MB s124 röpöttää
markku001
MB s124 röpöttää
Viesti Kirjoittaja markku001 »
Elikkä tuli ostettua vm. -93 w124 farkku(s124). 2.2 bensakone, automaatti. Edellisessä katsastuksessa hylätty päästöjen takia. Nyt kyselyyn, miten star/xentry kytketään tähän versioon. Tässä ei vielä ole pyöreää liitintä konehuoneessa, eikä sitä valo/nappi systeemiä siinä akun lähellä, vaan pistoke missä numerot 1-16. Ajattelin että se on mahdollista, kun Starin mukana on johdot ja startissa valikossa kyseinen automalli. Suodatin, tulpat, ilmanpuhdistin vaihdettu.
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
markku001
Re: MB s124 röpöttää
Sen verran saatiin kytkettyä toi star, Eli virtajohdot, maa1, +16. Singaalijohto numero 8. Tämän noviiseille opetti itse Star. Mutta star ei saa yhteyttä ohjain laitteeseen, vaan toistuvasti pyytää kytkemään virran. Muut tarkistus kohteet, eli n. 3 ja 10. Niissä sama. Tässä automallissa ei ole niissä kohdissa johtoja, mitkä Star nimeää muihin tarkastuksiin. Virta ja maa kunnossa . Mikähän voisi olla syynä , ettei saa yhteyttä ohjain laitteeseen?
Tuskin pääset ohjainlaitteeseen tuohon....saman ikäiseen w202 taitaa päästä mutta ei lankkuun.
Itse polttoaine laitteiston vioista jotka päästöön vaikuttaa on pakoputki vuoto,alipainevuoto,viallinen lambda...rikkoutunut katti.
Sinolilla pieneen bensamäärään niin menee läpi mutta se lappu ajata korjaamossa ja kysy neuvoa mitä tehdä.
Sitten toi bensa autojen polttoaine puhdistus ainekin aika hyvin muuttaa tilannetta ja kun ei ole kalliskaan.
markku001
Mittailtu lambda , tyhjäkäynnillä n. 285mv, kierroksilla 285-900mv. Ilmamassamittari, johdot jännite. 1. Lataus jännite n. 14v. 2. 4.6-4.7v. 3. 1.3v. 4 . Ei mitään, varmaan miinus. Nämä tyhjäkäynnillä. Mitähän ne pitäs olla. Laitettu puhdistusaine tankkiin, käy suht tasaiseen, mutta kun kierroksilta laskee kaasun, niin meinaa sammua. Tämä on automaatti.voiko tyhjäkäynti nosta, mistä? Moottori on 16v 2.2 i.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
markku001 kirjoitti:käy suht tasaiseen, mutta kun kierroksilta laskee kaasun, niin meinaa sammua. Tämä on automaatti.voiko tyhjäkäynti nosta, mistä? Moottori on 16v 2.2 i.
Vika vois olla kaasuläppäkotelossa. Pistä hakukenttään "w124 kaasuläppä" tai "m111 kaasuläppä", niin löydät vanhoja keskusteluja tuosta aiheesta.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
markku001
Kaasuläppäkotelo käytetty irti, puhdistettu, ei ollut juurikaan liikaa. Mikro kytkin testattu, toimii. Kun irrottaa pistokkeen ilmamassamittarilta, sillä ei ole vaikutusta käyntiin, miten sen pitäisi vaikuttaa? Sitä aikaisemmin mittailin, jota vastusta löytyi. Miten toi ilmalämpöanturi vaikuttaa, sen kun vetää irti imuletkusta ei reakoi mitenkään ?
markku001
Käynti korjaantui ilmamäärämittarin vaihdolla, vaihdoin myös imuilmanlämpöanturin. Uusi ongelma on noi peruutus valot.tässähän on automaattisesti klo. Onko peruutusvalonkytkin vaihteiston sisällä? Pitäs katsastukseen päästä.
Toi on hyvä kysymys kun itsekin miettinyt mutta toki haulla se löytyisi mutta se on joko vaihdekepin konsolin sisällä ..tai siellä vaihteistossa...arvelisn kyllä siellä kepin tyvessä.
katsopa tuolta linkeistä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=30748" onclick="window.open(this.href);return false;
markku001
Ei ole vaihdekepin luona. Olen yrittänyt koko päivän googlettaa, YouTubesta ja kirjoista, ei vaan löytynyt mitään varmaa. Sitten kuvahaulla löyty kuva laatikosta ja siinä oli samanlainen varaosa minkä olen rekkarilla ostanut, se on laatikon kyljessä kiinni, siinä on pistoke, muttei samanlainen kuin minun laatikossa. No sen verran omassa huomasin, että valot vilahtaa, kun D asennosta siirtää R asentoon. Pitää kokeilla onnistuuko tota omaa säätämään. Huomenna testi.
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Kyllä se siellä kepin päässä on. ota se paneeli irti, mikä ympäröi vaihdekepin.
EDIT: Puhuin soopaa. Laatikon kyljessä on automaatissa.
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
markku001
Peruutusvalonkytkimen voi säätää laatikon kyljessä olevaan "boxia" kääntämällä. Nyt toimii niin kuin pitääkin. Sitten suunnittelemaan katsastusta.
