Ilmastoinnin paineanturi
tapioryodi
HElP. HELP. C. 200 cdi vm 2008. Missä on konepellin alla ilmastoinnin paineanturi? Ilmeisesti jossain kuivaimen lähellä mutta missä? Ostin uuden anturin koska ilmoitti tietokoneella vanhan olevan oikosulussa,mutta nyt pitäis löytää se jostain moottoritilassa.
Re: Ilmastoinnin paineanturi
ilmastoinnin lauhduttimen alla kuivaimen yhteydessä. Etummaiset pohjamuovit pois ja suoja lauhdutinpaketinalla pitää "raottaa" niin pääsee käsiksi. konehuoneestakäsin yläkautta ei onnistutapioryodi kirjoitti:HElP. HELP. C. 200 cdi vm 2008. Missä on konepellin alla ilmastoinnin paineanturi? Ilmeisesti jossain kuivaimen lähellä mutta missä? Ostin uuden anturin koska ilmoitti tietokoneella vanhan olevan oikosulussa,mutta nyt pitäis löytää se jostain moottoritilassa.
johdotuksissa myös paljon ollut vikaa mutta oikosulkua se ei aiheuta vaan katkoksenshade_z kirjoitti:ilmastoinnin lauhduttimen alla kuivaimen yhteydessä. Etummaiset pohjamuovit pois ja suoja lauhdutinpaketinalla pitää "raottaa" niin pääsee käsiksi. konehuoneestakäsin yläkautta ei onnistutapioryodi kirjoitti:HElP. HELP. C. 200 cdi vm 2008. Missä on konepellin alla ilmastoinnin paineanturi? Ilmeisesti jossain kuivaimen lähellä mutta missä? Ostin uuden anturin koska ilmoitti tietokoneella vanhan olevan oikosulussa,mutta nyt pitäis löytää se jostain moottoritilassa.
tapioryodi
Kiitos shade. Olin kyllä vähän jäljillä ja nyt vaan pitää saada mese nosturille.
tosin anturia ei voi uusia järjelmä täytettynä koska siellä ei ole VAG tyylistä venttiiliä että voi lennosta heittää uuden . eli ensin tyhjennys-> vaihto -> täyttö
tapioryodi
No niin nyt on homma tehty. Auto ilmastointi robotin viereen letkut kiinni ja kone käymään,sillä aikaa kun kone tyhjentää järjestelmää niin lauhduttimen ja jäähdyttimen välistä paineilmalla kaikki roskat pois, oli muuten melkoinen määrä havunneulasia ym roskaa kun järjestelmä on tyhjä anturi irti ja uusi tilalle ja sitten alipainetarkastus ja täyttö päälle. Sillä aikaa kun kone täyttää niin pohjapahvit paikalle ja auto alas tunkkien päältä, kun kone ilmoittaa että kunnossa niin auto käymään ja koekäyttö ja katsopas vaan kymää olkoi tulla lämppäristä. KIITOS. Shade neuvoista ostan kahvit ABC llä jossain päin Suomea.
