W211 -06 ei facelift 220cdi
722.6 huollon / öljynvaihdon jälkeen vikakoodit p2602 (the voltage suply of the valves is faulty) sekä p2221 (the signal of component y3/6b1 transmission oil temperature sensor and (or) y3/6s1 starter lockout contact is implausible). Sport mode ei mene päälle. Vaihteenvalitsimen kun laittaa R tai D asentoon niin aikamoinen nykäisy tuntuu. Ajettu autolla ei ole.
Huollossa tehty seuraavaa:
-Venttiilipöytä avattu ja putsattu
-johdinlevy vaihdettu
-pistoke vaihdettu
-kyb venttiili vaihdettu
-sonnax overlap control valve sleeve kit laitettu
-suodatin ja öljyt vaihdettu
Mistä vikaa pitäisi alkaa etsimään?
722.6 vikakoodit öljynvaihdon jälkeen
Viimeksi muokannut JarkkoNie, Ke 17.04.2019 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 722.6 vikakoodit öljynvaihdon jälkeen
Tutkipa boxista onko siellä öljyä sisällä...ensin.
Äkkiseltään katsottuna boxi kuiva..
Töpselin kosketus johdin levyn pinneihinJarkkoNie kirjoitti:W211 -06 ei facelift 220cdi
-ohjainlevy vaihdettu
-pistoke vaihdettu
(pinnit solmussa läpiviennin asenuksen jälkeen melko yleistä)
johdin levy(sekunda laatuinen nykyis melko yleistä)
solenoidit, niiden liitimet, hiukan harvinaisempaa ko vika koodin kanssa
Kiitos! Täytyy illalla vaihtaa takaisin vanha johdinlevy ja pistoke. Näyttäisi olevan myös emergency mode päällä. Tämähän on ilmeisesti siis sama kuin limp mode. Mikäli ongelma on johdinlevyssä/pistokkeessa poistuuko limp mode itsestään? Vai vaatiiko starin, jotta saa selvitettyä auttoiko johdinlevyn ja pistokkeen vaihto? Vikakoodit pystyn poistamaan icarsoft 980 lukijalla.
Ongelma ratkesi. Vaihdoin kyb-venttiilin takaisin alkuperäiseen. Käytin solenoidit irti. Saattoi myös pistoke mennä nyt kunnolla. Uusilla tiivisteillä näköjään melko jäykkä työntää pohjaan asti. Eli jommassa kummassa vika. Johdinlevyä en vaihtanut enää alkuperäiseen. Vikakoodit eivät enää nollauksen jälkeen palanneet ja r, n tai d:n valitseminen ei nytkäyttänyt enää koko autoa. Koeajolla laatikko pelasi hienosti. Kiitos vinkeistä!
