W211 akku/latausvalo kylmänä
slk230kompr.
- Sisäänajossa
2008 farkku 220 koneella. Kylmänä vaiko kauemmin seisoneena eli aamullako laittaa käyntiin niin nousee sinne neljääntoista lataus mutta sitten romahtaa ja hetken päästä sytyttää akkuvalon ja ei lataa näyttää n. 11.7 muttako sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin niin nousee siihen yhteentoista sitte yli kahteentoista ja lopuksi neljääntoista ja jää sinne ja pelaa kokopäivän normaalisti ja joka käynnistyksen jälkeen jää lataamaan normaalisti.
Iso akku uusittu ja tässä ei ole pikku akkua.Koneen nokassa käytetty eikä näyttänyt mitään vikaa.Näillä oireilla en ole löytänyt samanlaista vikaa ja korjaamoilla eivät voi muutako esittää laturin vaihtoa mutta eivät voi luvata että vika varmasti olisi laturissa. Olisko hyviä vinkkejä tai varsinaisia kokemuksia missä vika ?
Re: W211 akku/latausvalo kylmänä
se akun latauksen ohjainhan oli faceliftissä pieni loota jossain siinä akunkengän päällä, tunnistaisiko joko lämmön(?) tai latauksen väärin ja siksi pudottaa latauksen alas. Joskus muistelen juttua lukeneeni missä tuo oli feilannut. Jännitettähän on rittävästi kun mukavuustoiminnoista ei herjaa.
Ääni tuolle akun "tunnistimelle" muuta tukittavaa laturin vapaa kytkin, sam,MiHe kirjoitti:se akun latauksen ohjainhan oli faceliftissä pieni loota jossain siinä akunkengän päällä, tunnistaisiko joko lämmön(?) tai latauksen väärin ja siksi pudottaa latauksen alas. Joskus muistelen juttua lukeneeni missä tuo oli feilannut. Jännitettähän on rittävästi kun mukavuustoiminnoista ei herjaa.
onhan se uusi akku agm
slk230kompr.
- Sisäänajossa
Akku on peräkontissa, en muista nyt mitään lootaa nähneeni onkohan se minkä näköinen tarkemmin, voiko sille mitään tehdä vai meneekö uusiksi ?
Vapaakytkintä vähän miettiny itsekkin mutta miksi se ei tee sitä päivän aikana ?
Akku ei tainnut olla aikaisempi agm ja 4 vuotta siinä toiminut ja ei ole tämäkään paikallaan oleva agm.
Tässä tosin ei ole pikku akkua raitisilma suodattimen alla.
Kiitos jo näistä nyt en varsinkaan uutta laturia hommaa ensinmäiseksi. Jos sais hyvät ohjeet missä tuo latauksen ohjain sijaitsee tai kuvan niin olis kiva.
Ja voi tarjota kyseistä osaakin jos edukkaasti olis tarjolla.
Siinä akun navan lähetyvillä kaapelissa tai sitten semmoinen pienpi johto siinä navassaslk230kompr. kirjoitti:Akku on peräkontissa, en muista nyt mitään lootaa nähneeni onkohan se minkä näköinen tarkemmin, voiko sille mitään tehdä vai meneekö uusiksi ?
ehkä
vappa kytkin vois tehdä yön jäähdyttyään ja sitten lämmetyän
slk230kompr.
- Sisäänajossa
Ei kellään olis kuvaa siitä, pitää käydä kattoon... mitä sille vois tehdä vai voiko sille tehdä mitään muutako vaihtaa ?
Niin kummassa navassa tai lähettyvillä pitäis olla miinus vai plus ?
Jos se olis tuo vapaa kytkin niin kuinkahan kauan se vois pelata nuin että sammutuksen jälkeen alkaa lataan ja pelaa koko päivän nyt n. kuukauden tehnyt nuin.
Tämä ei kyllä yhtään pidä minkäänlaista ylimääräistä ääntä missään vaiheessa niinku tuolta lueskelin niin yleensä oli jos jonkinmoista ylimääräistä ääntä ?
slk230kompr.
- Sisäänajossa
- navassa oli pistoke mihin meni kaksi johtoa, sen otin pois niin mitään ylimääräistä valoa ei syttyny mutta aamu akkuvalo syttyi edelleen eli ei vaikutusta.
Sama oire jatkuu edelleen...
Mikähän lie ?
Mikähän lie ?
No sitten starilla lukemaan mitä se kiukuttelee... voi kyllä vielä tarvita ihan tavan yleismittariakin
slk230kompr.
- Sisäänajossa
Ei näy mitään jälkiä ku katsoo.
Eli kun lataus loppuu aamukäynnistyksen jälkeen niin vaan sammuttaa ja uudelleen käyntiin ja taas lataa...
slk230kompr.
- Sisäänajossa
Otin miinukselle menevän kaksnapasen pistokkeen irti mutta silläkään ei ollu mitään vaikutusta kyseiseen aamu vaivaan, eikä huomannu kyllä mitään muutakaan merkitystä kun irrotti sen.
Tilasin uuden laturin niin sittenpä näkee, toivottavasti vika on siinä muuten menee useampi satanen hukkaan...
slk230kompr.
- Sisäänajossa
Olipa sitten tarkempi vika mikä vaan niin laturin vaihdolla tilanne korjaantu eikä valoa enää syty.
