W210 290td abs/asr vikavalo
Mesisti
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Jarruvalokytkimen johdot oli päässyt kiertymään rattiakselin ympärille ja rattia tarpeeksi käännettäessä poikkaisi johdot ja johdot ottivat rattiakseliin kiinni ja pääsivät suoraan maihin. Sytytti abs&asr valon ja nyt heti auton käynnistäessä valittaa palaneista polttimoista (vaikka siis mitään valoja ei ole päällä) ja heti kun painaa jarrua alkaa valittamaan abs/asr toimintaa ja sytyttää abs valon. Jarrupolkimen kytkin testattu ja toimii ja johdot laitettu kunnolla. Mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään? Mistä johtuu että valittaa palaneista/palaneesta polttimo(i)sya jo ennen kuin mitään valoja laittaa päälle? Alko tämän saman vian yhteydessä.
Mesisti
Re: W210 290td abs/asr vikavalo
Vika korjattu
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Kertoisitko muillekin, mistä vika löytyi ja miten se korjautui? Voisi olla jollekin hyödyksi myöhemmässä vaiheessa.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Mesisti
Jarruvalojen sulake oli palanut. Ei vain heti löytynyt kun sulakekaavion mukaan oli sumuvalon sulake.
