W204 Vanne asiaa.
Pikku Mersu
Re: W204 Vanne asiaa.
Eikös sen hälytyksen saa sammutettua kokonaan mittariston valikosta.
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
pete695 kirjoitti:lainaan topiccia
auto w204 -2011vm farkku
nyt alla vakiot 16tuum,niin ajattelin laittaa 225/45/17 tuumaiset 7,5 leveät ja et 35 kaikissa,normi alusta,käykö autoon ongelmitta?
niin ja miten saa autosta pois sen paineenherjaus systeemin?uusissa vanteissa kun ei ole näitä,enkä laita
Käy nuo vanteet, tuleevat 12mm ulomas mitä vakio 17 7,5 vanteet, mut paremman näkönen tulee, ajettavuus selviää kokeilemalla. Ja tuo w204 painetunnistus systeemi tunnistaa kehän muutoksen jos rengas alkaa vajua, joten tämä systeemi toimii ihan ilman paineantureita renkaissa, eli pidä vain se toiminnassa, hyvä ja ilmainen systeemi verrattuna noihin uudempiin systeemeihin, eikä sitä taida itse saada pois käytöstä.. Eli ihan sama mitkä vanteet sinne alle laitat niin et tarvitse paineantureita niihin ja silti mittaristo kertoo sinulle jos joku rengas alkaa vajua, se kannattaa resetoida aina renkaanvaihdon ja paineiden tarkistuksen jälkeen..
Jes__se
Viesti Kirjoittaja Jes__se »
Näitä kuvan vanteita näkee usein facelift-coupeissa mutta muistan nähneeni jossain MB:n kuvastossa samat myös farkun alla. Osaako joku sanoa että onko kyseessä täysin samat vanteet eli ET:ssä ei pitäisi olla heittoa coupen, sedanin eikä farkun välillä? Yleensä noissa mitat ovat olleet eteen 8/18 ET 50 ja taakse 8,5/18 ET 54. Tällä hetkellä alla lähes vastaavilla mitoilla olevat E:n vanteet joissa 5mm vähemmän ET:tä ja noita mietin mahdollisesti tilalle.
Järjen mukaan noin pienellä ET:n heitolla ei pitäisi juuri olla ajossa eroa mutta ainakin nykyisten kanssa huomasi heti parannusta kun otti 5mm lätyt pois välistä eli mitenkäs on? Vakionahan noissa taitaa olla edessä 225/40 ja takana 255/35 kumit ja semmoiset taitaa tulla vaikka nykyiset vanteet jäisikin. Mukavuus edellä siis mennään.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Minulla on tuollaiset oem vanteet facelift S204 4maticissa ja juuri tuollainen rengastus. Tosin nykyään toimivat talvivanteina. ET-lukua en nyt muista ulkoa, mutta jotain tota luokkaa se juuri on.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
masa_maatta
Viesti Kirjoittaja masa_maatta »
Miten menis w204 2012 farkku, 18x9.75 et36 kaikki vanteet!? Onko mitään saumaa saaha pyörimään?
Seniormese
Viesti Kirjoittaja Seniormese »
Ei
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Farkku, reilu madallus ja 19x8,5 et32 ympäriinsä. Vaatiiko mankelia tai et:n sorvaamista että ei raavi? Renkaiksi vaikka 235/35 ympäriinsä. Mittailin tuossa että aika kaarella ainakin oltaisiin tuolla et:llä, mutta olisiko parempi sipasta sorvissa vaikka et35 tai 38?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
Katsotaan miten nämä kumien kanssa menee kunhan on ekana kunnostettu. Ainakin tulee kaarelle.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Lyyriä
Viesti Kirjoittaja Lyyriä »
Kysyn vielä ennen kuin ostan. Käykö 8x17, 225/45/17 et45?
juu-zo
Lyyriä kirjoitti:Kysyn vielä ennen kuin ostan. Käykö 8x17, 225/45/17 et45?
