellota kuivalla kelillä 0-100 ja vertaa tehtaan lukemiin
W210 E320cdi
kuin vain tulisi joskus sellaiset kelit että löytyis pitoa mustille rinkuloille =D nyttenkin sataa lunta. Muutenkin alkanu kiinnostamaan obd-lukija jotta mitä kivaa sen kautta löytyis. motonetissä lukija 35e ja erikseen softa androidille. Mutta tokmannilla on drive looper (25e) joka myös iinnostaa (taloudellisen ajotavan jutut yms). Mutta mahtaako tuo tokmannin vehjes toimia myös muilla android-softilla esim torque (vai mikä se nyt olikaan nimeltään).simoks kirjoitti:Kellota kuivalla kelillä 0-100 ja vertaa tehtaan lukemiin
tahtoomersun
Taitaa olla koko autolle tehty jotain.Itseä kyllä epäilyttäisi ostaa autoa, jossa todelliset varusteet ja valmistuenumeron mukaan oleva varustelu on eri.... jostain syystä identiteetti vaihdettu?
Ei ehkä kannata kysellä ja selvitellä liikaa
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Yksityiseltä en ostaisi, tämä on käyttöautolta. Ja ollut poliisin/tullin auto.tahtoomersun kirjoitti:Taitaa olla koko autolle tehty jotain.Itseä kyllä epäilyttäisi ostaa autoa, jossa todelliset varusteet ja valmistuenumeron mukaan oleva varustelu on eri.... jostain syystä identiteetti vaihdettu?
No juu, siinä saattaa olla jotain ihan tehtaalaisia lisämausteita kyllä. Ja se varustekoodi A01, siitähän ei ole mitään varmuutta.
Mutta onko se nyt niin paha, jos voi olla kulkuun tyytyväinen? Tieto lisää tuskaa. Vai mietitkö saisko vielä vähän?
Niinhän sitä sanotaan että tieto lis tuskaa. En ainakaan vielä kaipaa lisää tehoa. Mutta kun on utelias.. joskus se on hyvä mutta useimmiten ei =D
E200kompressor
On tullut esiin tapauksia joissa auto on osoittautunut varastetuksi/kolariautosta korjatuksi/valmistenumero väärennetyksi.oikosulku kirjoitti:Niinhän sitä sanotaan että tieto lis tuskaa. En ainakaan vielä kaipaa lisää tehoa. Mutta kun on utelias.. joskus se on hyvä mutta useimmiten ei =D
Joissakin tapauksissa auto on voitu myös palauttaa omistajalleen tai poistaa liikenteestä koska ei vastaa dokumentteja. Olikos se Käyttöauto tuonut itse sen poliisiauton vaiko ostanut Virosta...?
Tuotu Suomeen 2009, edellisellä omistajalla kunnes hain tuon käyttöautolta. Trafin historiatietojen ja muiden dokunenttien mukaan olisin kolmas omistaja.E200kompressor kirjoitti:On tullut esiin tapauksia joissa auto on osoittautunut varastetuksi/kolariautosta korjatuksi/valmistenumero väärennetyksi.oikosulku kirjoitti:Niinhän sitä sanotaan että tieto lis tuskaa. En ainakaan vielä kaipaa lisää tehoa. Mutta kun on utelias.. joskus se on hyvä mutta useimmiten ei =D
Lisäystä. Edellinen omistaja sanoi nimenkin joka sen saksasta toi. Kuitenkin yritys joka on keskittynyt tuomaan autoja saksasta. Kaikkien dokumenttien perusteella omistushistoria aukoton.
tahtoomersun
Vastaako moottorin ja vaihteiston valmistenumerot vinkoodilla saataviin numeroihin?
Skenaario: ostetaan halvalla esim viranomaisten huutokaupasta loppuunajettu partioauto, sitten varastetaan lähes vastaava,vaihdetaan valmistenumero, virtalukko, moottorinohjaus yms tarvittava ostetusta autosta, joka puretaan ja hävitetään .
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
En ole tarkistanu. Mistä suunnilleen pitäisi löytyä?
Ketjun alusta lähtien:
1) Hyvinkin monesta autosta löytyy tuo vaihtoehtoinen perusmoottorin numero, se ei merkkaa mitään muuta kun että tässä autossa voi käyttää tätä varaosamoottoria
2) Autossa pitäisi olla keltaisessa pahvikuoressa "EG-Übereinstimmungsbescheinigung" (jos ei joku ole antanut sitä vahingossa katsastusmiehelle joka tarvitsee siitä vaan kopion). Siitä selviää kohdasta 27.1 moottorin teho. Jos paperi on hukassa, rekisteriotteesta löytyy ko. paperista kopioitu CO2-arvo jos katsastaja on osannut asiansa. Jos se on sama kun vakioautossa, ei moottorille ole tehty mitään viritystä, tai joku osaa virittää autoja kulutusta lisäämättä. Sama herra se on poliisilla kun meillä muillakin autojen kuntoa valvomassa. Onhan niitä moottoriosaston "Police Special" versioita joskus ollut mutta nekin käy papereista ilmi.
