w639 Viton konepelti ei aukea
Kenelläkään ideoita missä voisi olla syy siihen, että konepelti ei aukea vivusta vedettäessä. Yleensä saa auki jos toinen vetää vivusta ja toinen nostaa konepeltiä käsin. Vivusta vedettäessä lukitus aukeaa normaalisti (haitta liikkuu pois), ja konepellissä oleva jousi vaikuttaa käsin koeteltuna ihan kunnossa olevalta (ja on vielä uusittukin melko hiljattain). Siitä huolimatta konepelti ei ponnahda tuulihaan varaan kuten pitäisi. Ideoita?
Re: w639 Viton konepelti ei aukea
Ehkäpä se lukko tappi jumitta syystä tai toisesta siihen lukonreikään, sen ponnautus jousi kuolentunut/poikkitj86430 kirjoitti:Kenelläkään ideoita missä voisi olla syy siihen, että konepelti ei aukea vivusta vedettäessä. Yleensä saa auki jos toinen vetää vivusta ja toinen nostaa konepeltiä käsin. Vivusta vedettäessä lukitus aukeaa normaalisti (haitta liikkuu pois), ja konepellissä oleva jousi vaikuttaa käsin koeteltuna ihan kunnossa olevalta (ja on vielä uusittukin melko hiljattain). Siitä huolimatta konepelti ei ponnahda tuulihaan varaan kuten pitäisi. Ideoita?
Se jousi (siis konepellissä tapin ympärillä oleva) on suht uusi ja vaikuttaa käsin koeteltuna ihan pätevältä.FinlandMerceds kirjoitti:Ehkäpä se lukko tappi jumitta syystä tai toisesta siihen lukonreikään, sen ponnautus jousi kuolentunut/poikkitj86430 kirjoitti:Kenelläkään ideoita missä voisi olla syy siihen, että konepelti ei aukea vivusta vedettäessä. Yleensä saa auki jos toinen vetää vivusta ja toinen nostaa konepeltiä käsin. Vivusta vedettäessä lukitus aukeaa normaalisti (haitta liikkuu pois), ja konepellissä oleva jousi vaikuttaa käsin koeteltuna ihan kunnossa olevalta (ja on vielä uusittukin melko hiljattain). Siitä huolimatta konepelti ei ponnahda tuulihaan varaan kuten pitäisi. Ideoita?
Veikkaisin, että lukko ei ole oikein kohdistettu. Siinähän on pieni säätövara sivuille/eteen-taakse.
Eli sitten lienee kyse tuosta toisesta eli ei ole ihan kohdallaantj86430 kirjoitti:Se jousi (siis konepellissä tapin ympärillä oleva) on suht uusi ja vaikuttaa käsin koeteltuna ihan pätevältä.FinlandMerceds kirjoitti:Ehkäpä se lukko tappi jumitta syystä tai toisesta siihen lukonreikään, sen ponnautus jousi kuolentunut/poikkitj86430 kirjoitti:Kenelläkään ideoita missä voisi olla syy siihen, että konepelti ei aukea vivusta vedettäessä. Yleensä saa auki jos toinen vetää vivusta ja toinen nostaa konepeltiä käsin. Vivusta vedettäessä lukitus aukeaa normaalisti (haitta liikkuu pois), ja konepellissä oleva jousi vaikuttaa käsin koeteltuna ihan kunnossa olevalta (ja on vielä uusittukin melko hiljattain). Siitä huolimatta konepelti ei ponnahda tuulihaan varaan kuten pitäisi. Ideoita?
