Vaihtelu virkistää!!!
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
ärrämese
Viesti Kirjoittaja ärrämese »
kyseessä vuoden 2006 R-Mersu. Satunnaisesti alkaa pudottelemaan vaihdetta (D) pois päältä. Vika tulee päälle aina kun ajaa todella hiljaa tai sitten yrittää lähteä uudestaan liikkeelle, kun on pysähtynyt vaikka liikennevaloihin??? Näytöllä alkaa itsekseen vaihtamaan D N D N.... Tai sitten pysyy D vaihteella mutta pienen nykäisyn jälkeen Veto loppuu ja auto liikahtaa vain parikymmentä senttiä?? Kohta ajanut autolla 50000 ja vika tullut noin 4 kertaa. Saattaa mennä vaikka 10000km ja toimii moitteettomasti ja sitten ilman mitään ennakko varoitusta alkaa pudottelemaan vaihdetta?? Vinkkejä mistä alkaisi etsimään tai onko jollakin ollut mitään samantapaisia oireita 7G laatikon kanssa???
Ruuvimeisseli
Re: Vaihtelu virkistää!!!
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Ihan ensin starilla vikakoodin luku, jos vaikka löytyisi jokin vihje sieltäkautta. Ellei mitään koodeja löydy niin sitten hieman hankalampi juttu, ism vaihteensiirtoyksiköitä noista on mennyt mutta ei yleensä oireile tuolla tavalla. Viallinen vaihteenvalitsin tai väljyyttä sähköpistokkeissa..(?)
Edit: toisaalta vaihde vaihtuu askissa ja näytölläkin vaihteet vaihtuvat, voisi olla vikaa vaihteenvalitsimessa siinä tapauksessa.
ärrämese
Jos oikein muistan kun ekan kerran tuon teki ja kaveri luki vikakoodit, niin taisi olla jotain, että "vaihteen valitsimen asentotunnistin"??? Tai jotain sinne päin.. Pitää maanantaina viedä koodin lukuun ja kaivaa sitä kautta! Vinkkejä lisää, jos tulee mieleen!! Kiitos jo etukäteen..
Ruuvimeisseli
No tuohan kuulostaisi hyvinkin loogiselta vikapaikalta se vaihteenvalitsin jos sen asennosta on vikakoodikin olemassa. Vikaa kun ilmeisesti melkolailla mahdoton saada päälle niin joutunee varmaan valitsimen uusimaan ja samalla sen pistokkeen voisi tarkistaa ettei liitinpinnit ole väljistyneet, muutaman euron homma ne on uusia jos sillä ensin haluaa koittaa. Todennäköisesti väljä liitin kyllä aiheuttaisi aivan toisenlaisia oireita ja vikakoodeja.
ärrämese
Kuopion alueelta mersu osaajia??? Saa suositella!!! Ei mitään lasipalatsi valohoitopaikkaa!
ISM moduuli kenties vikoo ?
Varmasti löytyy sieltä starin omistajia jotka osaavat juuri ja juuri sen verran että vikakoodit lukevat vitosella, niin ei tartte maksaa liikaa :D
Toivalan auto, Markolla oli itselläänkin Ärrä takavuosina. http://www.toivalanauto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
www.classicdata.fi
ärrämese
Problem solved! Pikkuakku sipannut ja sekoitti koko hiton IMS systeemin.. Uusi akku 112€!!! IMS Moduulissa ei mitään vikaa. Suuret kiitokset osaavalle korjaamolle Kuopiossa. Suosittelen!!! https://www.hartikainen.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Huttiainen
Mittaristoko ei antanut mitään varoitusta miniakusta? Tai stari? Eikun eihän tässä oltukkaan luettu koodeja vissiin starilla ennen viimeistä viestiä, mutta mittaristoko ei tosiaan mitään ilmoitellut ja toisaalta jos antoi koodia vaihteenvalitsimelta, voi vika kyllä uusiutua uudellakin akulla.
2007 R 320cdi
ärrämese
Olihan siellä viesti" käy korjaamolla" Pääakku vaihdettiin aikaa sitten ja "asentaja" sanoi silloin ettei se tarvii tuota pikkuakkua välttämättä.. Olisi tarvinnut. Nyt jälkeenpäin helppo sanoa. Vahingosta pitää vaan viisastua ja kysyä oikeesta paikasta.
ärrämese
Huttiainen!! Oikeassa olit. Vika uusiutui noin 2000km jälkeen. Oireilee aivan samalla tavalla. Kellään tietoja kuinka paljon mahdollisesti maksaa tuo vaihteenvalitsin?? Sijaitsee ratissa. Muitakin hintoja saa laitella, jos vaan löytyy??? lisäksi vinkkejä missä vika oikeasti voisi olla??? Maanantaina aika uudestaan Hartikaiselle, mutta hyvä olisi vinkkejä saada.
