112cdi polttoainesuodattimen jälkeinen käynnistys
Pitäiskö lähtiä ihan normaalisti starttaamalla vai pitääkö ilmata jotenki? Oon hinkannu niin kauan jo että akku ja usko on loppunu mutta ei lähde??
Minkä takia suodattimessa on 3 letkua?
Om611 vm. 1999
Om611 vm. 1999
M-B V 250 cdi 2014
E200kompressor
Re: 112cdi polttoainesuodattimen jälkeinen käynnistys
Usein suodattimissa on kolme liitäntää joista yksi on tulo tankista, toinen suodattimelta korkeapainepumpulle lähtevä ja kolmas paluukierto tankkiin.jjk270cdi kirjoitti:Pitäiskö lähtiä ihan normaalisti starttaamalla vai pitääkö ilmata jotenki? Oon hinkannu niin kauan jo että akku ja usko on loppunu mutta ei lähde??
Om611 vm. 1999
Suodattimen vaihdon jälkeen käynnistystä helpottaa kun täyttää suodattimen dieselillä sieltä tankilta tulevan putken kautta jolloin täytetty polttoaine menee suodattimen läpi ennen kp-pumppua.
Vaihdoin toissapäivänä erääseen Delhphin polttoainejärjestelmän dieseliin alkuperäisen Delphi -suodattimen esitäytettynä ja auto lähti aivan normaalisti käyntiin ilman sahauksia. Suodatin oli täytetty aivan letkulähtöjen tasalle.
Joo kyllä mä täytin sitä sen mitä vanhasta suodattimesta pihalle sain. Täytyy odottaa siis että akku latautuu ja usko palautuu
Aina on kyllä lähteny ärrä ässä ja entinen eemeli käyntiin, eri koneet toki noissa ollu suoraa ja vee kutosta. Ikinä en oo suodatinta täyttäny noissa..
M-B V 250 cdi 2014
Ja taas kerran katella että meneekö siellä ilmaa letkuissa, monasti alkaa vuotamaan kun niihin joutuu koskemaan...
Ei saisi kaikkia kuria ottaa vanhasta suodattimesta...sitä kun kääntelee lähtee suotin pinnasta kaikki paskat ja jos väärään reikään tyrkkäät ne niin on korkeapaine pumpussa kaikki kurat.
atlas kirjoitti:Ei saisi kaikkia kuria ottaa vanhasta suodattimesta...sitä kun kääntelee lähtee suotin pinnasta kaikki paskat ja jos väärään reikään tyrkkäät ne niin on korkeapaine pumpussa kaikki kurat.
Joo tietenkin vanhan suotimen tulopuolelta uuden menopuolelle mutta e sieltä paljoo tullu..
M-B V 250 cdi 2014
Järjestelmässä vikaa toden näköisesti ilma vuotoa koita laitta paineilmaa tankiin varovasti samalla kun startaajjk270cdi kirjoitti:Joo kyllä mä täytin sitä sen mitä vanhasta suodattimesta pihalle sain. Täytyy odottaa siis että akku latautuu ja usko palautuu
FinlandMerceds kirjoitti:Järjestelmässä vikaa toden näköisesti ilma vuotoa koita laitta paineilmaa tankiin varovasti samalla kun startaajjk270cdi kirjoitti:Joo kyllä mä täytin sitä sen mitä vanhasta suodattimesta pihalle sain. Täytyy odottaa siis että akku latautuu ja usko palautuu
Nojoo jotain vikaa tosiaan taitaa olla. Vähä se on kyllä pitkään startannu välille ennen remonttiaki
M-B V 250 cdi 2014
Niistä läpi näkyvistä siirto putkien päistä usein vetelee ilmaa aika usein ei pelkien orenkaitten vaihtojjk270cdi kirjoitti:FinlandMerceds kirjoitti:Järjestelmässä vikaa toden näköisesti ilma vuotoa koita laitta paineilmaa tankiin varovasti samalla kun startaajjk270cdi kirjoitti:Joo kyllä mä täytin sitä sen mitä vanhasta suodattimesta pihalle sain. Täytyy odottaa siis että akku latautuu ja usko palautuu
Nojoo jotain vikaa tosiaan taitaa olla. Vähä se on kyllä pitkään startannu välille ennen remonttiakiyhden letkun vaihdoin uuteen ja kävin läpi kyllä silmämääräisesti ja kiristelin klemmareita, mutta joku vissiin vielä kuitenki vuotaa. Onko mahdollisesti kertoa tyyppipaikkoja mistä vuotais kun kuitenki silmämääräsesti ok?
