Jakolaatikko mestari Kainuusta!
Sirkka-Liisa
Viesti Kirjoittaja Sirkka-Liisa »
Tietäisikö kukaan kunnon mestaria joka osaisi huoltaa nuita vanhoja mersun jakolaatikoita ja nelikon ongelmia ylipäätään? 300D 4matic w124 kaara joka apua kaipaisi kipeästi.
AK47
Re: Jakolaatikko mestari Kainuusta!
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Sirkka-Liisa kirjoitti:Tietäisikö kukaan kunnon mestaria joka osaisi huoltaa nuita vanhoja mersun jakolaatikoita ja nelikon ongelmia ylipäätään? 300D 4matic w124 kaara joka apua kaipaisi kipeästi.
Lähin mestaritason mersulootien päälle ymmärtävä on Jarkko Siekkinen Kuopion seudulta. Automaatteja huoltelee mutta varmaan jakolaatikot myös tuttuja.
Suosittelen Siekkistä. Mikä laitteessa on vikana?
Sirkka-Liisa
Työntää hydrauliikkanesteet hyvin suurella todennäköisyydellä jakolaatikkoon. Satavarmaa tietoo ei vielä ole. Nelivedon testikytkimen kun kääntää päälle niin vuoto lakkaa lähes kokonaan. N 200-300 km 4 vuoden seisonnan jälkeen sillä huristelin ja nelikko toimi hyvin. 4maticin valo sytty ja tarkistettiin tietenkin ekana neste joka oli vajunnut lähes olemattomiin. Aamulla pukille ja sieltähän se näky,että koko pohja jakolaatikosta taaksepäin hydauliöljyssä. Putsattiin ja lisää öljyä, pieni lenkki ja auto vähäksi aikaa paikalleen niin hyvin huomasi että jostakin jakolaatikon kohdalta tiputtaa sitä öljyä.
Okei, mäntien tiivisteethän siellä vuotaa, jos ei laatikon runko ole syöpynyt rikki. Neste pääsee voiteluöljyn sekaan ja tulee huohottimen kautta ulos. Ensiavuksi hydraulinesteen vaihto ATF:ksi. Tiivistesarjan lisäksi kannattaa pari laakeria vaihtaa, osat reilun 500 e. Kaikkineen kunnostus on Siekkisellä reilun tonnin luokkaa. Yhden laatikon olen kunnostuttanut, toinen on vuotanut jo 10 vuotta silloin tällöin. Pitäisi sekin korjauttaa.
Sirkka-Liisa
Olisiko sinulla Timo L mitään tiedostoja tuon nelivedon sielunelämästä?
Sirkka-Liisa
Ja sitten toisekseen minkä mallin ATF olisi sitten se paras? Ja pitääkö puhdistaa järjestelmää jotenkin muuten kuin vain tyhjätä hydrauliöljy pois ja ATF sisään.
Mulla on sähköpostissa englanninkielistä matskua kolme meiliä. Voin ne lähettää sähköpostiisi, laita osoite vaikka yv:llä. Lisäksi on suomenkielinen huoltotöiden johdantovihko, mutta se on ikävä kyllä vain paperilla.
ATF 220 meni mulla sisään. Lähinnä siksi, että se on vähäsen voitelevampaa kuin kuiva hydeneste. Säiliön imin tyhjäksi ja ATF sisään.
