SL 450/560 projekti
slsl77
SL 450/560 projekti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tuli keväällä hankittua otsikon mukainen kulkupeli ja seisotin sitä ulkona koko kesan. Kesäkuun alkupuolella auto lähti vielä käyntiin, mutta juhannus viikolla ei lähtenyt enää käyntiin. Siirrettiin auto talliin Tiistaina ja tänään yritin laitella sen käyntiin. Kerran se kävi hetken aikaa.
Nämä kuvat on ostohetkeltä, kun auto on tuotu tallille.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Re: SL 450/560 projekti
Piti tehdä talliin laittamisen jälkeen sinne tilaa lisää.
Eikä tule tuo puskuri takaisin tähän autoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hienoa! Pitää jutella jossain vaiheessa puskureista, yleisesti :D ennen kun tilaan mitään omaani :P
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
slsl77 kirjoitti:Nämä kuvat on ostohetkeltä, kun auto on tuotu tallille.
Nuo vanteet mätsää kyl noitte jenkki-puskurien kanssa täydellisesti :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:
Oksennushymiö tähän :twisted: no Timpalla homma varmaan hallussa 8) niin onko tuo nyt alunperin 450 ja siitä tulee 560?
slsl77
Auto on alkuaan 450 ja jossain vaiheessa siihen muutettu 560 tekniikka ja sisusta eli ne on vuodelta 1986. Kun kävin autoa katsomassa niin katsoin korin kunnon tarpeeksi hyväksi ja ostin auton pois. Hitsattavaa autosta löytyy takapyörä koteloista molemmin puolin noin kahden kämmenen verran. Auto oli rekisteröity Suomeen vuonna 2003 ja siitä asti se on ollut katsastamatta. Olisi tarkoitus laitella se talven aikana katsastus kuntoon ja ajella sillä ensi kesänä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
karra kirjoitti:Hienoa! Pitää jutella jossain vaiheessa puskureista, yleisesti :D ennen kun tilaan mitään omaani :P
Minultakin voisi löytyä jenkkipuskurit
BHN kirjoitti:
Minulla on vaihdettu jenkkipuskuri aitoihin SLC europuskureihin. Pitää vaan kysellä kokeneemmilta lisäjuttuja...
slsl77
Tänään tuli vaihdettua konepelti ja takaluukku toisesta autosta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään on moottori käytetty lämpöiseksi ja öljyn vaihto aloitettu. Viikko sitten kaivoin rättikaton esiin ja se on käytännössä uusi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli tänään tutkittua takapenkin kohdalta yläpuolelta peltien kuntoa. Selviää putsauksella ja maalauksella. Tuli samalla kevennettyä autoa, kun purin takapuskurin pois.
Turvavöissä näyttää olevan turvavyön kiristimet.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
:thumbup: tuli eilen nähtyä auto, ja osia löytyi mukaan kotiin vietäväksi :P
slsl77
Nyt sain uudet tulpanjohdot paikalleen. Samalla tuli herkisteltyä apukuskinoven lasi toimintaan. Siinä oli moottori jumissa ja mekanismi myös. Rasvaus auttoi, mutta moottorin joutuu varmaankin vaihtamaan tai herkistelemään lasia, kun se liikkuu huonosti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään tuli hiukan aloiteltua peltitöitä apukuskin puolelta. Leikkasin huonot kohdat pois ja jatkan paikan teolla seuraavaksi.
Näyttää tässä mallissa olevan tuommoinen putki tässä kotelossa ja raapaisin rälläkällä sitä. Putken sisällä kulkee akulta konehuoneeseen virtajohto ja sen joutuu vetämään pois.
