123 alapallo
123 alapallo
tietäskö kukaa minkä kokone on alapallonivelen suojakumi ? jhanku ois isompi ku raidetankojen päis ? katsastuksee pitää vaihtaa molemmille puolille, pelkät kumit
Re: 123 alapallo
On isompi kun raidetanko. Keväällä juuri tallinvintiltä hain pari kun Jeepis oli murtunu...
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: 123 alapallo
Joo eilen kävin prässäyttämässä uudet nivelet olkavarsiin, työkalu oli sellanen että suojakumit piti irrottaa ja on selvästi isommat. Voin mitata kun toinen on vielä irrallaan. Ei varmaan kovin helppo vaihtaa autoon päin tuo pallonivel?
EQV 300
EQV 300
Re: 123 alapallo
nivelet on kuulemma ( vielä ) kunnossa. suoja-kumit vaa pitää vaihtaa
touhottaja
Re: 123 alapallo
mulla on sellanen putki millä painetaan nivel paikalleen, ei tarvitse irrottaa suoja kumia, laiton jälkeen olen lisännyt hieman rasvaa suojakumin sisäänS202 kirjoitti:Joo eilen kävin prässäyttämässä uudet nivelet olkavarsiin, työkalu oli sellanen että suojakumit piti irrottaa ja on selvästi isommat. Voin mitata kun toinen on vielä irrallaan. Ei varmaan kovin helppo vaihtaa autoon päin tuo pallonivel?
Re: 123 alapallo
Sama homma myös itellä. Ostin Moton. uudet palloniveelet, otan niistä kumit ja pistän ne moiden vanhojen pallonivelien suojaksi. Alkuperäset nivelelien kumit ja pallot on kestänyt vajaa 40 vuotta, niin eiköhän nuo nivelet vanhenna tuon korin. Epäilen, että kestää vielä paremmin kuin jotku kiinan uudet pallot.ribes52 kirjoitti:nivelet on kuulemma ( vielä ) kunnossa. suoja-kumit vaa pitää vaihtaa
Oon menny muutenkin sille linjalle, että noihin vanhoihin vaihdan vain senverran uutta kun on pakko. Ennen tehtiin kuitenkin enempi laatua.
Re: 123 alapallo
Itse hain kaupasta suojakumit W116 alapalloihin. Vai oliko ne niiden tolppien pallot sitten, en jaksa muistaa enää mutta auto oli hydropneumaattisella jousituksella. Taakse ainakin laitoin iskaritolppien pallonivelten kumit uudet ja saattoi olla että edessä sama juttu. Motonetista hain niitä kumeja.
Re: 123 alapallo
Nuo ei muistaaksei ollu pahan hintaset marmoritiskilläkään, eli ei tarvinnu arpoo kokoa ku kävi vaa sieltä hakee oikeet osat
EDIT: Kooällässä näköjää parikymppiä. Oiskoha ollu merkkiliikkeessä apaut 25€
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 65860433/0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
touhottaja
Re: 123 alapallo
kannattaa olla varovainen kun venyttelee suojakumin klemmaria paikoilleen ettei puhkase klemmarin päällä uutta suojakumia
Re: 123 alapallo
Tuo oli hyvä kommentti. Eli tosi herkästi pistää sokkarenkaalla reijän kumiin jos ei ole tarkkana. Vanhois nivelis on kyllä kumitkin paljo parempi kuin uusis. Juuri tästä syystä "lainasin" tallinvintiltä vanhoists mersun nivelistä kumeja Jeeppiin... kumeja on muuten ebayssä myynnissä myös. Ainakin uretanisia.
Omaan projekticoupeen kun vaihdoin alapallot niin irti otin lyömällä. Eli lähti kohtuullisesti kun paksuhkolla puikolla löi nivelen pohjaan vain yhteen reunaan kunnes nytkähti irti. Sitte kopisteli ympärinsä. Paikalleen asennusta varten tein puristimen. "Vakio C-puristin ei mahtunut.
https://drive.google.com/file/d/144_fe0 ... p=drivesdk
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: 123 alapallo
Helpottaa kun pyöräyttää ohuesta pellistä kartion ja vetää sen päältä renkaan paikalleen.touhottaja kirjoitti:kannattaa olla varovainen kun venyttelee suojakumin klemmaria paikoilleen ettei puhkase klemmarin päällä uutta suojakumia
