Kyseessä siis 300E mersu ASD perällä säiliöstä lähtee 2 letkua. Konetilassa kulkeva hydrauliikkaletku alkoi vanhuuttaan vuotaa liittimestä. Ostin käytetyn letkun 260E:stä eli alkuperäisen mersun letkun.. Eroa näissä oli hiukan.. Omassani oli se banjoliittimen putki hirman kiemurainen ja n. 10-15cm pitkä jotta letkun saa passaamaan alakautta eikä se vastaisi laturin hihnaan.
Ostamassani letkussa banjoliitosta edelsi vain n. 0.5cm pala metalliputkea eikä sitä voinut alakautta laittaa.. Olisi hihnaan vastannut. Vedin yläkautta letkun. Kuuluu takaa vänkärin puolelta käynnissa napsutusta tasaisin väliajoin, kiihtyy kierroksilla ja ilmeisesti asd hydrauliikkapumppu hurisee jossain.. Alkaa pikkuhiljaa ketuttaa kun letkua odottelin viikon ja uutta testasessa katosi ajossa kipinä.. Sitä ihmetellessä ja varaosaa etsiessä meni pari viikkoa..
Kun testasin letkua pari vk sitten kuului sama hurina ja napsutus. Avasin asd säiliön ja pidin auki, naputus loppui.. Nyt kuuluu tosiaan taas. Muuten perä toimii hyvin, kiihdytin juuri liukasta mäkeä ylös kunnon kierroksilla sutien ja suoraanhan tuo kulki. Hurina vaan ketuttaa ja liekö asd kohta paskana jos kovin ajelee..
Asd peränhän voisi ilmata jos joku tietäis oikean tavan.. Tarviiko vai eikö tarvi asd releen 8 ja 10 napa yhdistää.. Pitääkö nostaa perse ylös ja lauttaa veto päälle ja sitten auton ollessa käynnissä jotain ilmausruuvia aukoa.. Paljonko sitä helvetin hydrauliikkaöljyäkon pitäisi olla säiliössä kun ei siinä mitään merkkiviivaa ole..
Joku vieläpä väitti toisessa topicissa että teetettyjen letkujen kanssa ilmenee naputusta ja hurinaa ja mersun omalla ei..? No eipä voi täysin pitää paikkaansa kun vanhan käytetyn letkun ostin.. Ellei myyjän autossa ole vaihdettu letkua ja kuunneltu hurinaa viimeiset 20 vuotta perä paskana.. Oulussa veho vaihtui wetteriin joka ei kuulemma letkua löydä edes saksasta.. MB osa löytäisi letkun tehtaalta tilaamalla 255e eikä palautusoikeutta tehdastuotteisiin.. Ja lienisikö tuokaan juuri sellainen kun se mikö itseltäni hajosi..
Vinkkejä otetaan vastaan.
ASD perän ongelma..
Re: ASD perän ongelma..
Mahtaako se lukko toimia jos se kerran suoraa menee? Jos molemmat takapyörät lyö joutavaa niin sivuttaispitohan katoaa oitis.
Tuo lukkohan putoo pois päältä jos nopeus nousee tarpeeksi, en vaan muista mikä se nopeus oli.
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
Säiliön korkissa on mitta asteikko, siitä näkee oikean öljy määrän.
Sehän pukkaa pumppu koko ajan öljyä läpi? Magneettiventtiili kytkee kierron sitten paineeksi perälle? Toimiikohan se 30km/h asti se lukko? Niin ja en muista pinnejä, mutta virtaa syöttämällä sinne magneetti venttiilille saat sen lukon koko ajan päälle. Muutamaan jäärata vehkeeseen sen tehnyt.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Asd pumppu on joko nokka-akselin jatkeena tai yhdistettynä ohjaustehostimen pumppuun. Pumppu on siis koko ajan päällä kun autokin ja painetta perään ohjataan tarvittaessa venttiilillä.
Ilmausnippa on perässä vänkärin puoleisen vetoakselin laipan paikkeilla. Samantyylinen kuin jarrujenkin ilmausnippa. Siihen laittaa sopivan letkun ja letkun pää astiaan. Auto käyntiin ja asd-releen pohjasta yhdistämällä navat 8 ja 10 öljy kiertää perään asti. Ilmausnippa auki ja kun tulee pelkkää öljyä nippa kiinni. Pitäisi onnistua myös kytkemällä vaihde päälle mutta turvallisempi touhuta kun akselit ei pyöri.
Jos asdn naputus ei lopu ilmauksen jälkeen, voi syynä olla myös asd paineakku. Se sijaitsee vänkärin takarenkaan etupuolella muovisuojan alla ja vikaantuessaan pitää juurikin tuollaista napsetta.
Öjyntason mittatikku on siinä säiliön korkissa.
Juu näin juuri ja sit uusimmissa 124-malleissa ei ole mainittua paineakkua, en vaan muista, että mistä alkaen se on poistunut. Samalla vissiin järjestelmän painetta nostettiin aiempaan verrattuna. Samassa paikassa, jossa on vanhemmissa paineakku, on sekä vanhemmissa että uudemmissa magneettiventtiili, joka ohjaa öljyn joko perälle tai sen ohi suoraan takaisin säiliölle. Sekin voinee naksutella, mutta jos kerran naksutus on paineakun yleinen vikaantumisoire, niin sepä saattaisi tässä tapauksessa hyvinkin olla syyllinen.
Jos nyt yhtään oikein ymmärrän tuota järjestelmän toimintaa, niin muuten se ilmautuu itsekseen moottorin käydessä, mutta perän hydraulisylinteri ei ilmaannu muuten kuin avaamalla ilmaruuvia. Eli sinänsä, jos se pitää ääntä normaalin käytön aikana jatkuvasti, niin ilmaamisen ei luulisi siihen auttavan, koska järjestelmän se osuus, jossa öljy kiertää muulloin kuin pyörien sutiessa, ilmautuu itsekseen, eikä ilmaaminen vaikuta siihen. Kannattaa se ilmaaminen silti toki tehdä. Sen magneettiventtiilin toiminnan muuten voi varmistaa sillä, että auton käydessä yhdistää ne mainitut ASD-releen navat ja seuraa samalla, kumpaa putkea pitkin öljy palaa säiliöön. Kun navat on yhdistetty, pitäisi öljy tulla säiliöön eri putkea pitkin kuin silloin, kun ne eivät ole yhdessä.
Siitä suurimmasta nopeudesta, jossa lukko toimii, on vähän vaihtelevaa tietoa liikkeellä, mutta siinä 30...40km/h maisemissa se on. Sitä suuremmissa nopeuksissa ei lukko kytkeydy, vaikka nopeudesta riippumatta luiston varoitusvalo syttyy kyllä nopeusmittarissa silloin, kun vetävä pyörä lyö tyhjää.
