S212 350 cdi 2012 kolisee etupää
tontsa1r
Viesti Kirjoittaja tontsa1r »
E 350 cdi 4matic 2012. Kolina alkoin noin kaksi viikkoa sitten. Kolisee pienissä töyssyissä ja liikkeelle lähdössä etupäästä??? Ajettu 200tkm. Onko suotavaa vetää vielä peräkärryä? Auto on menossa huoltoon ensi viikolla.
Mercedes s212 350cdi 4matic 2012
Re: S212 350 cdi 2012 kolisee etupää
Onko airmatik...w211 ainakin ilmakompura on palkin päällä ja sen paino hajottaa kumit jonka varassa se on ja sitten kolisee.
Toki yleisesti tutkitaan ensin niveliä mutta kun ei löydy mitään on toi tarkastettavaq...käsin liikuttelee sitä.
tontsa1r
Ei ole w211. Kyseessä s212. Okei täytyy tarkistaa.
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Sama vaiva täällä - etsitty mutta ei ole löytynyt. Etuiskarit vaihdatin mutta ei auttanut. Jossain ketjussa oli maininta jarrukenkien liikkumisesta -tapit väljentyneet... Kuinka tuon ilmakompuran heilunnan voi tarkistaa? Auto S212 E350CDI vm -12, ajettu 300tkm.
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Kompura on 212-kopassa takapäässä eli se ei näissä etupään kolinaa aiheuta.
Jään itsekin tähän kuulolle odottelemaan mahdollisia ratkaisuja, S212 350CDI vm. -10 ja mittarissa 350tkm. Alustan osat käyty useampaan kertaan läpi niin katsureiden, asentamoiden kuin itsenikin toimesta eikä väljää löydy, silti häiritsevä "kalkatus" keulasta pienemmässäkin jypyrässä. Ohjausvaihdekin välissä vaihdettu (muista syistä). Jarruttamisella en ole huomannut olevan merkittävää vaikutusta kolinaan joten jarrusatuloihin/-paloihin en ainakaan omalla kohdalla oikein usko. Iskarit tai niiden yläpäät olisi yksi vaihtoehto, mutta en niitä ole vielä raaskinut tuon takia vaihtaa, kun muutoin ovat täysin kunnossa (Airmatic).
Edit: Aloittajan tapaukseen vielä sen verran, että pieni etupään kolina ei yleensä ole vaarallista eikä vaikuta kärrin vetoon. Kannattaa silti toki mahdollisimman pian laittaa kuntoon, sillä mikäli väljyys on esim. jossain nivelessä, kuormittaa sen väljyys myös muita ympärillä olevia osia. Jos taas kolina on tosiaan alkanut yhtäkkiä, kannattaa tutkia ettei sieltä ole mitään irronnut. Nivelten kolina kuitenkin alkaa "huomaamatta" ja voimistuu vähitellen.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
SilverS212
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Kallistuksenvakaajan pultinreikä johon koiranluu kiinnittyy on joillakin ollut väljä ja tämä aiheuttaa pientä kolinaa. Täyte hitsausta tai uusi kallistuksen vakaajatanko. Myös vakaajan kiinnikkeet runkoon kannattaa tarkastaa.
tontsa1r
Löyty syy.. kallistuksenvakaajan korikumi löysä. Pelkkää kumia ei saa, joten pitää tilata koko tanko missä on kummatkin korikumit. Osanumero A 212 3261456 laitoin väärä osanumero. Tarkotin A 212 323 14 65
Viimeksi muokannut tontsa1r, To 02.05.2019 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henkka1000
tontsa1r kirjoitti:Löyty syy.. kallistuksen vakaajan korikumi löysä. Pelkkää kumia ei saa, joten pitää tilata koko tanko missä on kummatkin korikumit. Osanumero A 212 3261456
Hyvä homma että löytyi, ei onneksi koko vakaajakaan ihan järjettömän hintainen ole. Osanumero taitaa kuitenkin olla A212 323 09 65, laittamasi numero vie enemmän iskunvaimentajien puolelle. :)
Star @ Mikkeli
tontsa1r
Kyllä se mainitsemallani osanumerolla tilattiin. Ei paha hinta parisataa.
tontsa1r
Henkka1000 kirjoitti:
Toi osanumero on etupäähän.
Henkka1000
Vielä siellä osanumero vaihtuikin, vaan väärän laitoin minäkin kun en tuota nelivetoisuutta muistanut. Eli täsmennetään ettei joku näitä lukiessaan päädy tilaamaan vääriä osia. Eli A212 323 09 65 on takavetoiseen ja A212 323 14 65 on nelivetoon käypäinen. Ja etupäähän molemmat.
Itsekin tuli etuvakaaja tilattua, josko ne kolinat sillä asettuisivat. Samasta suunnasta tulee kolina riippumatta siitä, kumpi etupyörä on epätasaisella, niin eipä siinä enää juuri vaihtoehtoja jää.
Star @ Mikkeli
tontsa1r
Henkka1000 kirjoitti:Vielä siellä osanumero vaihtuikin, vaan väärän laitoin minäkin kun en tuota nelivetoisuutta muistanut. Eli täsmennetään ettei joku näitä lukiessaan päädy tilaamaan vääriä osia. Eli A212 323 09 65 on takavetoiseen ja A212 323 14 65 on nelivetoon käypäinen. Ja etupäähän molemmat.
