E350 W212 ohjelmointi
OskuPosku
Viesti Kirjoittaja OskuPosku »
Tervettäpäivää!
Elikkäs tuli itsellä tälläinen asia mieleen että onko moni ohjelmoinut omia E350?
Onko jälkikäteen harmittanut tai jopa yllättänyt. Onko maagiseesti turboja kajahtanut? Kertokaa kokemuksia kannattaako
Kyseinen prosessi?
Re: E350 W212 ohjelmointi
OskuPosku kirjoitti:Tervettäpäivää!
Kyseinen prosessi?
Lienee samaa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=201146" onclick="window.open(this.href);return false;
suurin osa ohjelmoiduista taitaa olla käytetty jossain eikä itse ohjelmoitu
ehjä auto ei ohjelmasta hajoa jos se on kunnollinen eikä turbokaan eikä myöskään mikään kaikki irti mitä lähtee
Kyllähän siitä ihan mukava auto tulee eikä se siitä mihinkään hajoa.
EQV 300
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Minulla ainakin on autossa sporttinappi jolla ohituskiihtyvyys paranee kivasti. En ole muuta kaivannut...
Pitääkö ohjelmoinnissa tehdä fyysisesti jotain (puukottaa tietokone auki) vai onnistuuko kaikki piuhoilla (eli helposti palautettavissa)?
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
Kerman kirjoitti:Minulla ainakin on autossa sporttinappi jolla ohituskiihtyvyys paranee kivasti. En ole muuta kaivannut...
Sillä vaihteiston S-asennolla ei ole merkitystä kiihtyvyyteen. Ainakin -10 mallisesta piti ohjainlaie irrottaa ja avata, muttei mitään tinailua tarvinnu tehdä. Ammattimieheltä kaikki kävi alle tunnissa.
EQV 300
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
S202 kirjoitti: Sillä vaihteiston S-asennolla ei ole merkitystä kiihtyvyyteen.
Kai se vaihteiston käyttäytyminen vähän kiihtyvyyteenkin vaikuttaa, vaikkei ihan sillä tavalla mitä tässä haettiin. Tehoon ja vääntöön ei kyllä vaikuta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:
Niin, venyttää vaihtamista pidemmälle joka ei paranna kiihtyvyyttä yhtään kun vääntökäyrä laskee kuin lehmän häntä. Varsinkin ohjelmoidussa pitäis pykälä vaihtua viimeistään 3700 kierroksen kohdalla.
EQV 300
Eikös maksimikiihdytys tehdä kick-down'illa jolloin vaihteiston ohjelmavalinnalla ei pitäisi olla vaikutusta? Auton pitäisi käyttää samaa vaihto-ohjelmaa jolla se oman käsityksensä mukaan maksimoi kiihtyvyyden. Eri asia toimiiko saksalaisen insinöörin laskelmat.
Tietenkin lähtötilanne voi olla vähän eri vaihteiston ohjelmavalinnasta riippuen jos vaikka matkavauhdissa polkaistaan kaasu pohjaan.
Toi kickdown on ihan turha, heittää vaan kierrokset neljään tonniin eikä tapahdu yhtään mitään. Paljon paremmin kiihtyy kun ei paina sitä nappia pohjaan jolloin tiputtaa yhden tai kaks pykälää ja kierrokset sinne 2500.
EQV 300
S202 kirjoitti:Toi kickdown on ihan turha, heittää vaan kierrokset neljään tonniin eikä tapahdu yhtään mitään. Paljon paremmin kiihtyy kun ei paina sitä nappia pohjaan jolloin tiputtaa yhden tai kaks pykälää ja kierrokset sinne 2500.
En ottanut kantaa siihen onko kick-down turha vai ei. Sanoin vaan että tehtaan insinöörit on sillä pyrkineet maksimikiihtyvyyteen. Pahasti on mennyt suunnittelutyö pieleen jos (tehdaskuntoisessa autossa) kello näyttää parempia arvoja ilman kick-downia. Itse en ole edes yrittänyt mittailla eri vaihtoehtoja omalla autolla.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
mikäs ero noissa 231 hp on siihen vähän uudempaan jossa on 260? hp. onko siinä muuta kuin tehtaalta ohjelmaeroa.
'tehtaan lastutus'
W212 E350cdi
