W124 kattoluukku
Adenauer52
W124 kattoluukku
Viesti Kirjoittaja Adenauer52 »
Tarvitsen apua. W 124 kattoluukku aukesi moitteetta mutta ei mene kiinni, vain nakse kuuluu kattoluukun sähkömoottorista. Mitä teen saadakseni luukun kiinni???
Re: W124 kattoluukku
Takakontissa on ainakin mekaaniset paikat mistä laittaa kiinni...katso sinne hattuhyllyn alle reunoihin...itse vikaaaqn en osaa sanoa mitään.
Yksi voisi olla mitä koekilla niin hioa sulakkeiden päät hiekkapaperilla jos kontakti on huono ja virta ei kulje kun ne tahtoo hapettua.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jotain jäykkyyttä siinä on. Virtaahan se saa riittävästi kun moottorin jälkeinen momentinrajoitin napsuu. Voisko sitä luukkua vetää käsin kiinni samalla kun painaa käyttökytkimestä.
Siellä tavarasäiliön vasemman puolen saranan alla on se käsikäyttömutteri niinkuin tuossa edellä jo oli. Taisi olla jotain 17 mm kanta mistä pyörittää. Mutta varovasti ettei vaijeri katkea, vai rajoittiko tuo momentinrajoitin myös käsikäytöllä.
Adenauer52
Kattoluukku täysin jumissa. Ei liiku takapaksistakaan yhtään. Uskoisin hammasrattaitten välissä olevan jotain ylimääräistä? Katselenpa huomenna lisää..... nukutun yön jälkeen edelleen pyytäisin neuvoa kattoluukun moottorin irroitukseen. kuinka paljon tarvitsee purkaa paikkoja saadakseni moottorin irroitettua?
Tänään sain kattoluukun toimimaan, oli jostain syystä " jäkissä " mutta taas toimii seuraavat 30 vuotta.