Käy
Ex. MB 190E 1.8 -92
Tylsä
Viesti Kirjoittaja Tylsä »
Moi, olis tarkoitus hommata kierros 19x9,5 vanteita mutta millä et:llä nuo mahtuvat pyörimään?
juu-zo
Tylsä kirjoitti:Moi, olis tarkoitus hommata kierros 19x9,5 vanteita mutta millä et:llä nuo mahtuvat pyörimään?
Noin Et45:llä pyörinee ihan ok. Saattaa milli pari pienempikin mennä. Sisäpuolesta en osaa sanoa tarkalle mikä on ns maksimi mutta spacereillähän voi pelata ulospäin.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Tylsä
Okei, kyseisiä vanteita ei saa tuollaisella et:llä, vain +40 ja sillä ei vissiin pyöri joka nurkassa?
juu-zo
Tylsä kirjoitti:Okei, kyseisiä vanteita ei saa tuollaisella et:llä, vain +40 ja sillä ei vissiin pyöri joka nurkassa?
Saattaa mennä tuolla et:llä jos rengas valinnan tekee sitte sopivuuden ehdoilla ja kaaria uskalletaan tarvittaessa mankeloida. Tiukka tuo joka tapauksessa on. Ylempää voit kurkata sovituskuvaa 19x8,5” vanteista et32:lla. Tuosta jos ajattelee tuuman levittävän niin et45 näyttää siis samalta. Et40 tarkoittaa tuosta siis 5mm ulospäin vielä. Jos oikein fitmenttiä hakee niin se et40 voi passata siis ihan ok, mutta renkaissa saa sitten ainakin olla venyä jos meinaa ne kaarien sisään sovittaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
nix0n
Taakse menee ainakin hyvin 19" vanne 9,5" leveänä ja ET40. Mulla takana rengastus 255/30/19
W124 300D -91
kadettgt
Viesti Kirjoittaja kadettgt »
Omaan kun kesävanteita justiin etsin niin aika suppeasti näihin mahtuu,alustana oli vakio testi hetkellä.
Valmiina sattui olemaan 18" 2-os Artecit ,8.5"&10.5" koossa.Eteen meni ihan ok,mutta takaalta tuli n.25 ET:llä n.2.5cm yli kaaren,eikä sisälläkään enään juuri tilaa ollut.Näihin yritin ostaa 1"kapeampia ulkokehiä jolloin olisi saanut sen yli tulevan osuuden "korjattua". Eihän semmoisia sopuhintaan mistään nopeasti löytynyt.
Sitten ostin 8.5"&9.5" x18" ET 30 vanteet ja pihallehan nekin tuli edestä ja takaalta :D
No noista kokeiluista viisastuneena hommasin 8"&9.5"x18, edessä ET35 takana 38.Renkaina 215/40&225/40,samalla ruuvasin H&R jousisarjan alle.
Omaan silmään karisi tehokkaasti paappamaisuutta pois.
Aikaisemmin on ollut muun merkkisiä käyttiksiä niihin on mahtunut pyörät aika paljon pienemmilla ET lukemilla.
Vuorineuvos
Viesti Kirjoittaja Vuorineuvos »
Morjes,
Kokemusta kaivataan?! -08 220 Avantgarde, ei madallettu. Alle olisi tulossa vanteet seuraavin speksein.
Eteen: 8.5x18 et 42, 225/40/18 renkailla
Taakse: 9.5x18 et40, 255/35/18 renkailla
Vai tarvisiko heittää taakse varmuuden vuoksi 245/35/18, mutta meneekö halkaisijaero
eteen nähden liian suureksi?
Mahtuuko nämä alle vähän reilummankin kuorman kanssa, ilman raapimista?
juu-zo
Vakio korkeudella saa varmasti alle laitettua, mutta rengastus on tosiaan haasteellinen. Itse laitoin juuri nuo kesävanteet alle (19x8,5 et32) ja taakse todennäköisesti pientä spaceriä tullaan vielä laittamaan. 9,5" et40 tulee kyllä hyvin kaarelle, mutta tuo 255 on kyllä aika tiukilla varmasti takana. 215/40 olisi parempi koko eteen tuon 245/35 takasen kaverina.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Vuorineuvos
juu-zo kirjoitti:Vakio korkeudella saa varmasti alle laitettua, mutta rengastus on tosiaan haasteellinen. Itse laitoin juuri nuo kesävanteet alle (19x8,5 et32) ja taakse todennäköisesti pientä spaceriä tullaan vielä laittamaan. 9,5" et40 tulee kyllä hyvin kaarelle, mutta tuo 255 on kyllä aika tiukilla varmasti takana. 215/40 olisi parempi koko eteen tuon 245/35 takasen kaverina.
