PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
Re: PTracing w108 320cdi
Kyllä siitä hyvä tulee, aina niissä tahtoo olla alussa ongelmakohtia.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
En tiedä juuri tämän mallin kojelaudanpäällisistä, mutta yleisestihän ne on kyllä aika irvokasta pskaa. Ainakin mitä esim. -59 Cadillaciin myydään niin kyllähän se näyttää tasan siltä satasen päälliseltä. Toki RD-autolinellä Ruotsissa teetetty kojelauta maksoi 1500€, joten en ihmettele miksi niitä käytetään.. siltikin jäis laittamatta.
Samaan kojelauta-asiaan liittyen mulla korjas Smart repair Helsingissä 204:n kojelaudan pintavisn ja reijän. Itse olin tyytyväinen lopputulokseen.
Sitten tuli mieleen, että jos tuollaisen pinta kuoren verhoilis nahalla, niin että reunoihin jää lankasaumat, niin se vois näyttää ihan hyvältäkin. Mutta jos se on nahkamartioitua alipainemuovattua levyä, mikä on leikattu muotoonsa, on ne reunat aika irvokkaan näköiset.
Nahalla päällystetty olis kyllä hieno, jos saa siististi tehtyä!
Joo jotain kuvia tässä nyt oon löytänytkin sellaisista päällisistä ja tosiaan se näyttää siltä että kojelaudalla on jotain mikä siihen ei kuulu varsinkin reunojen osalta. Verhoilijan kanssa olikin puhetta että taidetaan verhoilla tuokin niin tulee hyvän näköinen
IG: @pyrytakkunen
IG: @pyrytakkunen
Kyllä tää pahasti vaikuttaa siltä että tulee hienoin rakennettu pystäri ikinä.
Tohon konsoliin sitten aito Zebrano viilu! Sitä saa vaikkapa hollolasta.
Ei taida viittiä laittaa kun nuo muut puut on 250S karvalakkimallin viilulla. Kaikkia puuosia ei todennäköisesti saa pinnotettua uudella viilulla kun kojelaudan osat on jonkun verran kaarevia moneen suuntaa. Osaako joku sanoa suorilta mitä puulajia noissa tuo on?EVO X kirjoitti:Tohon konsoliin sitten aito Zebrano viilu! Sitä saa vaikkapa hollolasta.
IG: @pyrytakkunen
Yritys on ainakin kova tehdä viimesen päälle hieno ja mukava käyttääMJPfin kirjoitti:Kyllä tää pahasti vaikuttaa siltä että tulee hienoin rakennettu pystäri ikinä.
IG: @pyrytakkunen
http://restoredinusa.com/2015/11/26/mer ... wood-trim/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa linkissä on ainakin Zebrano. Ilmeisesti on käytetty myös Eebenpuuta (Ebony) ja perinteistä Tammea. Tietysti samalla puulla kun muutkin panelit.
Kiitos linkistä!EVO X kirjoitti:http://restoredinusa.com/2015/11/26/mer ... wood-trim/
Tuollahan oli hienosti onnistunut viiluttaa uudelleen kaikki. Toki vaatii taitoa kovin tuokin homma. Täytyypä suunnitella. Mikä tämä Hollolan viilun ostopaikka oli mistä mainitsit, onko HVL?
IG: @pyrytakkunen
On joo! https://www.hvloy.com/app/product/list" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolta nettisivulta löytyy aika hyvin nuo mallitkin. Itse hain joskus vajaan neliön tuota Zebranoa. viilun koko oli luokkaa 50x50cm jos muistan oikein. Oliskohan maksanut jonkun 30e? Aika paljon silläkin on tehty, ainakin 4kpl W124 keskipaneleja yms. vieläkin on jäljellä.PTracing kirjoitti:Kiitos linkistä!EVO X kirjoitti:http://restoredinusa.com/2015/11/26/mer ... wood-trim/
Saatu taas hieman edistymään ja näyttää siltä että kyllä näitä osia saa alkaa verhoilijalle kantamaan heti alkuvuoden puolella niinkun syksyllä suunnittelin. Äänentoisto vehkeitäkin kasa ilmestynyt auton lähettyville. Kaveri oli hyvä myymään vaikka olin jo päättäny etten tarvi perus soitinta ja paria kaiutinta kummempaa
Asennukseen ei nyt kuitenkaan aleta mitään lasikuitukoteloita tekemään vaan mennään "alkuperäisyyttä" kunnioittaen...
