320 cdi/om613
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
320 cdi/om613
Heippa!
Ensimmäistä viestiä foorumille kirjoitan,toivottavasti onnistuu ymmärrettävällä tavalla.
Otsikon mukaiset koneet asensin keväällä veneeseen. Koneet kävin itse Hollannista kevättalvella hakemassa. Moottorit ohjelmoitu 260 hv per kone. Toinen kone toimii hienosti. Käyntiinlähtö hyvä,kaasuun vastaavuus herkkä,ahtopaineet nousee ilman ongelmia jo alhaisilla kierrosluvuilla.
Sit on tää toinen kone. Lähtee käyntiin kuten toinen kone mutta puuttuu ”herkkyys”, vastaa kaasuun ihan eri tavalla kuin toinen,on selkeästi hengettömämpi ja ahtopaineet ovat mitä milloinkin. Yli 0,5 bar ahdot ei nouse ja toisen koneen ahdot kuitenkin luokkaa 0,9-1,2 bar tilanteesta riippuen.
Olen kokeillut autocomin kanssa vikakoodeja ja herjaa ilmamassa-anturia. Puhdistelin sitä eikä siinä kyllä schaipaa ollut havaittavissa. Vaihdoin tänään toisesta ”ehjästä koneesta” massa-anturin toiseen koneeseen mutta ei antanut/tehnyt mitään muutosta. Ahtopuolen painevuotoja en ole löytänyt,en kiellä etteikö niitä voisi olla mutta en ole korvakuulolla niitä löytänyt.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen ja olen valmis asiantuntevalle starin omistajalla maksamaan minun auttamisesta.
Edit* Asun Porissa ja vene Luvialla.
Jussi
Jussi
Viimeksi muokannut Jussi_Pantsar, Su 25.08.2019 15:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
Joo aloittelijana tällainen jäi huomioimatta,Porissa asun ja vene Luvialla.
Re: 320 cdi/om613
Eihän nissä enään ole kierrätys käytössä, onko tehty jotain remonttia?Jussi_Pantsar kirjoitti:Heippa!
Jussi
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
Egr on ymmärrykseni mukaan eliminoitu. Alipainevuotoa en ole löytänyt. Huomenna yritän ehtiä veneelle käymään tutkimaan vielä kuitenkin lisää tuota alipainejuttua ja sitä,onko alipaine riittävä. Vieressä olevasta ”ehjästä koneesta” saan ainakin jonkinlaista osviittaa tarvittavasta alipainemäärästä.Samoin vielä kertaalleen yritän saippualiuoksen kanssa löytää mahdollisia painepuolen vuotoja. Ehjä kone nostaa autoja jo 1300 kierroksen kohdalla ja toinen vasta lähempänä 2500 rpm.
Ja mitä tulee remonttiin,molemmat koneet ovat purettu tyystin palasiksi ja uusittu kaikki liikkuvat osat koneeseen sisälle jo moottorintekijän toimesta. Drinkwaardyacht service Hollannissa tekee näitä koneita venekäyttöön. Apuja olen sieltäkin pyytänyt,huonolla menestyksellä.
Re: 320 cdi/om613
Toinen on varmaan vikatilassa.
Sanooko myyjä jotain ?
Sitten vielä sellainen juttu, ettei vakio-osilla tuosta moottorista lähde noin paljoa tehoa ihan vain max 1,2baarilla, vakionakin on vähän tuon päälle..
Liian alhainen ilmamassa viittaa pikemminkin siihen, että egr-venttiili vuotaa liikaa pakokaasua ahtoilman sekaan.
=> Kierrätys mahtaa olla päällä vielä.
Melkein luulen, että softa pitäisi tehdä uudelleen, jossa saat kaikki kierrätysvermeet poistaa, sekä tulpata egr,n kanavan ja poistaa ilmamassamittarit kokonaan. Ahdot väh. 1,6baariin, jotta savu edes yrittää pysyä poikkeen. Tuossa on kyllä helppo ecu tuunailla, pitäisi onnistua "melkein missä tahansa".
