Keskuslukitus ongelma W126 260SE -86
Mege86
Viesti Kirjoittaja Mege86 »
Terveisiä kaikille Albaniasta!
Nyt kotomaan kamaralla ja reissussa ei hajonnut muuta kuin vesipumppu Bulgariassa ja keskuslukitus loppu matkasta. Uskollinen matkajuhta vei ja toi perille kyllä muuten 6800km :thumbup: Tuon keskuslukon sielunelämä on minulle aika tuntematon enkä haluaisi purkaa puolta autoa vian löytämiseksi. Tällä hetkellä temppuilee sillä tavoin, että kun kääntää kuskin tai repsikan lukosta ovet kiinni, menee ainoastaan lukittava ovi sekä taka-ja bensaluukku lukkoon. Ja sen tienoilla kuuluu tämän jälkeen surinaa n. 2-3 min. sulkemisen jälkeen. Toimii samalla tavoin, kun avaa ovia. Aiemmin on ollut ajoittaista ongelmaa toisen takaoven kanssa, että ei mene lukkoon tai ei aukea avattaessa.
Mukavaa, jos jollain harrastajista olisi vinkkiä mistä lähteä ekaksi vikaa etsimään.
touhottaja
Re: Keskuslukitus ongelma W126 260SE -86
sanoisin että oven sisäpuolella olevat lukko mekanismit hapettuneet ja kuivat, kannattaa ottaa kaikki oven lukot pois pestä ne ja voidella uudestaan, tarkotan itse lukkoja en avain patruunoita, voihan olla myös keskuslukon pumpussa letkuliitäntä karan juuresta poikkeuma jos letkuja vedetty irti :wink:
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Hieno retki Oldtimerillä!! :thumbup:
Eikös se että aina ko. lukko toimii avaimella, todista mekanismien toimivan. Tuskin kaikki lukot kerralla jumiin menee.
(en kyllä haluaisi Touhottajan kanssa väittelemään alkaa, nimittäin tietämystä hänellä on).
Hyvähän se voitelu on kuitenkin tehdä.
Voisikos kabiiniin pumpulta menevä ilmaletku olla irti/poikki, jolloin imu/paine karkaa.
Ehkä siellä aikaisemmin takkuilleessa takaovessa.
Tankkiluukun ja peräluukun haara lienee omansa, jolloin ne toimii.
Arvailuahan tämä vaan.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Mege86
En myöskään jaksa uskoa, että kaikki oven mekanismit menee jumiin kerralla. Saattaa tosiaan olla imuvuoto jossain, mutta mitään letkuja ei ole kyllä koskaan irroiteltu. Onkos se pumppu fyysisesti jossain siinä tankkiluukun paikkeilla, kun surina kuuluu siitä kohtaa aina avaamisen ja sulkemisen jälkeen? Jos lähtisi sieltä ensiksi tutkimaan
touhottaja
nooh, siinähän ihmettelet :think: se pumppu ei ole tankin luukun likellä, mutta kannattaa ettiä ja tuskin pumpussa vikaa jos letkuja ei ole irroteltu :wink: jos yhen lukon putsaat niin jää enemmän painetta/imua vetää loput lukot kiinni saattaa jopa kaikki lukot alkaa toimia :idea:
toimii jonkun aikaa ja sitten putsaamatta jääneet lukot taas yks kerrallaan jumittaa :wave: mutta väärässähän tieten olen :thumbup:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mulla oli aikoinaan W201stä ihan itsestään irronut alipaineletku takaoven moottorista. Tarkista ensin temppuillut ovi
230 C 1978
Mege86
touhottaja kirjoitti:nooh, siinähän ihmettelet :think: se pumppu ei ole tankin luukun likellä, mutta kannattaa ettiä ja tuskin pumpussa vikaa jos letkuja ei ole irroteltu :wink: jos yhen lukon putsaat niin jää enemmän painetta/imua vetää loput lukot kiinni saattaa jopa kaikki lukot alkaa toimia :idea:
No, herra kaikkitietävä vastailee vähän joka topiciin, mutta ei vissiin piruuttaan viitsi vastata itse kysymykseen :thumbup: Missäs se pumppu nyt sitten sijaitsee ja mikä siellä tankkiluukun kohdilla mahtaa elää omaa elämäänsä...kysytään vielä kerran?
Eikä se sinun tietämys/arvailut aina ihan nappiin mene. Edellisessä ongelmassa piti apparin jalkatilassa olla joku helvetin rele, mikä ehkä rikki. Sellaista relettä ei ole koko autossa.
Lapio
Secissä se pumppu on vararenkaan kotelossa jonkun vaahtomuovin sisälle paketoituna.
Tämäkään ei välttämättä päde SE:hen.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Mege86
Oli juuri tuossa alku kesästä koko peräkontin verhoilut purettuna ja vararengaskin pois, kun ruosteita korjailtiin. En kyllä huomannut, että siellä olisi mitään pumppua. Olisikohan se kuitenkin peräkontissa oikealla sisäpuolella, kun siellä näkyy pari ruuvia ja surina kuuluu juuri sieltä?
Lapio
Ihan hyvin voi olla sielläkin.
Nopean googlailun jälkeen löytyi tällainen:
https://www.benzworld.org/forums/w126-s ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Mege86
Kiitos linkistä! Pitää nyt vielä kerran kurkata sinne varapyörän kupeeseen ja se peräkontin oikea puoli. Seuraavaksi varmaan sitten ovipahvi pois temppuilleesta takaovesta ja tutkia onko siellä letku irti/rikki.
Mege86
No niin...sieltähän se pumppu löytyi vararenkaan kyljestä. On niin hyvin naamioitu vaahtomuoviin, etten ole moista aiemmin huomannut. Ja hurina tulee siitä, eli jää päälle hetkeksi. Paikallistin väärin tuon äänen kuuluvan bensaluukun tienoilta. Ovipahveja sitten varmaan seuraavaksi purkamaan. Taitaa imu/paine hävitä jossain kohtaa.
Mege86
Vika löytyi. Repsikan jalkatilassa oli letku irronnut jostain syystä 3-1 kumihaaroittimesta. Oli helppo paikallistaa, kun kuunteli missä suhisee.
