W213 E-sarja topikki
markoala
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja markoala »
Oikea alatukivarsi vaihto Veho 651.70€. Hinta sisältää alennusta ja nelipyöräsuuntauksen.
Junge sterne ei korvaa, kilometrejä nyt 72023km. Veholla maksaa jopa pyörän irroitus ja asennus 45.70 kpl. Tällä varmistavat että vältän siellä asiointia jatkossa.
Laillinen ryöstö :evil:
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Nox-anturi menee vaihtoon 18. päivä, saapa nähdä mikä ryöstö siinä. Omaehtoisesti sanoi aikaa varatessa että laittaa tehtaalle kyselyä menisikö vielä goodwillinä. Peukut pystyssä...
Nähtävästi ei ole vaarallista ajella CEL-valo päällä, vikatilaa tuo ei tee kuitenkaan? Lähinnä pelottaa ettei aiheuta lisäongelmia kun pari viikkoa kuitenkin menee tässä odotellessa.
C215 CL 500 (JDM)
599gtb
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
voiko tähän vaihtaa R134a kylmäaineet?
oma auto tullut tehtaalta 2016 vuoden lopussa
markoala
Omassa on tehtaalta lähtien 134. Auto tehty 4/2016. Mitkä siellä on ilmastoinnin tarran mukaan?
599gtb
Missä kohtaa toi tarra on?
markoala
Konepellin etureunassa sisäpuolella
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko tällaiseen w213:seen saatavilla karttojen päivitystä jotain muuta kautta kuin veholla? Alustakoodi: WDD2132041A162913 jossa lukee soittimeksi AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5 ja lisänä on tuollainen koodi kuin 357 SD CARD NAVIGATION. Löytyykö siis ebay tms akselilta karttapäivityksiä tähän?
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
luokyio
Katso pari sivua taaksepäin. Itse tilasin ebaystä mutta nähtävästi onnistuisi myös netin yli ilmaiseksi.
C215 CL 500 (JDM)
juu-zo
luokyio kirjoitti:Katso pari sivua taaksepäin. Itse tilasin ebaystä mutta nähtävästi onnistuisi myös netin yli ilmaiseksi.
Osaatko sanoa mikä on tuo viimeisin eli uusin karttaversio tällä hetkellä tuohon? V1.7 MAP3.1 eli A2139060707?
Ex. MB 190E 1.8 -92
luokyio
Minulle tuli A2139061307 eli V11
C215 CL 500 (JDM)
juu-zo
luokyio kirjoitti:Minulle tuli A2139061307 eli V11
Eli ilmeisesti sinulla on garmin map pilot? Eikö tuossa ole vielä kahta vaihtoehtoa eli nuo garminin kartat tai sitten mersun omat (eli ilmeisesti here) kartat? Riippuen sitten kummalla navilla soitin on valmistettu.
Ex. MB 190E 1.8 -92
luokyio
Joo garmin on, samat varustekoodit mitä mainitsitkin? Ota näistä nyt selvää :D
270 GPS ANTENNA
355 PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING
360 HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS
367 LIVE TRAFFIC CAPABILITY
522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
C215 CL 500 (JDM)
juu-zo
Jees, laitoin ebaystä tilaillen tuollaisen kortin.
Ex. MB 190E 1.8 -92
luokyio
Ruuvimeisseli kirjoitti: Tässä vaan päästäänkin taas merkkihuollon hyötyyn takaisin, jos auto olisi täydellisellä merkkiliikkeen historialla niin olisi todennäköistä, joskaan ei kiveen hakattua että menisi noxit vieläkin takuuseen, nyt tuskin enään menee, toki asiaa kannattaa silti tiedustella.
Noxit kannattaa merkkiliikkeessä kyllä vaihdatuttaa joka tapauksessa kun monesti se kaipaa sen virallisen stsrin jotta saa nollattua kaiken tarpeellisen ja useasti se vaatii vielä (jos on) niin uudemman softan.