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
Kone on toisinaan vikatilassa. Sen huomaa siitä että paineet eivät nouse kuin 0,2 bar ja kone tyystin voimaton.tuikku kirjoitti:.
Aamulla viimeksi laitoin mailia Hollantiin asiasta,pyysin myös vahvistusta egr:n suhteen,onko tulpattu.
Tuohon softaan liittyen,myyjä kertoo että ecu on tehty niin että voimaa on se 260 hv ja vääntöä 500 newtonia. No,onko se sitä,en osaa sanoa kuin että toisessa moottorissa ei ole,toinen kyllä vastaa kaasuun herkästi ja puhtia tuntuu piisaavan. Savutus ei ole ongelma,käytännössä sauhua ei nouse lainkaan.
Re: 320 cdi/om613
Vakio ahtimet jos niin Kannatta saman tien kysyä että onko hollanissa
Nykyis joku fysikan ihme 1.2bar niin ilmaa ei tule 260hv
Sitä kun on vakosakin tosiaan jo yli tuon kuten nim tuikku jo mainitsi ja vaikussa on se 204hv,
Savuakaan ei tule niin ei voi olla mitenkään kikkailtu syötöillä sitä sinne
(ja pelkällä syötöllä sitä ei kyllä tulekaan sen pitää myös palaa siihen taas tarvitaan sitä ilmaa eli ahtoa mieluiten kylmää sellaista
Mikä on venessä kohtuu helppo järjestää)
Eli pelkää ecu sorkkimalla 1.2 ahdolla ei 260tule vaikka puukenkä sanoisi mitä
Pyydä samalla ne puutuvat ~60hv
Egr jos on käytössä niin varsinkin silloin toden näköisesti vuotaa ja siitä vika tila
On myös nähty lukisia remontoituja koneitta missä remontin jälkeen jakopielessä
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
No niin!
Eilen illalla autocomilla jälleen kerran veneen ongelmaa ratkaisemassa. Tällä kertaa seuraavanlaiset vikakoodit
-p2204 ulkoinen määrä ohjausmodulin säätämä
-p2200 mittaristo
-p0100 ilmamassamittari (kuuma filmi)
-p1222 polkimen arvon tunnistin 1
-p0600 yhteys,can suljettu
-p1403 EGR
Nämä ylläolevat siis lähtötilanteessa.Poistin viat ja aktiivisena heti uudelleen tulivat seuraavassa järjestyksessä:
-p1403 EGR
-2200 mittaristo
-p0100 ilmamassamittari (kuuma filmi).
Poistin jälleen kerran viat ja kävin ajamassa lenkin,kone oli kiinni koko ajan. Jonkinlainen suojelu on päällä nimittäin veto puuttuu tyystin ja antaa alituiseen vian EGR 1403. Sain tehtaalta eilen mailia jossa kerrotaan että egr on eliminoitu tietokoneella,enkä myöskään löydä egr venttiiliä koneesta tai yksinkertaisesti en vaan osaa etsiä. Olen kahlannut kymmeniä kuvahaun tuloksia egr-venttiilistä ja siihen liittyvistä osista ja mielestäni koneessa ei sellaista palikkaa löydy.
Eilen laitoin kuitenkin merkille seuraavan asian,turbolle tuleva ilmaputki ilmasuodattimelta ( kirkasta putkea ) on alkanut muuttua tummaksi sisäpuolelta (muistuttaa öljyä) ja toisen koneen imuilman putki on pysynyt siistin kirkkaana.
Turbon tyyppikilvestä nappasin kuvan, en vaan vielä osaa liittää sitä tähän. Saisitte viisaampana kertoa,mikä solmu se on. Laitan kuitenkin tiedot näkyviin :A6130960199, AL0010GT23V, 709841-1s/nDHA00316F.
