Otsikon mukainen jumppa olis esissä. Ahtaalta näyttää. Hyvät vinkit olis tarpeen, ennen ku aletaan hakkaamaan päätä seinään.
Ja se auto on e 280 cdi -07.
PS, voi myös tarjota kohtuu hintaista/kuntoista tähän autoon sattuvaa kompuraa.
w211 v6 cdi ilmastoinnin kompuran vaihto.
Re: w211 v6 cdi ilmastoinnin kompuran vaihto.
Ilmeisesti ei keltään ole kompuraa mennyt.
Ruuvimeisseli
Onon. Helppo vaihtaa. Ahtoilman resonaattori irti ahtoletkuineen. Sit se tulee siitä etukautta helposti. Jotku pultit helpompi takaa irrottaa jos nosturi olemas mut onnistuu se ilmanki.
Edit: muista varmistaa et uudessa kompurassa öljyt ja ellei oo niin pitää lisätä. Kuivana tota systeemiä ei saa käynnistää kun kompura on jatkuvasti pyörivää mallia joten tyhjänä jos käyttää niin leikkaa kompura kiinni. Kenno/kuivain kannattaa samalla uusia ellei ole hiljattain uusittu kun kuivain todennäkösesti tehnyt jo tehtävänsä.
Edit2: ja kuskinpuolenen ilmanputsarin koppa irti jotta saa letkut pois.
