Slk r170 start error
henrilehmonen
Viesti Kirjoittaja henrilehmonen »
Auttakaahan joku, yhtäkkiä näytössä teksti start error. Nopeasti kun avainta kääntää hyrähtää jopa käymään mutta start error vika sen sammuttaa. Auto siis 2000 vuosimalli ja slk 200 PALKKIO oikeista vihjeistä, puh 0456500116
Re: Slk r170 start error
henrilehmonen kirjoitti:Auttakaahan joku, yhtäkkiä näytössä teksti start error. Nopeasti kun avainta kääntää hyrähtää jopa käymään mutta start error vika sen sammuttaa. Auto siis 2000 vuosimalli ja slk 200 PALKKIO oikeista vihjeistä, puh 0456500116
Kokeile käätää avin eri päin ja
Onlko molemilla avaimilla sama homma?
onko autosa joku jälki asenettu varas hälyytin/lisä ajon esto
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Bensapummppu tai sen rele?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
JooNass
Viesti Kirjoittaja JooNass »
Oliko tässä vielä vanhempi avain?
Vanhemmassa mallissa virtalukon kehyksessä on avaimen tunnistin, joka heittää ruudulle start erroria, jos se ei tunnista avainta.
Sama ongelma muillakin avaimilla?
Ecu:n kylmäjuotokset voi myös olla syynä.
Onko vikakoodit luettu merkkikohtaisella testerillä?
Myydään 200cdi w203 osina ja ehjä W211 avari puskuri.
* C4
C218 - W211 - R170 - R171
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Tuliko tuo vika sinulle autoon aivan yhtäkkiä vai tuliko tehtyä jotakin remonttia ennen kuin tuo vika sitten ilmeni? MB Starin nokkaan auto kannattaa ensisijaisesti laittaa kiinni. Siitä kannattaa lähteä ensimmäisenä liikkeelle niin saa jotakin osviittaa, mistä lähteä vikaa etsimään. Missäpäin suomea vaikutat?
W164 ML500 M113 V8 -05 (perheauto)
Mitsubishi Lancer 4G16 1.2L -87 (työmatka-auto)
Subaru 1800 Pickup "Brat/Brumby" EA81 1.8L -92 (ikuisuusprojekti)
Honda CBR1000f -94 (kesäkäyttis)
Kawasaki Ninja ZX-9R 900cc 1994 (stunttiprojekti)
Skyteam ST125 monkey "piikkimonkey" -07 (ikuisuusprojekti)
+10kpl mopoa ja moottoripyörää, monkey ja minicross painotteista
Ex.
W124 CE 230 -88
S210 E320 V6 -97
W168 A140 Lang -02 (nykytietojen mukaan romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
VW Polo 9N 1.4L -03 (Romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
MB Star C3 + läppäri (kattaa vm. 1989-2010 mersut)
MB Star C4 + läppäri (kattaa vm. 2004-2019 mersut)
sainionmikko
Viesti Kirjoittaja sainionmikko »
Moi,
Selviskö tämä? Mulla on parhaillaan sama vika vm. 2000 SLK 320:ssä. Eilen jäi kaupan pihaan kun ei enää ajopäivän jälkeen käynnistynyt. Tänään aamulla käynnistyi siitä mutta jätti noin 40 km jälkeen tielle. Eli sammui kesken ajon.
Start error vilkkuu matkamittarin paikalla. Eli löytyikö lääkettä?
sainionmikko kirjoitti:Moi,
Tarkista että virtaa tulee kunnolla
jannek69
Viesti Kirjoittaja jannek69 »
Mulla meni start error -vika pois kun vaihdoin oikeantyyppisen bensapumpun releen. Tosin juotin samalla kaikki K40-kortin juotokset eli voi siitäkin johtua.
https://youtu.be/FxF4Tgj4-OE" onclick="window.open(this.href);return false;
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jannek69 kirjoitti:Mulla meni start error -vika pois kun vaihdoin oikeantyyppisen bensapumpun releen. Tosin juotin samalla kaikki K40-kortin juotokset eli voi siitäkin johtua.
Kyllä sitä näkee näitä tee se ihan itse korjauksia... Starilla uskoisin koodin häviävän tai ajelet tarpeeksi monta ajokertaa niin saattaa poistua itsestään (mersu hävittää joitakin vikakoodeja itse jos vika poistunut ja ei ilmene n muutamasta 250 ajokertaan).
Juperot
Viesti Kirjoittaja Juperot »
Miten tämäkin on korjautunut ei vastausta?
