Vanteiden keskikupit eivät mahdu etuvanteisiin
Kusihuara
Viesti Kirjoittaja Kusihuara »
Onko porukka paljon törmännyt tälläisen ongelmaan? Tilasin eilen laatuvanteelta nämä vanteet https://www.laatuvanne.fi/product/107799/" onclick="window.open(this.href);return false; vm.2010 E 200 cgi:hin ja tänään vanteet tulivat matkahuollolle josta menin suoraan liikkeeseen vaihdattamaan vanteita. Kun vanteet oli alla kertoi vaihtaja että keskikupit ei mahdu tuvanteille koska rasvakuppi tulee liian pitkälle(kuva). Kysynkin nyt siis että onko mitään konstia kuinka saisin keskikupit paikalleen? Vanteen pitäisi saada n. 2cm tulemaan ulospäin että keskikuppi mahtuisi.
Sananen vielä laatuvanteesta. Sieltä tilatessa pitää kertoa auton malli ja vuosi että voivat tarkastaa vanteiden sopivuuden. Laitoin ongelmastani heille sähköpostia ja lupasivat korvata 60€ :thumbup: Laatuvanteen tyyppi kertoi näin: "W212 korimallin kanssa ei ole aikaisemmin ollut ongelmia rasvakuppien suhteen, edellinen W211 korimallin kanssa oli paljon enemmän koska siinä tuo rasvakupin koko oli aivan jäätävä."
Oma mielipide että todella hyvää palvelua laatuvanteelta ja TODELLA nopea toimitus, olisivat myös olleet valmiit hyvittämään toiset vanteet ilmaiseksi mutta en tähän ryhtynyt koska kävin liikkeessä vaihdattamassa renkaat alle
Tämä on ensimmäinen viestini tänne ja jos on jotain moitittavaa niin kertokaa toki. :oops:
Ruuvimeisseli
Re: Vanteiden keskikupit eivät mahdu etuvanteisiin
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Vaihda nyt ihmeessä sopivat vanteet autoon, mokahan on vanteiden myyjän jos ovat sanoneet että sopii autoon, kaipa jos asiallisesti heidän kanssa toimii niin varmaan osallistuvat myös ylimääräisiin kuluihin
Kaikki neljä vannetta vaihtoon jotta on joka nurkassa samanlaiset.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kusihuara kirjoitti:Onko porukka paljon törmännyt tälläisen ongelmaan? Tilasin eilen laatuvanteelta nämä vanteet https://www.laatuvanne.fi/product/107799/" onclick="window.open(this.href);return false; vm.2010 E 200 cgi:hin ja tänään vanteet tulivat matkahuollolle josta menin suoraan liikkeeseen vaihdattamaan vanteita. Kun vanteet oli alla kertoi vaihtaja että keskikupit ei mahdu tuvanteille koska rasvakuppi tulee liian pitkälle(kuva). Kysynkin nyt siis että onko mitään konstia kuinka saisin keskikupit paikalleen? Vanteen pitäisi saada n. 2cm tulemaan ulospäin että keskikuppi mahtuisi.
Tervetuloa forumille.
Kyllä tuo on laatuvanteen ongelma jos ovat varsin kyselleet auton vuosimallia myöten. Tuotehan ei sovellu käyttötarkoitukseen eli ulkonäön parantamiseen mikä on alumiinivanteen päätarkoitus. Päinvastoin tuote tekee autosta huonon näköisen.
60 hyvitys siitä että hyväksyt ongelman on hyvä yritys päästä vastuusta. Palautusoikeus on 14 päivää ja varsinkin kun tuote ei sovi autoon.
Laatuvanteella toki on oikeus esittää ongelmaan korjausta kuten toinen vannetyyppi, laittomat spacerit tai kaupan purku. Mutta sinä päätät mikä niistä on ok.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Mulla tuli auton mukana al-vanteet, joissa oli kahdet kupit. Toiset vanteissa ja toiset hansikaslokerossa. Juuri samanlainen tilanne, että oli pitänyt laittaa pari senttiä korkeammat kupit paikalleen. Suorat oli sitten varalle toiseen autoon tai taka.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
kuvasta päätellen 5-10mm spaceri eteen niin keskikuppi mahtuu vanteeseen. omassa 212 sama ongelma ja 5mm spaceri riitti.
211 ja 212 etupyörännapa ja rasvakuppi on fiilispohjalta sanottuna ihan samanlaiset. molemmissa turhan iso tarvikevanteille :D
ongelma tulee myös ison esim 10mm spacerin kanssa jos se on keskityshuulella, spacerikaan ei mahdu pyörännavan yli..
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Aikoinaan todistin, kun uuden w210 e55 amg:n omistajalla tuli vastaava tilanne eteen,
no hän lekalla naputteli rasvakupit luttuun ja keskikupit pysyivät kiltisti vanteissa :D
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
Itsellä w203.ssa sama ongelma ZeroWheels merkkisten vanteiden kanssa, eikä taida ihan 10mm spaceri riittää. jos maalaisi ne rasvakupit mustiksi, niin eivät ehkä niin pahasti pistäisi silmään.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
A0004000900 3594-04 taikka kopiot. Pitäisi mahtua paikalleen viimeistään sitten, kun irrottaa metallirenkaan keskikupista.
Esim tästä tällä hetkellä. Tulevat tähden kanssa, mutta eivät voi kuvissa näyttää: https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-se ... st=ae803_3" onclick="window.open(this.href);return false;