EDIT:niin ja jos joku muu on lastuttanut, se ei näy muuten kun niitä karttoja vakiosoftaan vertaamalla.
No kohtahan sitä munkin mese on jostain varastettu ja viranomaiset tulee karhukoplan kera hakemaan pois...
Missäpäin Suomea oikosulku kipinöi?
Seinäjoella mutta tulee kuljettua usein Vaasassa ja välillä Tampereella.TPLtre kirjoitti:No kohtahan sitä munkin mese on jostain varastettu ja viranomaiset tulee karhukoplan kera hakemaan pois...
jysi kirjoitti:Ketjun alusta lähtien:
EG-Übereinstimmungsbescheinigung löytyi muiden paperien joukosta ja siinä on tehoksi merkattu 110kw ja 4200rpm. päästöistä löytyi innerorts 254g/km, aubeororts 156G/km ja kombiniert 190g/km. en tosin tierä mitä nuo saksankieliset sanat on suomeksi.
No joo, mä asun Tampereella, mutta työn vuoksi olen yleensä aina jossain muualla. Olis toi star, vois ainakin ahtopaineet ja ruiskutukset katsoa. Ja aika monta muutakin juttua. Taitaa mennä vaikeaksi sovittaa aikatauluja, mutta jos vaan sopis, niin ei mulla mitään vilkaista.
Veikkaisin, että joku paikallinen voisi tuon ennemmin tehdä. Kai siellä suunnalla joku on?
Ihan jonkin verran mutkikas juttu näemmä selvittää onko ohjelmoitu
Tämä. Jos on automaattivaihteinen niin oikeinkin helppoa.simoks kirjoitti:Kellota kuivalla kelillä 0-100 ja vertaa tehtaan lukemiin
Millaisia eroja ? Vakkaria ei ole mainittu mutta silti löytyy ?On vaan eroja auton vin-koodin varusteiden ja autosta löytyvien varusteiden kesken.
Niin ja kattoluukku, eikös se näin ollut. En usko jälkiasennukseen.
Kannattaa verrata aiemmin mainittua moottorin numeroa (imusarjan alla) ja vaihteiston numeroa, vaihteiston kyljessä. Sarjanumerot on pistefonttia tai kaiverrettua.
eli varustetasona classic ja kantakortissa ei ole mainittu esim. sähkötoimista kattoluukkua, vakionopeudensäädintä, sähkösäätöisiä jakkaroitamarkoala kirjoitti:Niin ja kattoluukku, eikös se näin ollut. En usko jälkiasennukseen.
edittiä. Kävin ihmettelemäs noita sarjanumeroita mutta en löytänyt kuin tarran jossa seuraavat numerot: a6646 010 14 47 vihreällä pohjalla ja sen yläpuolella 055 432 474 805 926 a01 f203 m002. viivakoodin alla numerot a6460101447_646963 3 0425085***. tähtien jalle jäävistä numeroista en saanu selvää. ihan tulipellin läheltä löytyi jostain metalliseseta osasta letkujen alta a6461400 08.
Ei kai classic ole mikään varustetaso,oikosulku kirjoitti:eli varustetasona classic ja kantakortissa ei ole mainittu esim. sähkötoimista kattoluukkua, vakionopeudensäädintä, sähkösäätöisiä jakkaroitamarkoala kirjoitti:Niin ja kattoluukku, eikös se näin ollut. En usko jälkiasennukseen.
sähkö säätöisiä penkkeijä ei mainita missään jos ei ole muisti penkit
sama juttu vakionopeus säätimen kanssa jos on perus säädin
ei sitäkään mainita varustelistassa
harvinaisempia ovt autot missä ei olisi säädintä, sähkö penkit taiatta olla kaikissa(samoin kuin turbo vaikka nettiauton ilmoituksista voisi muuta päätellä...
minkähän ikäinen auto lienee
Viimeksi muokannut FinlandMerceds, Su 03.03.2019 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://oikosulku.kuvat.fi/kuvat/mese/m ... ehuone.jpg merkkasin kuvaan sijainnit josta löysin nuo aiemmin laitetut numerosarjat.. suoraan kuivaa en osannut laittaa.
Viimeksi muokannut oikosulku, Su 03.03.2019 10:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