Viimeksi muokannut slsl77, Pe 01.11.2019 19:53. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hep, kuvien kohdalla näkyy mulle "kielletty ajosuunta" -liikennemerkki... Katsotko että noiden jaot ovat julkisia?
slsl77
Nyt pitäisi kuvien näkyä ja tarkistin plus-kaapelin niin olin rälläköinyt sen melkein poikki niin se menee vaihtoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Etujarrut olivat jumissa ja otin oikealta puolelta jarrupalat pois niin levy otti vielä kiinni jarrulevyyn. Näissä autoissa on kahdenlaista jarrulevyä joiden ulkonemassa on 2mm eroa niin tähän autoon on varmaankin laitettu väärät levyt tai laakerissa/navassa on jotain häikkää. Paikan tekoa aloitin tänään pyöräkoteloon, mutta ei ole aikaa sitä hitsailla vielä paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Etujarruissa oli väärä levy 70-luvun satuloille ja levyt vaihtamalla saa asian kuntoon. Itseltä löytyi uudet levyt, mitkä sopii noihin satuloihin. Tuli samalla kunnostettua etusatulat ja huomenna maalaan ne mustaksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Täytyy huomenna laittaa toinen jarrusatula, etulevy, jarruletku ja jarrupalat paikalleen.
Tänään kävin irrottamassa etujarruletkun ja samalla vaihdoin etuapurungon puslat uusiin. Etuletku oli jumiutunut jarruputkeen kiinni niin piti pihdeillä ottaa irti, kun avain ei enää pitänyt.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain laitettua oikean puolen jarrut uusilla osilla ja rasvasin etupyörän laakerin samalla. Takajarruille ei tarvinnut tehdä muuta kuin levyn putsaus ja uusi letku. Satula ja levyt vaihdettu ennen seisottamista.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pitää itse vaihtaa etupyörän laakerit, samalla tulee uudet levyt. Paljonko rasvaa pitää laittaa, grammoissa? Joskus löysin sen määrän jostain jenkkisivulta ja saattaa haulla vielä olla täällä jossain...
slsl77
En tiedä grammoista, mutta ainakin itse laitan enemmän kuin laakerin mukana tulevassa rasvapussissa on.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain hitsattua oikean puolen takapyöräkotelon kuntoon.
Ja toinen kohta myös paikattu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Käänsin auton toisin päin tallissa niin pääsee huomenna tekemään vasenta puolta.
Etukelkan etummainen pusla on kanssa vaihtokunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on paikattu toinen takapyöräkotelo ja takajarrujen laittoa aloiteltu. Ilmaruuviksi oli laitettu M10 pultti niin taitaa mennä uudehko satula mennä vaihtoon sen takia.
Ensiviikolla hitsaukset jatkuu kun joutuu kuskin jalkatilaan laittamaan pienen paikan ja helman päädyssäkin on hiukan työtä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain lattian paikattua ja etukelkanpuslat vaihdettua. Vaihto oli aiheellinen, kun kumit oli aivan riekaleena.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Takajarrusatula vaihdettu ja otin palat siitä uudesta satulasta mikä oli autossa kiinni. Siinä oli tapit mutkalla, jotka pitää paloja kiinni ja toinen pultti oli vaihdettu normaalikierteiseen pulttiin niin senkin joutui vaihtamaan oikeaan pulttiin. Onneksi ei ollut mennyt kierre rikki tukivarresta.
Tämän osan takia otin takakelkan ison pultin irti ja samalla tarkistin tarvitseeko vaihtaa kiinnityskumeja.
Kumi oli vaihtokunnossa ja koiranluu meni kanssa vaihtoon.
Tästä jatketaan ensi vuonna.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Alkuvuoden remontteja. Toisella puolella oli seppä käynyt korjaamassa koiranluuta ja minä vaihdoin sen uuteen. Takakelkan pusla oli myös tällä puolella yhtä huono kuin toisellakin puolella.
Sitten tuli aloitettua hankala hitsaus kohta puhallinmoottorin alta oli mennyt pelti pitsiksi ja leikkelin sen tänään pois ja pitää siihen tehdä/teettää paikka.
Tässä oli aikamoinen homma kun piti purkaa sisäkenno pois ja se pitää kanssa tässä vaiheessa putsata myös sisältä niin ei tule yllätyksiä. Toisaalta penkit ja matot oli purettu valmiiksi pois niin pääsi hiukan helpommalla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
