MikaVeee
Viestit: 700 Liittynyt: Pe 13.02.2004 22:56
Viesti
Kirjoittaja MikaVeee » Pe 03.12.2004 21:27
Multa löytyy vanhempaan Eberin B5W ja D5W malliin räjäytyskuvat/kytkentäkaaviot jos joku tarvii
Maiköl Nait
Ex monta W-kirjainta.
JS
Viestit: 540 Liittynyt: Su 27.07.2003 02:54
Viesti
Kirjoittaja JS » Pe 03.12.2004 21:54
On niitä webaston cd:täkin olemassa, jos oikein tarvetta on tutustua räjäytysmalleihin.
samip
Viestit: 257 Liittynyt: Ma 29.09.2003 15:43
Viesti
Kirjoittaja samip » Ke 21.09.2005 16:25
Erittäin hyvät linkit. KIITOS!!!!!
Vielä kun löytyisi jostain Thermotop Z/S mallin ohjainlaitteen piirilevyn kytkentäkaavio... ei kellään olisi tietoa moisesta?
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
CustomMB
Viestit: 723 Liittynyt: Su 20.06.2004 21:25
Viesti
Kirjoittaja CustomMB » Ke 05.10.2005 08:44
Poistettu
Viimeksi muokannut
CustomMB , Ke 02.05.2012 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CustomMB
Viesti
Kirjoittaja CustomMB » Ke 05.10.2005 08:51
Poistettu
Viimeksi muokannut
caddy66
Viestit: 361 Liittynyt: Pe 22.10.2004 13:38
Viesti
Kirjoittaja caddy66 » Ke 05.10.2005 10:06
PaHa kirjoitti: tuolaki jotaki tietoutta...
http://www.jl-import.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=178
Eilen mielenkiinnosta kesän jälkeen webastoo koittelin, mutta sepä ei vikkanu mitää
Mistähän vikaa ensi alkais kattelemahan? Siis kaikki muu tuntuu toimivan mutta itte webasto ei herää.. olisko joitaki syttymis ongelmia. Mutta kuinka sinne pääsee käsiksi, ja onko "tyyppivikoja"?? Auto on w210 ja 290dt -96.
Tere,koita nollata websun muisti,kellosta päälle,ja ota 2kpl 25amp sulaketta irti 15-30sekunniksi sulakkeet takasin kiinni,niin pitäis startata,jos se on saanu jonkun virtapiikin ,niin se pitää nollata,ei muuta kun kokeilemaan.TERE
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
hentar
Viestit: 368 Liittynyt: Ti 27.07.2004 22:23
Viesti
Kirjoittaja hentar » Pe 07.10.2005 15:34
Mulla on samaa vaivaa, thermotop s ohjainkortti on menetetty.
Mistä löydän järkevänhintaisen varaosan/vaihtolaitteen?
Autona W210 290td.
Websu löytynee vänkärinpuoleisen sisäloksun etureunan irroituksen jälkeen puskurin takaa
Perttu K
Viestit: 1036 Liittynyt: Su 07.12.2003 22:31
Viesti
Kirjoittaja Perttu K » Pe 07.10.2005 19:42
Ohjainkortti paskana täälläkin. Jos vain jostain löytyisi. Itse asiassa kaverillakin on, joten kaksi korttia kelpaisi heti.
kapselus
Viestit: 1 Liittynyt: Ma 04.01.2010 19:21
Viesti
Kirjoittaja kapselus » Ma 04.01.2010 19:37
Nostetaan vanhaa aihetta vähän esille..
Sisältöhän ei vanhene koskaan.
Jos ihmisillä on viel noita eberin hartsiin valettuja ohjainkönttejä eli aivoja mitkä ovat särkiä, voisin koittaa niitä loihtia takas toimivaksi.
Itsellä ei ole kuin yksi ja se on ehjä joten sitä en halua alkaa tutkimaan mitä on syönyt.
Jos joku omistaa rikkinäisen ohjausyksikön ja on valmis toimittamaan sen postilla niin voin maksaa postimaksun.
Lähetän osan takaisin jos löydän vian ja saan sen korjattua.
Lopullisen testin suorittaa osan omistaja.
Jos luit tähän asti niin pistä mailia!
