Huonoa tuuriako?
mikamarcus
Huonoa tuuriako?
Viesti Kirjoittaja mikamarcus »
Kävin vaihdattamassa liikkeessä kaasuläppä kotelon ja asentaja oli just laittamassa pohja levyjä kiinni,ihmettelin kun laatikko oli n asennossa ja takapyörät pyöri kokoajan eli oli veto päällä,kun laski auton alas renkaat kun otti kiinni niin oikeen vingahti renkaat .Ihmettelin tätä mutta en sanonut mitään siinä vaiheessa,kun asentaja pakitti auton ulos hän sanoi mulle että taitaa tulla laatikkoremppa kun vaihteisto ilmeisesti vikatilassa,auto pomppas aina kun laittoi r tai d päälle,no auto piuhan päähän ja jotain nollattiin ja sitten toimisi normaalisti kotiin asti kunnes seuraavana aamuna taas laatikko vikatilassa ja moottorin vikavalo taulussa,kyllä harmittaa kun vein auton ajokuntoisena korjaamoon ja sain tälläisenä takaisin,voiko korjaamolla olla jotain tekemistä asian kanssa vai voiko nyt olla vain näin huonoa tuuria?
Viimeksi muokannut mikamarcus, La 03.08.2019 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Huonoa tuuriako?
Minkä se asentaja vaihtoi?...ja minne?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
kyseisen kotelon
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
tj86430 kirjoitti:kyseisen kotelon
Itse en ainakaan tunne osaa nimeltä kyseinen kotelo, joten selvennätkö vähän?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
mikamarcus
Sori :lol: Siis kaasuläppäkotelon ja polttoainesuodattimen jalan,asentaja vaan sähläs siinä läppärillä jotain kun sai ovetkin lukkoon auton käydessä ja me ulkopuolella joten aattelin jos jotkut asetukset vois olla pielessä?Harmittaa vaan vietävästi kun vein auton korjaamolle auto oli vielä ajokunnossa ja nyt ei pysty ajamaan :oops:
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
No, ei nyt nuin tarkasti olisi tavinnu auton merkkiä ja mallia kertoa. Liekö hyväsä ja halvasa huollosa ollut oikea testeri, jonka nimeä ei tarvitse turhaan ääneen lausua? Kysymysmerkeistä huolimatta, onko tyhjäkäyntikierrokset ok?
Yleisesti kun noin sattuu niin viet auton takaisin korjaamoon ja laittaa sen kuntoon jos on itse sössinyt mutta jos löytyy lisää ongelmia itse autosta ja ei laittajasta tulee lisä kuluja....toki voitte sopia asian keskenänne miten haluatte.
Mitenkäs sovitte jutun ..antoiko hän laskun työstä?
mikamarcus
tyhjäkäynti kierrokset normaalit,joo maksoin jo kyseisen työn kun rupes siinä pihalla pelittämään,viat tulivat uudestaan seuraavana aamuna ja nyt vein tänään auton takaisin sinne .Huomenna pitäisi kuulua diagnoosi auto siis W204 250 cdi
Vaihtoivat kaasuläppäkotelon ja suodattimenjalan ja auto käydä hörskötti siinä samalla täh? Minkä takia auto on käynnissä kun sitä lasketaan nosturilla alas? Vikakoodeja tulee siitä kun takapyörät pyörii ja etupyörät ei.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
mikamarcus kirjoitti:Sori :lol: Siis kaasuläppäkotelon ja polttoainesuodattimen jalan,asentaja vaan sähläs siinä läppärillä jotain kun sai ovetkin lukkoon auton käydessä ja me ulkopuolella joten aattelin jos jotkut asetukset vois olla pielessä?Harmittaa vaan vietävästi kun vein auton korjaamolle auto oli vielä ajokunnossa ja nyt ei pysty ajamaan :oops:
No, voihan ne ovet mennä lukkoon jos vaihde päällä nosturilla on kone käydessä jos ohjelmoitu auto laittamaan liikkeelle lähdön jälkeen ovet lukkoon. ese.fi puolella tosin sanoit että n päällä renkaat pyörinyt ja siellä et puhunut mitään pa suodattimen jalan vaihdosta. Kaikki kannattaisi kertoa kerralla.
Voi sitä tietysti sähläämiseksi sanoa siinä mielessä. Mutta jos on saanut ne ovet auki ulkopuolelta niin ei se kovin ole sähläämistä enää.
Koeajon suorittamisen puute on kyllä korjaamon moka tällaisen osan vaihdon kohdalla.
Sitä jo kyselinkin naapurifoorumilla että oliko kaasuläppäkotelo uusi vai käytetty ja oliko varaosanumeroltaa oikea?
Auton malli ja moottori kannattaa mainita heti parissa ensimmäisessä lauseessa....
tj86430
AK47 kirjoitti: Auton malli ja moottori kannattaa mainita heti parissa ensimmäisessä lauseessa....
Tai otsikossa. Kumpi kuulostaa informatiivisemmalta otsikolta:
"Huonoa tuuriako?"
"W204 250CDI laatikon vikatila kaasuläppäkotelon ja suodatinjalan vaihdon jälkeen"
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mikamarcus
joo sori oli vähän huonot infot alkuun,asentaja lisäsi jäähdytin nestettä ja ennenkuin nosti ylös käski pistämään käyntiin,silloin katsoin että laatikko n asennossa,tänään tuli sen verran infoa että olisi laatikon piirilevy sökö eli taisi olla vaan huonoa tuuria että samalla reisulla tuli toi vika,harmittava yhteensattuma !