Kiitoksia! Vähän mietityttää tuo 215 venytys 8,5" vanteelle. :?
juu-zo
Vuorineuvos kirjoitti:
Ei tuo vielä kovin veny ole. Stro normiston mukaankin ihan sallittu yhdistelmä.
Ex. MB 190E 1.8 -92
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Itse pyöräytin pääsiäisenä alle seuraavan setupin, 8,5x19 et40 9,5x19 et 45. Kumeina 235/35 ja 255/30. Edessä ehkä olisi voinut muutaman millin tulla enemmän ulospäin. Takana oikein nätisti tulee kaarelle. Madallusta tuo seuraavaksi kaivannee.. :think:
Toistaiseksi ei ole raapinut mistään. Toisaalta kuormaakaan ei ole ollut.
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Mitä raati on mieltä, mahtuukohan eteen 245/35r19 8,5" vanteella ja ET32 eteen? 4matic AMG/sport-alustalla. Ylimääräiset renkaat löytyy tässä koossa.
juu-zo
Tässä kuva 19x8,5 et32 edessä ja et27 takana ja renkaina 215/35r19. Taakse menisi ehkä et25 vielä tällä rengastuksella.
Tässä tietysti madallusta melko reilusti, mutta ei tuohon eteen kovin paljoa leveämpi rengas mene. Sanoisin että 225/35 on maksimi vaikka ei madallusta olisikaan. Tuo 245/35 on melko leveä jo tuohon.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Obnoxio
Obnoxio kirjoitti:Mitä raati on mieltä, mahtuukohan eteen 245/35r19 8,5" vanteella ja ET32 eteen? 4matic AMG/sport-alustalla. Ylimääräiset renkaat löytyy tässä koossa.
Hmm. Eipä sitten saa edes kantavaa (≥91) enää niillä renkailla, mitkä tuon ET:n kanssa mahtuu. Mahtuisikohan sama 245/35R19 alle, jos 8,5" vanteen ET onkin 45?
Viimeksi muokannut Obnoxio, Ke 29.04.2020 12:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juu-zo
Tuolla et:llä menee varmasti.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Rimpula91
Viesti Kirjoittaja Rimpula91 »
Ei löytynyt vastaavasta setistä mitään eli meneekö w204 320cdi -08 amg alustaiseen eteen 18x8,5 et35 225.40 renkaalla
Taakse 18x9,5 et35 245.40 renkaalla
Minkälaisella rengastuksella menisi mikäli noilla ei mahdu pyörimään
ex.W204 320cdi AMG style
W204 250cdi avantgarde
Obnoxio
Alustavasti mahtuu 19x8,5 ET45 ja 245/35R19. Ei ole testatessa raapinut.
-DTR-
Viesti Kirjoittaja -DTR- »
Hei
En nopeasti löytänyt vastaavaa kysymystä. Eli mahtuukohan -07 w204 avantgarde sedaniinn aiemmin E-mersussa alla olleet renkaat. Tarkemmat tiedot: joka kulmaan 19x9 et33 kumet 245/35/19. Kiitoksia etukäteen!
juu-zo
Ei mahdu eteen tuolla rengastuksella. Kannattaa vähän pidempään seuraavalla kerralla lukaista kuN ylempänä olen kertonut vähän millaisia 19” renkaita ja vanteita alle sopii.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Joonashonkanen
Viesti Kirjoittaja Joonashonkanen »
Onkoha minkälaista rengasta porukka laittanu 320cdi amg paketilla ja lievällä keulan madalluksella olevaa farkkuun? Kun vanteet on hommattu mutta rengas puoli vielä mietinnässä ja vanteina tullee pyörimään 8.5x19 et35 ja 9.5x19 et40.
