W221 hehkurele
W221 hehkurele
Edes kvg ei kerro, missä kyseisessä rakkineessa on hehkurele!
Hehkuvalo toimii normaalisti, kaikki hehkut iskee kipinän hyppyjohdolla, mutta auto (420cdi) käynnistyy huonosti.
Jopa 1,5asteen pakkasessa käynnistysyrityksiä vaaditaan toistakymmentä.
Carly ei löytänyt asiaanliittyvää koodia, tosin aivan hiljattain en ole lukenut.
Autoa ei ole juurikaan tarvinnut talvella niin nyt vasta herännyt asian suhteen.
Jos joku osaisi kertoa releen sijainnin, olisi helpompi jatkaa vian selvittelyä.
Kiitos jo etukäteen!
Re: W221 hehkurele
Googlaa: gf15.20-p-4010tg.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=744075" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W221 hehkurele
Kiitos paljon!
Tällä tietoa rele löytyy, pitää yrittää avata se ja katsoa onko kunnossa.
Re: W221 hehkurele
Tarviiko cdi hehkuja vielä tuossa lämpötilassa? Ettei olis pa-puolen vikaa?
Re: W221 hehkurele
Ei ainakaan koodien mukaan, esim. Commonrailpaineissa hälyrajat mene rikki.
Luulisi tosiaan kyllä lähtevän vähemmälläkin, tästäpä se selvitystyö alkaa.
Re: W221 hehkurele
Noni!
Rele todella sijaitsee 420cdi :ssä moottorin päällä ilmanputsarin muovien alla. Ainakin siis w221 korimallin ässässä.
Kun se rele oli mulla kädessä niin aivan helppo ei ollutkaan löytää tubevideota korjauksesta.
Niinpä tulin epäluuloiseksi, olisiko vika kuitenkaan siinä.
Muistinkin, että eilen tätä kyseistä relettä etsiessäni huomasin etuSAMin alla yhden 15a sulakkeen palaneen. Voisiko kylmäkäynnistysongelmat tai kylmäkäynnistysvaikeudet johtua siitä?
Laitoin releen takaisin ja se sulake tulikin jo eilen vaihdettua.
Auton lämpötila oli kolme astetta pakkasen puolella, kun kokeilin sitä käyntiin.
Auto käynnistyi kuten pitää.
Eilen googlasin sitäkin sulaketta, eikä sen pitänyt liittyä oikein mihinkään tätä ongelmaa koskeviin asioihin niin jäi koettamatta. Taas opittiin uutta.
Jospa tästä tarinasta olisi jollekin muullekin apua.
Kiitos neuvoista, katsotaan kauanko pelaa ja milloin sulakkeen polttava vika tulee pintaan.
Re: W221 hehkurele
mikäs sulake se oli?
Ei alhaisesta paineesta koodia tule, jos ei lähde käyntiin.
Re: W221 hehkurele
Pahoittelen, että olen unohtanut vastata tähän.
Ei tullut katsottua sulakkeen numeroa, se oli muistaakseni oikean puolimaisesta rivistä etummainen.
Auton käynnistyminen kyllä korjaantui, en ole aina muistanut odottaa hehkuvalon sammumistakaan, mylly lähtee silti käyntiin heti vaikka olisi hieman pakkastakin ja siis kylmälläkin koneella.
