w203 c240 vm 2002 SRS valo ongelma
crocodrillo
- Sisäänajossa
Terve olen saanut tämän ihanan tyyppivian autooni
joka tulee vänkärin penkin painotunnistimesta. Valoa koitettu poistaa vaihtamalla varaosa painotunnistin (käytetty) tämän jälkeen koitettu staarilla nollata mutta tulee samantien srs takas tauluun. Koitettu myös ebaystä ostettua emulaattoria ja nollata mutta ei lähde. Vikakoodit ovat b106D b1002 b106c. open circuittia näyttää myös mutta en oikein tiedä mistä lähden seuraavaksi vikaa metsästämään. Vika on ollut varmasti monella ja sen ovat myös porukka saanut korjattua kaikki . Laitan kuvat vikakoodeista kunhan pääsen autolle.
Re: w203 c240 vm 2002 SRS valo ongelma
srs boksin liittimet tarkistettu, piuhat mitattu ehjiksi boksilta tunnistimelle? Antavatko kaikki vikakoodit saman tarkistusohjeen?
crocodrillo
- Sisäänajossa
Täytyypä lähteä lootaa kaivamaan ja mittaamaan seuraavaksi ens vklp. Vikakoodit viittasivat siihen että kun virta laitetaan tunnistimelle niin ei saa yhteyttä tai voi olla johto katkos.MiHe kirjoitti:srs boksin liittimet tarkistettu, piuhat mitattu ehjiksi boksilta tunnistimelle? Antavatko kaikki vikakoodit saman tarkistusohjeen?
crocodrillo
- Sisäänajossa
Iltaa eipä mahtunut kuvat tietenkään kun oli liian iso mutta kirjotan ne tähän.
Jos oikeen noita tulkitsen niin lähden kokeilemaan onko se srs boksin liitin löysällä(joka on kai siellä soittimen takana?)
Sitten kokeilen vetää varmaan johdon sieltä srs boksin liittimeltä suoraan tunnistimelle ja kokeilen pelittääkö ? onko hyvä idea vai onko välillä muutakin kuin pelkkää kaapelia.
Kiitos paljon vastauksista etukäteen jos joku näistä ymmärtää
1/3. B106C Fault in communication with component b48(front passanger seat occupied child seat recognition) or there is cable fault
Dtc status: current and stored
2/3. B106D The component or the signal line to the component b48(front passanger seat occupied child seat recognition) has short circuit to ground
Dtc status current and stored
3/3.B1002 Control module n2/7 (restraint systems control module) ( circuit 15R): No voltage present at circuit 15
Liitin penkin alla,crocodrillo kirjoitti:Iltaa eipä mahtunut kuvat tietenkään kun oli liian iso mutta kirjotan ne tähän.
Kiitos paljon vastauksista etukäteen jos joku näistä ymmärtää![]()
johto,
srs boxsi
siis jos kaikki sulakeet on ehtjät ja boxsile päin tulee virtaa(tuo 15 viittaa että ei tule)
onkos misään muuala mitään vikoja?
miten vika ilmantui
crocodrillo
- Sisäänajossa
hups miten tän voi poistaa
Viimeksi muokannut crocodrillo, Ti 11.06.2019 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
crocodrillo
- Sisäänajossa
Liitin penkin alla,
johto,
srs boxsi
miten vika ilmantui.
1. Terve Liitin penkiltä näyttää ehjältä sen 1metrin mitä sitä tulkita voi ennekuin menee maton alle. Penkki on irti ja kangaspenkistä niin sen näen siitä helposti.
2.missä srs boksi sijaitsee? ja missähän sen releet ja sulakkeet on ?.
Pääsen auton kimppuun vklp aikaan ja aloitan sulakkeiden tarkistuksen . Mutta mites releet mistä tiedän toimiiko ne ja saanko uusia mistä?
Muita auton vikoja on
1. pitkien valoen räpsyminen itsestään
2. vilkkku vilkuttaa ylinopeasti välillä ( vaihdettu uusi vilkun viiksi mutta vika silti näyttää tulevan).
3. Pissapoika ei pelitä
4.Auto ei saa bensaa kun on alle puol tankkia jälellä ja hyytyy eli se kierto tankista toiseen ei wörki.(vaihdettu suodatin pohjasta + tankistata vaihdettu pumppu uuteen.
Voi olla että lähtis bensan kierto lähtis pelittää kun laittas tankin täyteen ja ajelis sen melko tyhjäksi asti vaan ku pitäs tuo srs ongelma eka korjata et saa leimalle
johto,
srs boxsi
