Airmatic pussien vaihto taakse, Veholle vai muualle pks?
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
'04 500E W airmaticin takapussi vas. vuotaa. Molempien vaihto Vehossa kustantaa n. 2400 €. Vaihdetaanko pussit halvemmalla jossakin muualla? Onko kokemuksia? Tai varmaan on, missä hinnoissa teillä on vaihdot tehty? Pussien hinta on n. 800 € kpl + työ.
Re: Airmatic pussien vaihto taakse, Veholle vai muualle pks?
Mikä auto, 211 ? Tonnin paikkeilla Arnottit vaihdettuna.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
04 E 500 eli varmaan juu 211.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Hort Auto Espoossa.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
venit
Matti R kirjoitti:Hort Auto Espoossa.
Täytyypi ottaa sinne yhteyttä.
EemeliErkki
Pyydä samalla kompuran huolto, siis suodattimet ja erityisesti ilmankuivain!
Hort on kait ainut paikka, joka sen tekee.
Takaa varmemmin ongelmattomia vuosia ilmajousien kanssa, kun ventiilit ei ruostu. Ja eikä se vesi ilmaputkistossa ainakaan auta talvellakaan.
Kiinnostaa itseänikin, kerro ihmeessä mitä kustansi, ja kuinka homma sujui. :D
http://www.air-suspension-shop.com/Suspension_3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta bilstein original 678€+toim tai halvemmat 438€ ja toimitus. Vaihto helppo taakse.
EE kirjoitti:Hort on kait ainut paikka, joka sen tekee.
Ainut paikka ? Minkä tekee, sen ?
EemeliErkki kirjoitti:Pyydä samalla kompuran huolto, siis suodattimet ja erityisesti ilmankuivain!
Samat mainitut hommat tekee vaikka konalanauto huolto, M.taponen, kahvimaan auto,
ja lukisat muut kehä 3 sisä ja ulkopuolella
venit
Huomasin tänään, että perä on pysynyt samassa, eli normaalissa asennossa jo pari vuorokautta. Ei ole laskenut. Se tapahtui sen jälkeen, kun laitoin airmaticilla matalimmalle tasolle ja nostin sitten normaaliin tasoon. Tämä tarkoittaisi sitä, että pussit ei vuodakaan. Onko siinä joku muu mahdollisuus, kun se joskus laskee perän asfalttiin "vaarallisen alas"? Ihan kuin joku venttiili tai muu oikkuilisi kun toimii noi satunnaisesti. Onko vinkkejä tai tietoa?
EemeliErkki
Oletin, että sinun auton pusien vuoto oli kunnolla varmistettu. Yleensä varsinkin pakkasyön laskut osataan paremmin paikallistaa vedestä johtuvaksi. Vuotoa ei silloin löydetä, vaan oletetaan, että reikä siellä jossakin on.
Eli, kuten tuossa yllä mainitsin, että VESI ei tee hyvää ilmajousien kanssa.
Huolla siis kompuran ilmankuivain.
Sitten seuraa muutama viikko, kun se vesi ei sieltä poistu, kuin ajan kanssa, kun saa uutta kuivaa ilmaa tilalle.
Auttaa yleensä ongelmaan, jos ventiilit ei ole pilalle ruostuneet.
venit
EemeliErkki kirjoitti:Oletin, että sinun auton pusien vuoto oli kunnolla varmistettu. Yleensä varsinkin pakkasyön laskut osataan paremmin paikallistaa vedestä johtuvaksi. Vuotoa ei silloin löydetä, vaan oletetaan, että reikä siellä jossakin on.
Eli onko se niin, että esim. Motonetistä saa tarvittavat kompuran uusittavat sisuskalut? Kun kompuran irrottaa, niin laskeeko auto ihan maahan saakka, eli tyhjentää pussit?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
venit kirjoitti: Eli onko se niin, että esim. Motonetistä saa tarvittavat kompuran uusittavat sisuskalut? Kun kompuran irrottaa, niin laskeeko auto ihan maahan saakka, eli tyhjentää pussit?
Ei taida saada Motonetistä. KL-Varaosista saa ja eBaysta tietysti. Kompressorin johtojen ja paineilmalinjojen irroittaminen ei tyhjennä pusseja.
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Mikäs näissä w211 airmaticeissa takapussien yhteydessä olevien ilmasäiliöiden funktio on? Vaikuttaako ne jousituksien jäykkyyteen vai hoituuko se vain iskarien toimesta? Vai onko ne vain varasäiliöitä?
Toiset korvaavat pussit ilman säiliöitä ja Arnottkin tarjoaa nykyään pusseja, joihin nuo ilmasäiliöt voi liittää. Itsellä ainakin on jäänyt vähän pimentoon, että mitä kannattaa tehdä, kun vaihto tulee ajankohtaiseksi. Nyt vasen takapussi tyhjenee n. kuukaudessa.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
EemeliErkki
venit kirjoitti:
BMW kuvia kuivain sama kompura. Muutakin tarinaa ja onnistuneita huoltoja. Mäntää ei tarvi (yleensä)i vaihtaa, jos ei ole kulunut, eli nostaa alle minuutin. Vaikea arvata männän kunto, jos kuivain on tosi märkä, eikä laske ilmaa ollenkaan läpi
ttps://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-119210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wabco korjaussarja 52€ Suomesta
https://www.mtt-trading.fi/cat/p1150-bm ... co-fi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KL varaosat (mutta ei kait sisällä kuivain ainetta?).
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... view/98809" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmansuodatin löytyy Motonetista. Erilainen malli 211 ja 212. Letkuissa kait ero
Motonetissa on Pingi kuivain-ainetta joka käy ihan hyvin. Sen pussi riittää hyvin.
Huttiainen
venit kirjoitti:Huomasin tänään, että perä on pysynyt samassa, eli normaalissa asennossa jo pari vuorokautta. Ei ole laskenut. Se tapahtui sen jälkeen, kun laitoin airmaticilla matalimmalle tasolle ja nostin sitten normaaliin tasoon. Tämä tarkoittaisi sitä, että pussit ei vuodakaan. Onko siinä joku muu mahdollisuus, kun se joskus laskee perän asfalttiin "vaarallisen alas"? Ihan kuin joku venttiili tai muu oikkuilisi kun toimii noi satunnaisesti. Onko vinkkejä tai tietoa?
Ei se sitä tarkoita ettei pussi vuoda, alkuun juuri noin käyttäytyy helposti jos on pientä vuotoa, tietyssä asennossa palje sulkee vuodon ja toisessa asennossa vuotaa.
Tässä ketjussa taas kauheasti kompuranhuollosta asiaa, mutta kannattaa nyt tutkia mikä on vikana ellei halua harrastaa vaan. Kompuran paineenpoistoventtiili voi aiheuttaa vuotoa ja sen (/jousen) mahdolline ruoste voi olla seurausta vedestä, mutta ei se tule kuntoon kuivaamalla ryynit, kuten ei tule mahdollinen pussinvuotokaan.
Huoltoa on hyvä tehdä, muttei mitään järkeä siinävaiheessa kun on vikaa jo olemassa. Poistovenbttiili ja huoltosarja kompuraan maksaa saman kun halpa kompura ja pääsee helpommalla, voi sitten vaikka rauhassa kunnostaa vanhan kompuran varalle, jos siltä tuntuu. Ainoa ongelma on sitten sen halvan kompuran kesto. Itselläni vielä alkuperäinen 12v ikää sillä (260tkm) ja ryynejäkään en ole vaihtanut/kuivannut, kun en näe tarvetta asialle. Suodattimen kyllä.
2007 R 320cdi