Vielä korjaus osanumeroon. Minulle tilattiin takapään kallistuksenvakaaja ja osanumero on siihen A 212 326 14 65.
Osassa on korikumit, jos niistä korikumeista jompikumpi on löysä niin tod.näk pitää kolinaa ja korikumeja ei voi tilata erikseen.
Etupään vetonivelen sisempi suojakumi oli myös pahasti halki ja se vaihdettiin eilen, mutta kolina ei johdu siitä.
Oliko ulompi nivel ulkoisesti missä kunnossa, mulla vasen ulkonivel ruostui monta milliä paksuun ruosteeseen joka hajotti abs-anturin. Kokeilin sorvata nivelen puhtaaksi muttei siinä enää suojakumi pysynyt.
tontsa1r
En nähnyt mitää muuta huomattavaa, muutakuin nivelen suojakumi pahasti rikki. Nivel ei ollut ruosteessa, eikä vaurioitunut. Kyseessä oli myöskin vasen puoli.
Kerman
Netistä löytyy Googlella kumeja tuohon takavetosen etuvakaajaan --- https://www.ebay.com/itm/Front-stabiliz ... 3174497971" onclick="window.open(this.href);return false;
Uskaltaisikohan olettaa että sama kumi käy 4Matic'iin?
Jos joku vielä vahvistaisi 4Matic'in etu- ja takavakaajan numerot ja mistä kannattaa tilata? Saisi kolinan pois - toivottavasti.
Kerman
useita muita
useita muita....
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kumeja ei sentakia saa kun taitaa olla vulkanoitu/liimattu kiinni ihan tarkotuksella noi runkokumit
tontsa1r
Kerman kirjoitti:Netistä löytyy Googlella kumeja tuohon takavetosen etuvakaajaan --- https://www.ebay.com/itm/Front-stabiliz ... 3174497971" onclick="window.open(this.href);return false;
Takavakaaja A 212 326 14 65
Etuvakaaja A 212 323 14 65
Nämä on 4 maticiin
Itse tilasin takavakaaja mersuporista.
tontsa1r
Mietin vaa, että miten ihmeessä se kolina voi loppua itestään??Viime torstaina todettiin, että takavakaajan korikumi löysä, etunivelen sisempi suojakumi halki ja että kolina johtuisi korikumista. Ainoastaan etupään suojakumi vaihdettu. Tadaa kolmen viikon kolina lähti pois??
Kerman
Kävin näyttämässä katsastusmiehelle ja ainoa mahdollinen paikka oli vasemman etuvetoakselin sisäpuolinen murros, jossa tuntui olevan löysää.
Onko kokemusta paikasta, onko hankala korjata ja mistä osat, mikä osanumero jos voi vielä pyytää apua?
Kerman
useita muita
useita muita....
Henkka1000
Henkka1000 kirjoitti:Itsekin tuli etuvakaaja tilattua, josko ne kolinat sillä asettuisivat. Samasta suunnasta tulee kolina riippumatta siitä, kumpi etupyörä on epätasaisella, niin eipä siinä enää juuri vaihtoehtoja jää.
Etuvakaaja vaihdettu, ulkoisesti vanhassa ei mitään vikaa, eikä kolinakaan sitten hävinnyt mihinkään.. Jatketaan pohdintaa ja selvittelyä.
Nyt olisi sitten yksi ehjä etuvakaaja ylimääräisenä takavetoiseen, jos jollain on tarvetta :roll:
Star @ Mikkeli
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Itsellä myös kokemusta W212 kiusallisesta kolinasta. Pyysin katsastusmiestäkin kertomaan mistä kolisee, mutta mitään väljää ei löytynyt. Etuvakaajan koiranluut oli vaihdettu n. 20 tkm sitten. Lemförderit. En uskonut niiden olevan väljät. Otin kuitenkin varoiksi irti ja molempien puolien koiranluiden nivelissä väljää. Uudet, tällä kertaa SKF:t paikalle ja hiljeni. Saas nähdä kauanko nuo kestää. Alkuperäisetkään ei kestänyt kuin 70 tkm, samannäköiset kuin Lemförderit.
tontsa1r
Jep! Mä vaihdatin viikko sitten etutukivarret (ylemmät) ja loppu kolina.
Kerman
Mikähän on varaosanumero w212 350td 4-matic - vm2013. Molemmille puolille... Mistä tilailitte osat?
Kerman
useita muita
useita muita....
tulimäki
A2123201289 oikea
A2123201189 vasen
Tilasin autodocista tarvikkeet, kun ei nuo alkuperäisetkään vakuuttaneet. Siellä SKF maksoi 13,79 € /kp. Vaihdetaan sitten taas, jos kolinat alkaa. Helpot vaihtaa eikä vaikuta pyöränsuuntaukseen. Mutteripyssyä ei saa käyttää asentaessa.
tontsa1r
Kolina loppui kahdeksi päivää tukivarsien vaihdon jälkeeen. ??
