W210 220d Lucas oireet lämpimänä
Nach
Viesti Kirjoittaja Nach »
Terve!
Eli potilaana olisi tuo kesäautona toimiva - 98 220d väyrynen OM604:lla sekä tietenkin lucaksella, automaattina 7226.
Ongelmana on vain lämpimänä kiusaava EPC - valo, eli kun kone on ajettu lämpimäksi, niin starttia seuraa aina taulussa loistava EPC. Ei siis ikinä kylmänä, vain ja ainoastaan lämpimällä koneella. Jos antaa seisoa noin 2h, niin ongelma poistuu.
Kelit kun pyörivät alle 10 asteessa, niin EPC ei vaivaa, mutta kun kelit nyt taas kunnolla lämpenivät, niin tarjoilee lämpimänä startissa sekä välillä kesken ajon. Polttoainetta ei vuoda eikä haise.
Mikä mättää?
Auto PK-seudulta, mutta paria kysyttyä dieselpajaa ei tuntunut juurikaan vianhaku innostavan. Vinkkejä foorumilsisesta tai korjaamosta otetaan vastaan, hakuakin on käytetty runsaasti.
Re: W210 220d Lucas oireet lämpimänä
Entäs jos hehkutat ..otat virrat pois ja käynnistät sitten hehkuttamatta...jos valo ei pala voit päästä vielä vuosia näin etttei pumppua tartte vaihtaa.
Toki vika siellä kuitenkin on ja sitä kun ei voi sisäisesti korjailla eikä kannatakaan...monella on varalla oleva pumppu mutta ei ole tarvinnut vaihtaa eli voisit harkita sellaistakin...lyhyt vai pitkä johto on sitten vaihto ehdot.
Nach
Jos yrittää tuota ns tupla starttia, niin jää vain starttaamaan mutta ei käynnisty ollenkaan. Joka ikinen aamu silti yön seisottuaan toimii moitteetta, aivan kuten tänäkin aamuna. Saman asian ajaa, kun antaa seisoa sen noin pari tuntia starttien välissä.
Sammutuksen jälkeen läpinäkyviin polttoaimeputkiin näyttää tulevan ilmaa, aivan kuin polttoaine valuisi takaisinpäin?
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Moi! Jos ei vikaa löydy ja kiinnostusta olisi kokeilla toisella pumpulla, täältä löytyisi
ylimääräinen jolla ite ajelin reilu 20 000km ja ei kyllä valoa vilkutellut kertaakaan eikä vuotanut mistään ulospäinkään.
Tämän voisin myydä edullisesti pois :roll:
Edit: sen verran lisäystä viellä että tämä on pitkäjohtoinen ja tyyppikilven mukaan delphin tekele.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Tekis mieli vastata, kuten aikaisemminkin olen muutamien kanssa jakanut kokemukseni, mutta kun tankkiin ei saa laittaa ku dieseliä, niin en kerro, kuinka omassa Lucaksessa auttoi kakstahtiöjy poistamaan kuvatun ongelman. Pöhölöyttäni menin kaatamaan tankkiin kakstahtiöljyä ja ongelmat häipyivät.. mutta jokainen saa tehä omille romuille kuten haluaa.. ;)