-p2200 mittaristo
-p1403 EGR
-p1403 EGR
-2200 mittaristo
Re: 320 cdi/om613
Olisiko kuitenkin käynyt niin että ovat unohtaneet sen egr:än ecusta poistaa toisesta koneesta. Saako ecut heitettyä ristiin koneesta toiseen, tuskin mitään ajonestoa sinne on jätetty?
Jos vika siirtyy koneesta toiseen on vika ecussa.
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
Testattu ecut ristiin vaihtamalla. Samalla pitää vaihtaa virtalukot. Virtalukkojen yhteydessä on ”häirintälaite” ajonestolle. Ristiin vaihtaminen ei tuottanut mitään muutosta.
Re: 320 cdi/om613
320CDI:n vakioahdinhan tuo on.Jussi_Pantsar kirjoitti: Turbon tyyppikilvestä nappasin kuvan, en vaan vielä osaa liittää sitä tähän. Saisitte viisaampana kertoa,mikä solmu se on. Laitan kuitenkin tiedot näkyviin :A6130960199, AL0010GT23V, 709841-1s/nDHA00316F.
Re: 320 cdi/om613
Eli sama kattila oireilee molemmilla ecuilla? Varminta ois saada joku star ukko tontille et saa kaikki oikeat vikakoodit ulos.
Kampuran tai nokka akselin tunnistin? Mitä rail paine näyttää?
Saatko diaknostiikka purkilla live dataa ulos?
Sen verran utelias olen että mahdatko työstökoneita asennella työksesi?
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
Ecut on tosiaan kertaalleen laitettu ristiin eikä tuottanut toivottua tulosta. Diagnostiikalla saan näkyviin mm suuttimien korjausarvot jotka ovat käytännössä nollat. Pannuihin on tehty uudet suuttimet. Rail-painetta en saa näkyviin ja nokka-akselin sekä kampuran tunnistimet on koitettu ristiin,ei vaikutuksia.
Staria tarvitaan tontille (venesatamaan luvialle). Imuläpät testaan vielä Torstaina mut sit alkaa olee omat keinot käytetty.
Ja tuohonryökuvioon liittyen,kuljetusalalla työskentelen.
Re: 320 cdi/om613
Eli käytännössä kaikki sähköt on jo kokeiltu ristiin? Eipä paljoa sitten jää muuta kuin mekaaninen vika.
Jako pielessä johonkin suuntaan tai jotain muuta.
Re: 320 cdi/om613
Niinkuin aiemmin jo kirjoitin, katohan nyt vaan se egr-venttiilin asento, ehjästä näet, kuinka sen pitää olla.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
[quote="tuikku"].
Niinkuin aiemmin jo kirjoitin, katohan nyt vaan se egr-venttiilin asento, ehjästä näet, kuinka sen pitää olla.[/
Koneista on egr laitteet poistettu,samoin imusarjan läpät poistettu.
Eilen illalla saatiin selville seuraavankaltainen ongelma.Ehjän koneen läppämoottori tekee liikkeen virrat kytkettäessä ja käyntiin laittaessa siirtyy arviolta keskikohdalle. Siellä on siis pelkkä moottori jäljellä. Ongelmakone yrittää myöskin tehdä samaa,liikahdus, kun kytkee virrat,on ”nykivä”,ja koneen kun käynnistää,yrittää kertaalleen hakea ”keskikohtaa” ja liike loppuu siihen ettei saavuta samaa liikerataa kuin ehjä Imuläppämoottori.
Tänään on tarkoitus koittaa käytettyä mutta ehjää moottoria ja tarkistaa,herjaako edelleen egr vikaa.
Eilen löytyi vielä 1 vika lisää. Turbon säätötanko jumittaa. Alipaineen avulla yksistään ei liikkunut mutta tankoa ruuvarilla avustaessa liikkui joten tuokin pitää nyt sitte klaarata jotenkin pois päiväjärjestyksestä.
