W124 260E käynti onkelma.. ratkaistu..
tälläinen tapaus olisi työn alla..
lähtee ihan ok käyntiin kylmänä ja lämpöisenä muutenkin käy nätisti..
kierrokset loppuu n.4500rpm
joku on tätä jo rassannut niin ei tietoa mitä kaikkea on vaihdettu..
Viimeksi muokannut eikka86, La 30.11.2019 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: W124 260E käynti onkelma..
Katsopa mitkä kierros tiedot löytyy bensapumpun,kickdown releen päältä..sulla pitäisi lukea 6zyl ja oisko 6500rpm mutta nelos koneisen tulee raja vastaan ennemmin....eli se on kierrosten rajoitin siellä.
releessä ei ole kierroksia.. sitä ihmettelin kyllä.. yks 6syl rele mulla on mutta nastat erilaiset niin ei kokeiltu.. hyppy johdolla suoraan bensapumpuille virtaa mutta saamanlailla kävi ilman koko relettä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
ja kun kierrokset ei lopu niinkuin rajoittimeen.. saattaa välillä nousta lähemmäs 5000..
ja vikakoodin antoi lambdasta..??
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
tutkisin myös nokka-akselin kunnon..joku kertoi että sen kuulisi käynti äänestä mutta on nostajillakin vara säätää sitä hiljaiseksi...tutkipa se.
toki voihan vikaa olla polttoaine puolellakin ...niin voihan sitä tutkia aukeaako ruiskuna alla oleva kaasuläppä kokonaan edes.
236tkm mittarissa.. jos pitää paikkansa ei luulisi vielä nokan kuluvan.. tarviipa tutkia vielä vähän kaikkea..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
pumpun rele on numeron mukaan juuri tähän.. niitäkin on 2.. toisella pumput surahtaa kun virrat laittaa päälle ja toisella jää pumput päälle koko ajaksi.. pumput kokeilin ja pyörii molemmat.. bensaakin tulee ruiskulle oikein hyvin kun letkusta laskettiin pönttöön.. painevaraajakin tuntui toimivan kun niin suihkutti bensaa kun avasi letkun..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Jos on lambda, niin varmaan löytyy kattikin -> ettei olis jostain syystä palanu tukkoon / romut irti. Itellä aikanaan yhdestä O**lista paloi katti ja ainoa oire oli että ei jaksanut kiertää. Vikaa etittiin vaikka mistä, viimein jäi katti, toinen muksi moskalla ja toinen poleksi kaasua -> alkoi löytyä kierroksia kun palaneet romut sai hyppäämään hetkeksi pois edestä.
Ja kone vaan yksinkertaisesti puutui, välillä kiersi 4500rpm, välillä päälle 5K, käynnistyi hyvin mutta paikallaan poleksiessa ja kiihdyttäessä veto vain loppui/hiipui.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
tarviipa ottaa katti pois joku päivä ja kokeilla.. etuputki tarvii muutenkin irrottaa kun vuotaa pakosarjan liitoksesta..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
ilman kattia kiertää samanlailla.. kennotkin näytti oikein hyvältä.. toista määräjakajaakin kokeiltiin.. lisää ideoita tarvittaisiin..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
kyllä vain vika löytyikin.. nokka-akseli olikin loppuun kulunut.. etsitään sellainen jo katsotaan miten sitten käy..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
kyllä nyt kiertää uudella nokalla hienosti.. kiitos vielä timolle..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
E200kompressor
Tuo on yksi varmimmista merkeistä siitä, että tukosta on koska vastapaine pukkaa laipasta ulos.eikka86 kirjoitti:tarviipa ottaa katti pois joku päivä ja kokeilla.. etuputki tarvii muutenkin irrottaa kun vuotaa pakosarjan liitoksesta..
Minulla turbodiesel pukkasi savua heti turbon laipasta jonka jälkeen oli katti...ja aivan murusina kun otti alalaipan auki.
