Vesipumpun vaihto w211 320 cdi -04
tehtelei
Viesti Kirjoittaja tehtelei »
Onkohan hankala homma? Täytyykö syyläri käyttää pois vai saako tuon vaihdettua jotenki vähemmällä vaivalla. Tilaahan tuossa kutoskoneessa ei näy llikaa ainakaan olevan.
jytäkkä
Re: Vesipumpun vaihto w211 320 cdi -04
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Muistaakseni ei oo paha homma.
Ei tarvi irrottaa syyläriä.
Vähän on kaponen väli mutta onnistuu DIY.
Kumma homma kun mersusta menee vespumppu aikas vähilläkin kilometreillä. Mulla laakeri juristi, vedet kyllä pysyi sisällä. 165tkm.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
mesella
Viesti Kirjoittaja mesella »
Helppo homma, alle tuntiin. tuulitunneli irti, hylsyllä hihnankiristäjästä löysälle, hihna pois, vesiletku pumpusta irti, yhdeksän torksia auki. Kaksi torksruuvia hihnapyörien alla/takana, irrota hihnapyörät ja uusi samalla. Osat noin 110€. Mun kutoses hihna 2260 pitkä jos uusinnan tarvetta. Mittarissa 310t.
tehtelei
Homma tuli tehtyä. Ohjeista kiitokset. Jospa tuo nyt vähän aikaa hurisis taas.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla kesti alkuperäinen pumppu 179Tkm, italialainen tarvikepumppu reilun 100Tkm.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Alan vaihtaan OM648 vm.2004, katotaampa onko alkuperäinen.
Se pultti vääntää itse jengat siihen pumppuun mutta taisin itsekin tehdä tapilla jengat vesipumppuun tai johonkin toiseen osaan joskus.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
termarikotelossahan tuo on 'yleistä', meneehän se pultillakin kun tarpeeksi pehmeetä on vastassa :)
Huttiainen
Saul voisi vähän ryhdistäytyä ja heittää rumiluksen pihalle, rupeaa olemaan taas joka asiaan äänessä.
Mutta tätä poistamista voi varmaan odottaa ensi jouluun tai seuraavaan, kun edes käy iso kiho täällä foorumillaan :?
2007 R 320cdi
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
reali kirjoitti:Tuuletinyksikön pois saamiseksi on otettava myös ainakin toisen puolen vesiletku syyläristä pois, ennekuin kuin yksikön saa pois paikaltaan.
Tuuletinkotelon saa pois ilman vesiletkun irrotusta. Kotelon (muistaakseni kuskin puolen) reunassa on syvennys syylärin letkulähtö pitää asettaa, sitten toinen reuna mahtuu nousemaan pois. Muuten se on alle sentistä kiinni, ettei mahdu tulemaan.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
Behemoth
Alkuperänen oli 384tkm meni ja väljä ja vuotaa joko tiiviste tai akselilta. Joo ei tarvi syyläri veisletkuja irrtoaa. Flekti tulee vinossa kuskin puolelta sen verran ylös että sitte mahtuu nousemaan myös pelkääjän puolelta. Myös kaikki rullat ja kiristäjärulla laakerit väljiä ja rohisee. Voipi olla sievät sävelet kutosesta, kun saa nuo rullat hiljaiseksi.
