Vito 109 CDI 2008
Sivo
Vito 109 CDI 2008
Viesti Kirjoittaja Sivo »
Tervehdys,
Minulla on murheita Viton kierrosten ja moottorin käynnin kanssa. Vito ei suostu nostamaan kierroksia yli 2000 rpm.n ellen ns. pakota (kaasupohjassa pienellä vaihteella) auki sitä. Ideoita missä vika? Turbo on tutkittu hutkittu ja toimii. Ei niin ammattimaisessa korjaamossa epäilivät että ajotietokone on rikki. Vähän epäilen tätä kun konepellin alta kuuluu aika kovaa nakuttavaa ääntä kunnes saan sen pakotettua auki. Silloin meteli loppuu mutta varoitusvalot jää palaamaan.
Kun kone ns. avautuu eli ottaa taas kierroksia niin pakoputkesta pöllähtää lähes aina kivan mustat savut takanaolijan päälle.
Linkki pieneen video pätkään mistä kylläkään ei kuulu tätä moottorin ääntä selvästi.
https://youtu.be/U2nuJpGazOk" onclick="window.open(this.href);return false;
E200kompressor
Re: Vito 109 CDI 2008
Sivo kirjoitti:Tervehdys,
Taitaa olla ihan Autocomissakin ainakin joissakin malleissa sähköisen kaasupolkimen testi jolla näkee toimiiko se portaattomasti.
Tuo videonpätkä sopisi sellaiseen vaivaan.
Jonnekin testerin piuhan päähän
ennen sitä ei kannata väkisin kierättää
