Kierrosluvun rajoitin 300 24v.
Liittyykö jakajan pyöriä kierrosluvun rajoitukseen jotenkin?Vaihdoin möhkön koneesta 24v automaatti pyöriän ja jakajan kannen sl:ään joka manuaalilaatikolla ja k-rajoitin katkaisee huomattavasti alempana menon mitä ennen.Mihinkään muuhun ei ole koskettu ja alkoi tekeen tuota muuten toimii kuin kello.
Re: Kierrosluvun rajoitin 300 24v.
Ei mielestäni mitenkään...bensareleessä oleva rajoitin saa kampiakseli tunnistimelta singnaalin...ja jos se saisi syttyboxilta sen laskisi se kampuran singnaalia siltikin ja kipinä määrä olisi vakio...
No noin aattelin itsekin mutta oli pakko varmistella kun noiden osien vaihdon jälkeen ilmeni heti tämä "vika".Siispä Bensarelettä tutkimaan.
Muistaakseni joissain virranjakajan pyörijöissä on keskipakovoimalla toimiva kierrosten rajoitin. Ei tosin mitään hajua onko Mersuissa koskaan tällaista ollut. Toisena tuli mieleen automaattiin liittyvä 4k rajoitin vapaalla taikka parkissa, mutta enpä keksi miten sekään tähän liittyisi.