Pakoputki oli vaan huonosti laitettu paikalleen siksi vuoti.. nokka akseli oli syyllinen kun nokat oli jo lähes pyöreät..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
aika hyväksi saatiin käynti säädettyä.. tosin vielä räkii n.2000-2500rpm ja paukuttaa putkeen varsinkin kylmänä.. lämpösenä räkiminen rauhottuu mutta paukuttaa vielä... kattikin vähän helisee mutta ei kai se tuohon vaikuta..?? jakaja putsattu ja tulpat vaihdettu.. ja uutta pensaa tankissa..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
kyllä se kattikin taitaa entinen olla kun kennon palasia lentää putken päästä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Uusi sytkäboksi saattaisi poistaa tuon räkimisen. Jos ei tuota räkimistä saa lopetettua, tulee kohta uusikin katti osina ulos.
https://www.ebay.com/itm/2-6L-Ignition- ... Swph1dCpG3" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
toinen sytkäboxi ei vaikuttanut käyntiin.. toinen siemens ja toinen bosch..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Entäs jakajan osat...missä kunnossa?..sitten ei behriä vaan boschin osia sinne...hinnat laskeneet taka vuosista kohtuulliselle tasolle.
jakajaa on putsailtu ja vähän hiottu pintoja puhtaaksi.. tais juurikin olla behri paikallaan..
viime säädön jälkeen kävi lämpöisenä aika hienosti.. nyt kylmänä räkii enemmän eikä oikein ota kierroksia.. taas kun lämpiää vähän niin alkaa kierroksiakin löytymään..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Eipä jakajan vaihdolla muuttunut..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Sulla on kaksi pumppua auton alla..toimiiko molemmat?
Seoksen säätökin olisi paikallaan mutta itse kävisin kaikki paikat läpi...huohotinletkut,kumikaukalo,yj-rele tinaus bensarele tinaus,potikan putsaus.....
pumput toimii molemmat.. seoksia säädelty.. letkut ja kaukalo ehjiä tai ei ainakaan kliinerillä suihkiminen kohteisiin muuttanut käyntiä.. potikka vaihdettu parempaan putsattu ja säädetty.. uusi tarvike potikkakin olisi niin tarvii sitä kokeillamyös.. yj ja bensapumpun rele oli auki ja tinaukset näytti olevan kunnossa..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Voisiko olla että kone ei saisi kakkua...mites toi bensa suodin+...määrikseen tulevassa putken nipan sisässä on muuten pieni sihti.
Voihan sitä paineitakin mitata.
Mitenköhän toi bensarele..onkohan se nelos koneisen sittenkin...onko siinä mitään numeroita josta voisi googlettaa.
bensan suodatin tuoreen näköinen mutta ajatus oli vaihtaa kun pääsee nosturille seuraavan kerran.. määriksen sihti puhdas.. tarviipa viritellä joku mittari pensan paineille jos pumpuista teho mennyt.. numeroa en muista mutta kuuklasin sen että on kutosen..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Paineethan ei kerro totuutta vaan tuotto...siihenkin oli joskus täällä testi paljonka piti tuottaa kun paineen säädin talaa putki oli tankkiin irti ja virrat päällä.
kyllä sieltä tavaraa tulee runsaasti kun pönttöön laskettiin letkusta.. 5 litran kannu täyttyy nopeasti..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
määräjakajasta tulevan bensan letku irti niin eikö siellä pitäisi paine olla jonkinmoinen sammuksissa.. aikasemmin kun otti letkun irti niin sieltä on tullut enemmän bensaa nyt ei tullut kun jokunen tippa..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
jotain edistystä.. herra edellinen säätäjä oli kääntänyt sinetöidyn nappulan boxien takaa.. nyt on 2:sessa ja räkiminen loppui lähes kokonaan.. 1 räkii enemmän ja 3 jonkin verran.. 1 ja 3 kohdassakin käy hyvin kun sytkäboista alipaine letku irti..
missähän kohtaa se on alkujaan ollut..?? vai onko toi 2 hyvä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
kokeilen kyllä vielä illemmalla kun jäähtyy miten sitten käy..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