Re: 320 cdi/om613
Joistain läppämoottoreista voi sen pistokkeen vaan irroittaa, vikakoodi jää, muttei se vaikuta mihinkään.
Muuten imusarjan läppien poisto on tuhma teko. Niistä ei ole mitään haittaa, hyötyä vaan.
Imusarjan läppämoottorivaiva ei korreloi egr,n kanssa mitenkään.
Aha, tarkoitatko, että alipaineventtiili myös, onko egr hitsattu kiinni-asentoon ?
Koeta mitata sairaasta moottorista alipaineen määrä. Noin kilo pitäisi tulla.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jussi_Pantsar
- Sisäänajossa
Re: 320 cdi/om613
En ota kantaa tuohon läppämoottori vs egr. Ehjän koneen läppämoottori on kunnossa eikä anna vikaa egr:ltä. Rikkinäisen moottorin puolelta antaa vaikka ecut vaihdettu ristiin virtalukkojen kera.tuikku kirjoitti:.
Mitä tarkoitat kun kysyt,onko egr hitsattu kiinni-asentoon?
Alipainekellon tanko työntyy kun käsin painaa ja alipaineletkusta imaisee,viittaa mielestäni jumittavaan siipiin? Onko muita keinoja kuin avaus ja puhdistus ”käsin”?
Alipaineesta,kilon verran pitäis tulla? Olen kokeillut useaan otteeseen alipainetta sormin/kielellä/käsin jne ja alipaine on mielestäni jotain ihan muuta kuin Kilo. Pitää ottaa alipaine-mittari mukaan ja testata.
BTW. Kun rikkinäinen läppämoottori ei tee virtojen kytkennän yhteydessä ”tarkistusliikettä” täysimääräisesti eikä moottorin käynnistyttyä,eikö sen luulisi jonkin vian antavan? Kaverini kertoi lukeneensa joistain Amerikan foorumilta että koska liikerata vajaa,voidaan yhdistää vikaan egr 1403. No,en ala vänkää ketään puolesta/vastaan koska itsellä ei asiaan ole tietoa/taitoa. Kaikkea yritän kuitenkin jotta saan koneen toimimaan niinkuin kuuluu.
Re: 320 cdi/om613
Miten ne on poistettu siinäkin on eroja onko jumitettu jotenkin vai poistettu koko ventiili ja kaikki siihen liityvä,
jos ailipenetta putttuu niin koita vaihtaa alipainen pumput ristiin
jostain ihmeen syystä ihmisillä menee usein siis todella usein egr ja imusarjan läpät millä säädellän virtausta sekaisin,
sekasin siis siten että sorkitaan läppiä ja kuvitellan että sorkittan egrää
Viimeksi muokannut FinlandMerceds, Ma 02.09.2019 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 320 cdi/om613
Imusarjan läppämoottoreiden toimintaan liittyy sama OBD-itsetestausprotokolla, joka on monessa muussakin moottorin toimlaitteessa. Tarkoittaa, että onnistuneen käynnistyksen jälkeen toimilaitetta käytetään 50% asennossa.
Jos näin edelleen tapahtuu, niin ei ko läppämoottoria ole osattu ottaa "pois käytöstä", vaan siitä on ainoastaan yritetty ottaa asiaan liittyvät vikakoodit poikkeen - siinäkään onnistumatta. Tämä on toisaalta hyvä asia, koska imusarjan läpistä on vaan hyötyä, kunhan ne ovat kunnossa => vaihda se rikkonainen toimivaan.
Saattaapi alkaa sillä jo toimimaan koko moottori.
Tämän asian auttaminen tätä kautta on nyt hyödytöntä, me ei puhuta samaa kieltä.
Sinulla pitäisi olla käsitys siitä, miten järjestelmän pitäisi toimia.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: 320 cdi/om613
Tuolla egr hitastu kiinni ilmeisimmin tarkitettan juurkin sitä että onko se hitasttu kiinni,
eli varmasti ei pääse auki/vuotamaan missän tilantessa