Meni mukisematta kaikesta huolimatta tehtaan piikkiin :thumbup:
C215 CL 500 (JDM)
istran
Viesti Kirjoittaja istran »
Iltaa. Tuli ostettua tuollainen 2017-mallinen E 200 Coupe. Mittarissa oli vain 9000km, oli Saksassa liikkeen esittelyautona (kuulemma...). Veho piti uskottavana, katsoivat auton historiaa. Kysymys: Audio 20: Soi muuten ihan ok mutta rengasmelun takia bassot vähän hukkuvat. Saako tästä kaivettua esiin katkeavan 12V virran jostakin, ja kuinka helppoa on löytää subbarivanvistinta varten audiosignaali? Lina/kaiutintasoinen kävisi.
Voisihan sen 12V ottaa auton takapenkkiläisille tarkoitetusta 12V pistokkeesta, mutta 1) se on jo Garminin videokameran käytössä ja 2) mahtaisiko siinä olla tarpeeksi tehoa takana? Kiitos vastauksista jos niitä löytyy!
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Nykyisellä subbarilla (oikealla edessä) on vain vasen takakanava joten jos haluat enemmän -> radion takaa
Virransyöttö vahvistimelle kannattaa ottaa jatkuvasta ja vain päälle/pois-ohjaus jostakin ohjatusta, silloin se ei kuormita eikä tule myöskään vahvistimen kytkentäpaukkuja tai -vinkuja.
istran
jysi kirjoitti:Nykyisellä subbarilla (oikealla edessä) on vain vasen takakanava joten jos haluat enemmän -> radion takaa
Eli subbarista voisi lainata signaalia, jos Audio 20-systeemissä sellainen sitten on? Nuo jatkuva/"jostain ohjatusta" on juuri se ongelma, mistä helpoiten löytäisi.
istran
juu-zo kirjoitti:Onko tällaiseen w213:seen saatavilla karttojen päivitystä jotain muuta kautta kuin veholla? Alustakoodi: WDD2132041A162913 jossa lukee soittimeksi AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5 ja lisänä on tuollainen koodi kuin 357 SD CARD NAVIGATION. Löytyykö siis ebay tms akselilta karttapäivityksiä tähän?
Päivitin tuolla pari sivua aiemmin olleella linkillä. Pettymys oli suuri, se päivitti vain softaversion, ei karttoja! Väitti, että ne olisivat saatavilla, mutta kun vein kortin autoon niin sama v8 2017 siellä oli. Ja nyt ohjelma ei näytä enää karttapäivityksiäkää. Ei mennyt niinkuin Strömsössä...
vaspe36
Viesti Kirjoittaja vaspe36 »
Tervehdys,
Onko täällä vielä ketään, kuka olisi tuonut W213 E-sarjalaisen ruotsista? Jos on, niin mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon? Erityinen mielenkiinto olisi vm.2017 e220d malleissa, joita ruotsin markkinoilta näyttäisi löytyvän suht edullisesti hyvin sisäänajettuina 100-180tkm.
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Moi,
Mikä vanne/rengaskoko hybridin taka-akselille?
Auto on E300de (dieselhybrid) ja auto tuli kesäkumeilla, edessä 245/45/18 100Y ja takana 275/40/18 103Y.
Olen kysellyt parista rengasliikkeestä talveksi kitkarenkaita ja tarjoavat ympäriinsä 245/45/18 100Y 8½" vanteilla koska takana akselipaino on kuulemma 1600 kg ja tuo eturengas kelpaisi myös taakse. Auton myyjä sanoo että taakse pitää olla 103 kantavuus , joa tarkoittaa 275 leveyttä ja 9" vannetta.
Auton ohjekirjassa ei ole mainintoja kokovaihtoehdoista, rekisteriotetta ei ole. Tankin läpän alla on painesuositukset ainoastaan orkkisrenkaille.
