Mersun lepokulutus?
jjk270cdi
Mersun lepokulutus?
Eli kun ovet lukitsee ja odottelee hetken niin kuinka pieneksi lepokulutuksen kuuluu laskea? Potilas on w251 320cdi vuosimalli 2007.
M-B V 250 cdi 2014
shade_z
Re: Mersun lepokulutus?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
joitain kymmeniä milliampeereita yleensä kun kaikki nukahtaa kunnolla eli0,0xx
jjk270cdi
5 minuutin jälkeen tuntui jäävän siihen 0,15A paikkeille oli ovet lukossa tai ei, usean testin tein kun aattelin jos on joku joka jää kuluttamaan virtaa vai sillointällöin mutta aina näytti tuota samaa, ei siis kovin kaukana normaalista? Ihme juttu vaan kun yhtäkkiä parin yön jälkeen on akku ihan tyhjä ettei edes virtalukko naksahda kun lykkää avaimen sisään :evil: soitin on autossa oikuillut ja ajattelin että vika olis siinä mutta tänään kun löin mankan kiinni virtasyöppöä etsiäkseni, mutta soitin toimikin taas normaalisti. Seei kyllä ole kunnossa koska välillä pimenee.
Akku autosta irtikytkettynä testattu ja se tuntui pitävän virtaa kyllä eli jossain muualla tässä vika taas on, ja tietenkin ..ttumainen löytää :evil: no eipä siinä eka käyttöä haittaava vika tähän autoon, hyvin se toimikin 3 vuotta :roll:
M-B V 250 cdi 2014
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jjk270cdi kirjoitti:...soitin on autossa oikuillut ja ajattelin että vika olis siinä mutta tänään kun löin mankan kiinni virtasyöppöä etsiäkseni, mutta soitin toimikin taas normaalisti. Seei kyllä ole kunnossa koska välillä pimenee...
Kannattaisiko huonosti toimivat sähkölaitteet ottaa pois käytöstä ennen kuin alkaa etsimään muuta vikaa?
tomant
jjk270cdi
tomant kirjoitti:
tomant
Juu tietenkin kannattaa ja sen takia laitoinkin sen nyt takaisin kun akku on todettu ehjäksi niin laitoin mankan takaisin kun olin jo melko varma että se jää kuluttamaan virtaa mutta eipäs kuluttanutkaan ainakaan nyt, ja kuten kirjoitin tein monta kertaa testiä mankan kanssa ja ilman, eikä virrankulutus juurikaan muuttunut. Ilmaisin itseäni vissiin huonosti aiemmin :oops:
M-B V 250 cdi 2014