Auta kannattaa vaihrtaa koko putket(tarkana tuntuvat lipsahtavan väärin paikoihin) saman tien, jos niistä yleisin vuotaja niin suodatimelta siirto pumppulle,
Jos on ollut pitkä vieteri aikaisemminkin jo niin tarkistel myös paluu puolen vuoto, paineen säädin,
Ja sitä paine ilmaa tankiin kokeilla joskus auttaa, toinen on imeä jollain siirto pumpun ulos tuolo puolelta
Vikaa eivät poista mutta käynnistystä voi helppttaa
Voisiko olla niin että siirtopumppu on rikki? Toimisiko auto silloin niin kauan kunnes hörsäisee ilmaa? Meinaan että tuleeko korkeapainepumpusta imua niin että toimis? Nyt on nimittäin sahattu startilla talli lämpimäksi
eikai ny ihan mutta on startattu niin p...eleesti ja täytetty filtteri, puhallettu tankkiin mutta ei lähde. Suodattimen vaihdon jälkeen tosiaan auto kävi muutaman sekunnin että muuten remontissa tuli vissiin kaikki oikein... Kuinka tuon siirtopumpun sais tarkistettua vai voiko siinä olla vikaa?
M-B V 250 cdi 2014
ei se oo juuri koskaan rikki... ota siirtopumpulta kp pumpulle tuleva letku irti ja starttaa... jos löpö lentää niin on kunnossa.
Kato että kaikki suuttimien liittimet on kunnossa ja pinnit paikoillaan
tuossahan lienee vielä sammutusventtiili, sen piuhat tarkistella
kyllä sinäkin starin tarttisit, sen verran tuntuu noita ongelmia olevan...
Mulla on kyllä stari mutta ei sillä oikeen pääse tuoho vitoon käsiksi... Mutta jos siirtopumppu olisi rikki niin olisiko mahdollista että auto toimii?MiHe kirjoitti:ei se oo juuri koskaan rikki... ota siirtopumpulta kp pumpulle tuleva letku irti ja starttaa... jos löpö lentää niin on kunnossa.
Kyllä voi mennä vaikeeksi polttoainesuodattimen vaihtokin, ihan normaali huoltotoimenpide josta seuraa tällänen ihmeellinen ongelma.
M-B V 250 cdi 2014
Mikään muu ei sitä sieltä tankista ime kuin siirto pumppujjk270cdi kirjoitti:Mulla on kyllä stari mutta ei sillä oikeen pääse tuoho vitoon käsiksi... Mutta jos siirtopumppu olisi rikki niin olisiko mahdollista että auto toimii?MiHe kirjoitti:ei se oo juuri koskaan rikki... ota siirtopumpulta kp pumpulle tuleva letku irti ja starttaa... jos löpö lentää niin on kunnossa.
Kiristyykö suodatinkotelon kansi luotettavan oloisesti ja onko tiiviste uusi ja ehjä.
Vaimon S210 OM611 kun viimeksi ja ekan kerran auton meillä ollessa sudin vaihdoin, kansi ei ikinä
tuntunut stoppaavaan täsmällisesti kiristettäessä, ehkä joskus historiassa vedetty muovijengat pas2.
Arvelin tuolloin jo, että vuotaa ja vetää ilmaa mutta on toiminut. Pitäisi muistaa uusi kotelo hankkia
ennen seuraavaa suodatinta. En muista millainen suodatin vitossa mutta ehkä kannattaa tsekata tuo.
ido59 kirjoitti:Kiristyykö suodatinkotelon kansi luotettavan oloisesti ja onko tiiviste uusi ja ehjä.
Ei siinä oo mitään kantta kun on sellanen metallirunkoinen suodatin jossa 3 lähtöä päällä
M-B V 250 cdi 2014
Ja kone käy!!!! Lopultaki lähti!! Otin vielä kerran letkuja irti ja täytin suodatinta ja sinne mahtuki taas pikkusen ainetta, letkut kiinni ja starttaus... 10 sekuntia kun starttas niin käynnisty
saa nähdä miten lähtee tulille kun antaa seistä päivän. Kiitos vinkeistä
Varmaan täytyy tilata uudet putket sinne kaikki mitä löytyy jos tuntuu ettei sen kans pärjää. Väliaikaiseksi ajoneuvoksi tuo on hankittu ettei siihen mahdottomia rahoja huvita käyttää, mutta kun ei meinaa voida luonteellensa mitään että jos joku on rikki niin se on pakko saada kuntoon
M-B V 250 cdi 2014