Osaako joku kertoa mistä saisi faktaa
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
kantavuus 100=800kg
Kantavuus 101 =825kg
Kantavuus 102 =850kg
Kantavuus 103 =875kg
siitä valittemaan sopiva
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
ja akselimassat trafin sivuilta rekisterinumerolla, jos ei otetta ole
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jasu24
Kiitos vastauksista!
2. akselin suurin massa on 1500 kg, joten 100 kantavuus riittäisi mutta Trafin sivulla on hyväksytyissä vain 275 -leveyttä.
Kai se on mentävä sillä.
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Älä kerro Trafille, että laitat järkevämmän rengaskoon talvirenkaisiin :lol:
S212 250CDI
Jasu24
Hehee, katsastus on aikanaan keväällä joten sekään ei haittaa muutosta. Voikohan vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin tai teoriassa takuuseen.
tj86430
Jasu24 kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Saa niistä hyväksytyistä poiketa, kunhan ei liikaa poikkea.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Zebahlus
Viesti Kirjoittaja Zebahlus »
Jasu24 kirjoitti:Moi,
Vaikka tyyppihyväksyntä ei näitä listaa, vastaavaan leasing-autoon tuli mukana talven varalle: Etu 245/45 R18 100T XL X-ICE NORTH 4 MI, Taka 255/45 R18 103T XL X-ICE NORTH 4 MI
EDIT: Vierintäkehä muuttuu n. 1,5% eli alle 5% ja kantavuus sama. Pitäisi olla OK siis tuo koko ja löytyy vähän enemmän valinnanvaraa sekä nastoilla että kitkoilla kuin 275 leveillä.
r.e.t
Viesti Kirjoittaja r.e.t »
Ja sitten jälleen adbluen kanssa ( kalliita ) ongelmia, tarkemmin tekniikkapuolella.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9#p1271749
megaesa
Viesti Kirjoittaja megaesa »
Tuli tilattua uusi kaukosäädin (A2058208002) eberille ja näin helteisellä säällä kävin sen postista innoissani hakemassa. Kaukosäädin ei kuitenkaan reagoi mitenkään minkään napin painallukseen. Lähetettiinkö minulle valmiiksi rikkinäinen kaukosäädin?
Paristot on vaihdettu.
Säädintä ei ole paritettu autoon, yritin kyllä..
EDIT:
Kävin tutkimassa uudestaan. Kaukosäätimestä on ilmeisesti näyttö pimeänä. Paritus onnistui lopulta ja ON/OFF toimii - ajastuksia lienee turha yrittää tätä kautta :crazy:
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
Tuoreena käytetyn W213 omistajana olisi pari kysymystä. Kartat tulisi päivittää, muttei ole tarkkaa käsitystä mikä navigointijärjestelmä autossa on. Kartat luetaan SD-korttipaikasta ja varustekoodeista löytyy mm. nämä:
506 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION-CAPABLE NTG 5.5
61P NAVIGATION PACKAGE
868 CENTRAL DISPLAY HIGH (AS OF 11.5 INCHES)
Nykyinen 2017 karttamuistikortti on osanumeroltaan A213 906 12 06 ja tuo pitäisi tosiaan saada päivitettyä viimeisimpään verisoonsa, uusimman version osanumero olisi luonnollisesti kaikkein helpoin tieto tai ohjeet mikäli nuo kartat pystyy veloituksetta verkosta/online päivittämään? Autossa on yhä takuu päällä, vajaa 2v vanha kiesi josko se asiaan vaikuttaa.
Toinen kysymys liittyy Android Auto -toiminnallisuuteen. Autoni ei päästä engineering -menuun josta ilmeisesti AA:n aktivointi onnistuisi? Onko tuo engineering menun ja/tai AA:n aktivointi Star:lla millainen homma ja löytyykö moiseen idioottivarmat ohjeet jostain...
Kolmantena asiana on mielessä pyörinyt lastutus. Moottorina 2.0L turbo, eli M274 184hp. Onko näitä miten lastuteltu ja onko moisessa tolkkua 9G lootan kanssa? Suosituksia hyvin tehtyihin softiin/ohjelmoijiin?
