W111 linkkuperän korvaaminen..
Rammstein69
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
Mitäpä raati on mieltä?
Ajatuksena korvata linkkuperä jollakin muulla sovelluksella, hyvin pitkälti parempien/monipuolisempien välitys-vaihtoehtojen toivossa.
Onko näihin joku akselistoja vaihdellut, mikä olisi otollisin toteuttaa?
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
joop79
Re: W111 linkkuperän korvaaminen..
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko yritys saada kilpiin?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
joop79 kirjoitti:Onko yritys saada kilpiin?
Eikös se akselistorakenteen muutos oo nykysi iha "läpihuutojuttu", eli eikös esimerkiks siin Tähdelliset lehdessä ja monessa näyttelyssä esillä olleessa w123:ssa oo otettu väyrysestä myös taka-akselisto.
Googlettelin pikaisesti mittoja, ja w202:ssa näyttäs olevan apaut 20mm suurempi raideleveys ku w111:ssa, joten sellasestaha sinne vois takakelkan "heittämällä" laittaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
joop79
jackie kirjoitti:
Ajattelin tuon ekan postauksen perusteella, että tänne on menossa jäykkä akseli?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Rammstein69
No niin, taas pääsee kirjautumaan..
Ajatuksissa oli lähinnä 123/126:n taka-akseliston sovittaminen, mutta en tiedä mitä laki oikeasti sallii. Katsastuskelpoista ratkaisua tässä haetaan, sikäli kun tuon lattiattoman yksilön jaksan hitsailla kuntoon.
Jäykässä taka-akselissa olisi puolensa, mutta laillisuudesta ei ole mitään käsitystä. Ja äkkiseltään ei tullut kauheasti mieleen vaihtoehtoja joilla saisi pulttijaon säilymään samana.
Toki kapealla akselilla ja muutoslätyillä saa jaon korjattua.
jackie
Rammstein69 kirjoitti:Ajatuksissa oli lähinnä 123/126:n taka-akseliston sovittaminen, mutta en tiedä mitä laki oikeasti sallii. Katsastuskelpoista ratkaisua tässä haetaan, sikäli kun tuon lattiattoman yksilön jaksan hitsailla kuntoon.
Kuten ylempänä kirjoitin, niin miun käsittääkseni sallii, mut konttorilta kysymällähä tuo selviää.
Siksi ehotin w202:n takakelkkaa, et noita ja väyrysten periähä ois maailma puolillaa, mut harvat w123/126:n perät on kortilla.
Ja jos sieltä jo valmiiks lattia puuttuu, ni kohtuullisella vaivalla vois löytää luovuttajaks suht ehjäpohjasen 202:n :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Kaverilla on askonassa volvon? perä jollakin linkkusysteemillä ja katsastukseen vaativat "tehdastekoiset" tangot perän ja korin väliin. Muuten ilmeisesti ei ollut ongelmia. Tästä päätellen esim sen 202 takakelkan saisi laittaa ilman mitään kummempaa ihmettelyä. Toki muutama prosentti saattaa tulla?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Rammstein69
jackie kirjoitti:
Joo, toi on totta kyllä et 123/126:n harvat perät on jo harvinaisia.. 123:n raideleveys olisi ainakin sopivan kapea, ja rakenne yksinkertainen verrattuna noihin tuoreempiin "risuperiin".
Haaveissa on tekniikka muuttaa väykän 420-bensakasiksi, joten periaatteessa sellaisesta elimenluovuttajasta saisi kaiken oleellisen.. Ainoa vaan, että väykän raideleveys on noin 6cm leveämpi kuin 202..
Saattaa joutua kaaria pullistamaan, jos lippavannetta haluaa laittaa.. Paljon on puntaroitavaa.. :roll: :roll:
jackie
Rammstein69 kirjoitti:Haaveissa on tekniikka muuttaa väykän 420-bensakasiksi, joten periaatteessa sellaisesta elimenluovuttajasta saisi kaiken oleellisen.. Ainoa vaan, että väykän raideleveys on noin 6cm leveämpi kuin 202..
Tosi kova jätkähän hommais luovuttajaks C43 AMG:n :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No mut joo, eiköhä sellasen 202:n kelka pohjalevyineen saa melko edullisesti, et projektin laajuuteen nähden ei heilauta kummasti, vaik pitäiski sellane ostaa veekasi-väyrysen lisäks...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Rammstein69
En löytänyt googlaamalla tietoa, että paljonko noissa alkupään 126:ssa on ns luotipulttien väli? Eli siis niiden isojen pulttien, joilla kelkka tulee koriin kiinni.
Mittapiirroksetkin on tietty kivoja, mutta ihan rullamitta-tarkkuus riittää tässä kohtaa.
123:n kelkassa tuo väli on noin 129-130cm, 126:ssa ei liene sama? :problem:
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
129cm näyttäis olevan rullamittatarkkuudella irrallisesta w123 ja 126 palkista mitattuna. Muutenkin hämmästyttävän saman näkööset. 126 on "könkkien" kiinnitys leveämmällä noin 6cm ja pidemmät vetarit. Kuvas vasemmalla 123 ja oikealla 126.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Rammstein69
Kiitos, tämä oli huojentava tieto. Ei tarvitse vielä päättää kumpaa akselistoa käyttää, mutta pääsen nuo kiinnikkeet tekemään.
Rammstein69
Tämän helmen kiillotus jatkuu Projektit-osiossa. :lol:
Toivottavasti linkki toimii.. :roll:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=207643" onclick="window.open(this.href);return false;
