moottorin vikavalo
moottorin vikavalo
180c vm.2003 malli 203 kompr. moottorin vikavalo palaa tai on palanut jo 2-3kk toimii kuitenkin aivan normaalisti,kävin motomaatin
pikatestissä obd vikakoodi=PO137,tarkoitti lambda-anturille ei tule täyttä jännitettä,vaihdanko heti uuden anturin vai olisiko
viisaampi käydä oikein asiantuntevassa korjaamossa.
- Nastamuumio
Re: moottorin vikavalo
Vaihda pois, eiköhän se sillä asetu.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Ruuvimeisseli
Autossa on siis todennäköisesti m271 bensiinimoottori. Lambda ei aina ole rikki, vaan usein vika on siinä että on öljyä päässyt moottorin johtosarjaan joka sitten menee myös lambdan piuhoihin sekoittaen sen toiminnan. Öljy tulee moottorin etuosasta nokan säätimistä josta se menee moottorin ohjainlaitteeseen ja lopuksi lambdalle. Tarkista ensin nokkasäätimien pistokkeet ja sitä rataa eteenpäin.
Huttiainen
Jos siellä on M271:nen pellin alla, niin melko rohkeaa ajella pari kolme kuukautta vikavalopalaen ennenkuin menee edes testeriin
Onkohan tossa useampi lambda että vaihtaa oikean jos on?
2007 R 320cdi
auto saatiin melkein kuntoon,eka testeri näytti,että etummainen lambda on rikki ei parantunut vaihdosta merkkiliikkeen testi näytti,että
takimmainen on rikki vaihdettiin siellä vika parantui,mutta sanoivat,että johtosarjassa on öljyä korjasivat senkin vian samalla nyt auto
toimii ja sain katssastettua sen,vielä kuulemma tarvitsisi vaihtaa joku huohotinletku,jonka takia pitää irroittaa imusarja+suuttimet
ja mahd.kompura olisi heillä n. neljän tunnin työ,osat olisivat muutaman kympin,onko jollakin kokemusta vastaavasta työstä onko
noin iso työ yksi letkun vaihto.kiitos neuvoista kuitenkin.
Imusarjan alla olevien letkujen vaihdossa on kyllä puuhaavemani1 kirjoitti:auto saatiin melkein kuntoon,eka testeri näytti,että etummainen lambda on rikki ei parantunut vaihdosta merkkiliikkeen testi näytti,että
Yleensä rikkoutuu letku jonka vaihtaa alle tunnissa. Onko letkuvika arvelua vai varmistettu ?
letkuvika on varmistettu merkkiliikkeessä vikavalo ei pala nyt auto toimii moitteettomasti mutta sanoivat letkun olevan murtunut ja valon
syttyvän jossain vaiheessa.
