W204 Pyörien halkaisijaero
Useless_Button
Viesti Kirjoittaja Useless_Button »
Oiskohan täällä jotain tietäjää, joka ratkasis mun ongelman jollain omalla kokemuksella tai muulla tietopohjalla?
W204 vanteita hommaan ja eturenkaiks ois tulossa 225/35/19 ja takarenkaiks 235/35/19. Halkaisijaeroa tulee siis 7mm rengaslaskureiden mukaan.
Tuleeko halkaisijaerosta johtuvia ongelmia ABS- tai luistonestojärjestelmän kanssa?
Kiitokset jo etukäteen.
Re: W204 Pyörien halkaisijaero
Useless_Button kirjoitti:Oiskohan täällä jotain tietäjää, joka ratkasis mun ongelman jollain omalla kokemuksella tai muulla tietopohjalla?
Tulee
Eikä tuu
S202 kirjoitti:Eikä tuu
Mielenkiintoista monessa mussa on tullut baana huristaessa jo pienemistäkin eroista
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
FinlandMerceds kirjoitti:
Tulee
Miksi laitat tuollasen rengastuksen ? 235/30-19" olisi oikea. Olen samaa mieltä FM kanssa, että ongelmia tulee.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
No nyt pitää kyllä todeta ihan omana kokemuksena että ei tule mitään ongelmia, ei ainakaan mulla tullut, tai no sulla on takarengas isompi mulla pienempi kehältään, mut liekkö tuolla väliä? Mulla on w204 facelift ja ihan vakio rengaskokona on merkattu sinne eteen 225/40r18 ja taakse 245/35r18 tai vaihtoehtoisesti 255/35r18 ja mulla oli juurikin tuollainen rengastus alla (245 takana) kaksi kesää, 8mm halkaisia ero takarenkaat pienemmät ja huom kahden kesän jälkeen edessä vielä pintaa 5mm ja takana noin 1mm, eli halkaisia ero oli jo 16mm ja ei mitään herjauksia tullut mistään ja kaikki toimi niinkuin pitääkin...
Ja tästä onkin pitänyt kysyä viisaammilta että kun tuossa autossa on asetuksissa se run flat indicator vai mikä se lieneekään niin kun sen resetoin aina renkaan vaihdon ja paineiden tarkistuksen jälkeen, niin onko tuo niin fiksu systeemi että se kertoo autolle resetoinin jälkeen renkaiden kehät tai jotain ja sen takia ei ongelmia tuollaisellakaan erolla tullut? Ja olisiko niitä ongelmia tullut jos missään vaiheessa en olisi sitä resetoinut?
w212 mallissa on amg ulkonäköpaketissa 245/40 ja 265/35 r18 rengastus ja noissa jo sentin ero halkaisijassa. 4maticissa luonnollisesti samankokoiset renkaat.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mites tässä vaikuttaa jos moottorinohjauksessa käy muuttamassa renkaan koot sellaisiksi kuin ne oikeasti on.... Huomioidaanko se ajonvakautuksessa? Nopeusmittarinhan saa kyllä näyttämään oikein. Mihin kaikkeen se rengaskoon valinta oikeasti vaikuttaa? Kehähän siinä tärkein asia mutta kun siellä on leveys, profiili ja vanteen halkaisija...
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
AK47 kirjoitti:Kehähän siinä tärkein asia mutta kun siellä on leveys, profiili ja vanteen halkaisija...
Kehähän lasketaan noista kolmesta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huttiainen
AK47 kirjoitti:Mites tässä vaikuttaa jos moottorinohjauksessa käy muuttamassa renkaan koot sellaisiksi kuin ne oikeasti on.... Huomioidaanko se ajonvakautuksessa? Nopeusmittarinhan saa kyllä näyttämään oikein. Mihin kaikkeen se rengaskoon valinta oikeasti vaikuttaa? Kehähän siinä tärkein asia mutta kun siellä on leveys, profiili ja vanteen halkaisija...
En ole koskaan Ecussa törmännyt tähän asetukseen. Onko tämä ihan yleinen juttu mersuissa? Jossain vanhassa comandissa olen nähnyt rengaskoko asetukset.
2007 R 320cdi
Ahoraita
Viesti Kirjoittaja Ahoraita »
S202 kirjoitti:w212 mallissa on amg ulkonäköpaketissa 245/40 ja 265/35 r18 rengastus ja noissa jo sentin ero halkaisijassa. 4maticissa luonnollisesti samankokoiset renkaat.
Miksi 4maticissa samankokoiset rengaat jos jo tehtaalta auto tulee niin että takana leveämmät?
Ahoraita kirjoitti:
Halkaisia olla sama tai samalla erolla kuin tehtalla tullessa
Täh? Nelivedossa pitää olla samankokoiset renkaat edessä ja takana.
S202 kirjoitti:Täh? Nelivedossa pitää olla samankokoiset renkaat edessä ja takana.
Miksi jos jo tehtaalta tullut erilaisilla renkailla? Eiköhän tuo "mökkiläisen" määritelmä ole toimiva.
Tehtaalta w212 4matic tuli samanlaisilla renkailla, en tiedä uudemmista malleista mutta 212 näin.
S202 kirjoitti:Tehtaalta w212 4matic tuli samanlaisilla renkailla, en tiedä uudemmista malleista mutta 212 näin.
Varmaan myös "normi 204" josta tässä käsittääkseni oli kyse. 212 4-matic on voinut tulla tehtaalta myös eri kokoisilla (leveydeltään erilaisilla) renkailla, mallista riippuen joko vakiona tai lisävarustuksen myötä.
Edellisellä ei sinänsä niin väliä, oleellista että halkaisijat/vierintäkehät vastaa tehdaslukuja. Tässä kai jotkut yritti tuoda esille että eri kokoiset renkaat voi olla vierintäkehältään samoja jolloin sopivat erilaisinakin 4-matikkiin (ja erikoistapauksena ne vierintäkehältään erilaiset jos sama ero on kyseisessä autossa ollut jo tehtaalta).
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Mulla on 350 gle ja eturenkaat 275/45 ja takaset 315/40 ja 4-matic. Onko jakolaattikko sitten niin erilainen? Vuosimalli 2016.
Tästähän ei ole mitään hyötyä topiikin alottajalle.
