C200cdi turbo
Ratbearseven
- Sisäänajossa
C200cdi turbo
Morjesta voiko uuden saman turbon vaihtaa vaikka on ohjelmoitu. Pysyykö ohjelma ja nii poispäin?
Re: C200cdi turbo
Jos se uusi on juuri samanlainen niin voi/pysyyRatbearseven kirjoitti:Morjesta voiko uuden saman turbon vaihtaa vaikka on ohjelmoitu.
ja pysyy se ohjlam toki sittenkin vaikka ei olisi samanlainen mutta toiminta on mitä sattuu
Ratbearseven
- Sisäänajossa
Re: C200cdi turbo
Juu kiitosta
vielä olis tähän liittyvää että mites jos tuon hiukkas suodattimen repii vittuu ja lyö downpipe nii miteköhä sitte kävis pitäsköhän mennä uudelleen ohjelmoitavaks? tää ohjelma tekee tästä kaikesta nii vaikeeta!
Re: C200cdi turbo
Jos hiukkasloukkua ja sen antureita ym ei ole poistettu ohjelmasta niin ongelmia tulee ilman ohjelmointia.
Jos suodatin toimii niin älä tee sille mitään, ehjää ei kannata muuttaa.
Ratbearseven
- Sisäänajossa
Re: C200cdi turbo
Kyllätässä jtn ongelmia on. ei ahda kunnolla aikasemmin 1.5bar ahtoja ja nykyään menee 0.8 max ei tunnu vetoakaa oleva enää nii paljoo mitä ennen. Ennen turbo suhisiki kunnolla nykyään ei ees kuule sisälle.ajaa motarilla vähä yli 100 katoo ahdotkokonaan ja sit hiljentää 80 esm niin tulee takas ja katoo kiihdyttäessä sitte välillä mittarissa laskee paineet - 8! Paljon on letkuja käyty läpi sunmuutapaskaa mietin et johtuuko tosta hiukkas suodattimest mut entie ku voi olla nii monta muutaki
Re: C200cdi turbo
Vaikuttaa siltä että kannattaa ihan ensiksi katsoa starilla vikakoodit mitä näkyy ja sitten vasta miettiä jatkotoimenpiteitä.
Ratbearseven
- Sisäänajossa
Re: C200cdi turbo
Niin se varmaa pitää:)
Re: C200cdi turbo
Kaikki "rauta" mihin ei johtoja tule, voi vaihtaa huoletta uusiin vastaaviin, turbokin kuuluu näihin.
W213 T 220d 4Matic -18
Re: C200cdi turbo
Saattaa tulla johtoja C200cdi ahtimeen, kun uudemmissa on sähköinen ahtopaineensäädin. Voi sen silti vaihtaa (paitsi tietysti jos ahdinta on jotenkin modailtu ja ohjelma autossa sen mukainen, mutta tämä on jo kaukaa haettua. Silloin ei olisi johdoilla tai niiden olemattomuudella tietenkään merkitystä)
