Ongelma: W211/S211 cruise näyttää nopeuden väärin
Henkar
Viesti Kirjoittaja Henkar »
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Esimerkiksi jos asetetaan cruiseen näytön mukaan 100km/h on todellinen nopeus gps, viisarin näyttämä ja näytön nopeusnäyttämä noin 90km/h (mittarivirheet yms. heitot unohdetaan). Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty?
Esimerkki 2. Limiterin asetus laitettu 60km/h, todellinen nopeus mitä kulkee ja mitä mittari näyttää lappulattiassa 50km/h.
Kaikki toimi vielä aamulla oikein = 100km/h asetusarvo oli 100km/h nopeutta. Sittemmin luettiin ja nollattiin vikakoodit ja laitettiin vähän uutta ohjelmaa moottorinohjaukseen. Ohjelma on tarkistettu tekijän puolesta eikä siellä ollut virhettä. Samoin starilla tarkistettu, että nopeustieto pitää paikkansa ja senhän nopeusmittarikin näyttää, mutta cruisen puolelta saadut nopeusarvot sen 6-10km/h korkeammat :shock:
Itse en niin tuon starin yms. härpäkkeitten puoleen vielä ainakaan ymmärrä enkä moisia itse omista, mutta ajattelin nyt asiaa kysellä onko joku törmännyt vastaaviin ihmetyksiin.
Potilas vm. -04 270 automaatti Eemeli.
Edit. 15.4 katsottuja nopeuseroja:
100km/h mittarissa = 116km/h cruise
80km/h = 94km/h
70km/h = 82km/h
60km/h = 70km/h
50km/h = 59km/h
Erotus siis kasvaa vauhdin mukaan.
Viimeksi muokannut Henkar, Su 14.04.2019 21:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MiHe
Re: Ongelma: W211/S211 cruise näyttää nopeuden väärin
Viesti Kirjoittaja MiHe »
no jos ongelma tuli ohjelman muutoksen jälkeen niin.... mitä vaihtoehtoja jää? Ohjelman tekijälle selvitettävää IMO
Henkar
MiHe kirjoitti:no jos ongelma tuli ohjelman muutoksen jälkeen niin.... mitä vaihtoehtoja jää? Ohjelman tekijälle selvitettävää IMO
Juu toki epäilys on, että olisi nyt jotain ohjelmointiin liittyvää, mutta eipähän tuo olisi ensimmäinen kerta kun vika tulee esille vain "sopivasti".
Ja toki auttaisihan se ratkaisun etsimisessä jos joku on samanlaiseen aiemmin törmännyt. Ohjelman tekijä siis tarkistanut koodin eikä mitään siltä puolelta löytynyt ja Starilla koluttiin tietoja läpi mitään ihmeellistä löytämättä, samalla kokeiltiin josko "mittarimoduulin" joku tehdasasetusten palautus tms. auttaisi, mutta ei ollut apua siitä. :think:
E200kompressor
Henkar kirjoitti:
Kuten aiempi vastaus kertoi, on vianselvitys parasta aloittaa palauttamalla auto siihen tilaan missä se viimeksi toimi jolla sitten saa eliminoitua ohjelmoinnin vaikutuksen suurella todennäköisyydellä pois.
Ellei mikään ohjainlaite ole vioittunut samassa yhteydessä....
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Veikkaan että on muutettu ohjelmasta vääriä karttoja ja cruisen nopeus menee väärin.
Henkar kirjoitti:
Helppo testa vakio takisin ja jos vaiva poistuu niin vika löytyi,
ei ole samanlainen vika mikä joskus ilmeneen ohjelmoinin hetken ajelun jälkeen
kun polttoainen puoli ja muu auto ei ole enään uuden veroinen
nopeus tieto on ja pysyy ei muutu jos mekaanisa muutoksia ei tehdä,
johtoja rikoudu/niin että singnali jänitte vuotaa
testeri näkee sen mitä sille näytetään
