W210 OM602.928
W210 OM602.928
Missä päin konetta sijaitsee öljyn tasoanturi?
Re: W210 OM602.928
eiköhän öljyntasoanturi ole siellä missä öljykin eli öljypohjassa, vai öljynpaineanturia tarkoitit?mkeppo kirjoitti:Missä päin konetta sijaitsee öljyn tasoanturi?
Re: W210 OM602.928
Tasoanturia tarkoitin. Täytyyetsiä tarkemmin. en ollut löytävinäni kun tutkin äljypohjan kulmia
Re: W210 OM602.928
Moottori numero ksiketi om 604....onkos siellä viito vai nelos moottori?...no kuitenkin se on öljy pohjassa kahdella 6mm pultilla kiinni..öljyt vajutettava ensin pois ennekuin irroittaa tuon.
Re: W210 OM602.928
Moottorinumero on 602. Vitos kone on. tarkoitus on vaihtaa öljyt samalla kertaa
Re: W210 OM602.928
Taitaa olla E290 eli om602.982 ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 602_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
Vastaavas Sprinteris öljyvalolle on vaikutusta tuolla anturilla joka öljynsuodatin jalas. Voi siellä olla öljypohjan sivuskin anturi, mutta liian kylmä ilma tarkemmin katsella.
Kuvan (ilmastointiteippi) anturi ja jäähdytysnesteen anturi toimii siten, että kun kaikki on kunnossa, ja öljyä tai nestettä liian vähän niin valo palaa. Jos johto poikki, liitin irti tai anturi sökö, niin mittarin valot ei pala.
Ketjun aloittaja vois ottaa kuvan, mistä löyti anturin.
Re: W210 OM602.928
Ok. Mikähän tuo anturi mistä laitoin kuvan? Paineanturia ei ole, ainakaan mittaristossa painemittaria.
Re: W210 OM602.928
602980 ja 602986 näyttäisi olevan kannen takapäässä öljynpaineelle anturi A0045452614 .
602984 ja 602985 on oil break warning switch A0065429417 tuossa kuten etraden kuvassa. Valo paineelle, eikös ?
Re: W210 OM602.928
Joo, ei ole Sprintteris tasoanturia tuossa kohtaa, mutta Väyryses näyttää olevan, ja ei ole anturi toiminu tai johto poikki.
Törkeästi suunniteltu.
Kohta 21.05
https://www.youtube.com/watch?v=ZxTw5dEGqYE" onclick="window.open(this.href);return false;
Kohta 21.05
Re: W210 OM602.928
Ei pala. Testattu on ja sama jäähdytysneste anturilla, mutta onneksi on lämpömittari.
Sama todettu nois essaahh videois 290 kohdalla.
Re: W210 OM602.928
Huvitti Viheraho-videossa kun kertoi aamulla lisänneensä öljyä ja avasi öljypropun niin aivan kuin uutta moottoriöljyä
lienee lisännyt seitsemisen litraa hetki ennen hajoamista.
Tuossa on kuvaa miten öljytasoanturi on kytketty, kohta 136/5:
http://www.w124performance.com/service/ ... TM/ETM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyseessä tosin 124 mutta anturihan on läpi kaikissa (ennen cdi:tä jossa sitten erilainen kokonaan) juuri sama, "Open with oil level low" eli kun anturi ei syystä tai toisesta enää maadoita johtoa valo syttyy mittaristossa.
E200kompressor
Re: W210 OM602.928
Harvoin pitää jättää video katsomatta mutta tuon kaksikon hölmöilyjä ei voi kertakaikkiaan katsella. Yksi monista hölmöilyistä on irroittaa moottori turbiinin kanssa.dealer kirjoitti:Huvitti Viheraho-videossa kun kertoi aamulla lisänneensä öljyä ja avasi öljypropun niin aivan kuin uutta moottoriöljyälienee lisännyt seitsemisen litraa hetki ennen hajoamista.
Pojilla on muuten jäänyt siivous tallissa tekemättä eikä ole vaatteitakaan muutamaan vuoteen pesty.
https://youtu.be/ZxTw5dEGqYE?t=742" onclick="window.open(this.href);return false;