IG: @pyrytakkunen
Hyvä hyvä, amistuuninki ämpäribassot on vähän out tuollaisessa autossa. Hillittyä tyylikkyyttä ja alkuperäisyyttä on paljon kivempi katsoa. Koska kyseessä on kuitenkin Mersu eikä mikään Leluota noppacorolla.
Hienoa työn jälkeä!
Ilmeisesti tulossa Padi näytöksi keskikonsoliin?
Ei muutakuin rohkeasti hyvällä maulla tekemään - sitä sulla riittää!
Juu tabletti siihen tulee kun oli siinä sopivasti tyhjää tilaaHurja kirjoitti:Hienoa työn jälkeä!
Sisusta alkaakin pikkuhiljaa olemaan hattuhyllyä vaille valmiina verhoiltavaksi. Diskantit sai etupäähän myös hienosti "piiloon" orkkis kaiutin ritilän alle
IG: @pyrytakkunen
Aika pro
vielä tuon ritilän alle mustaa kaiutinkangasta, ettei elementit näy niinkuin tehtaalta lähtiessä MB on tehnyt
Hyvä tulee.
Onko tuo alumiinilevy niiteillä kiinni? Meinaan sitä, että jos se pitää jostain syystä irrottaa lasin asennuksen jälkeen.
Kyllä se ruuveilla on orkkis kauittimen kiinnitysreijissä niin on helppo irrottaaBemaristi kirjoitti:Onko tuo alumiinilevy niiteillä kiinni? Meinaan sitä, että jos se pitää jostain syystä irrottaa lasin asennuksen jälkeen.
Hattuhyllyn sain eilen tehtyä muotoonsa. Siihen vain verhoilua päälle. Toki tulee vielä turvavyöt tuohon nurkkiin kun saan vain tilatut osat kotiin
IG: @pyrytakkunen
Välillä puu materiaalistakin jotain. Varmaan 10 vuotta sitten tarvinnu tämmöstä rakennella viimeksi
Piilotetaan isoon takakonttiin niin ettei kukaan huomaa
IG: @pyrytakkunen
Jaahas ämpäribasso havaittu. Mutta ei se varmaan haittaa kun kerran konttiin piilotat.
Mistä porukalla piisaa aikaa tehdä noin nopeasti valmista, itse saanut samassa ajassa vasta yhden vaihteiston ohjaimen ohjelmoitua.
On kuitenki vain 8" joten ei alettu hulluttelemaan tämän enempääMJPfin kirjoitti:Jaahas ämpäribasso havaittu. Mutta ei se varmaan haittaa kun kerran konttiin piilotat.![]()
Tuo on nyt asennettu takapenkin selkänojan taakse käsinojan kohdalle joten piilossa on.
Pakko se on koittaa joka päivä jotain tehdä vaikka vain tunti/kaks kerrallaan että saa edistymään. Toisin sanoen ei tarvi miettiä mitä vapaa-ajalla tekis. Mulla taas projekti lopahtais kokonaan jos täytyis ohjelma muutoksia itte koittaa tehdä
IG: @pyrytakkunen
Tähän mersuprojektiin olisi kyllä mielenkiintoista käydä tutustumassa ihan paikan päälläPTracing kirjoitti:Välillä puu materiaalistakin jotain. Varmaan 10 vuotta sitten tarvinnu tämmöstä rakennella viimeksi![]()
[ [url=https://pyrytakkunen.kuvat.fi/kuvat/PTracing%20W108/20200105_165923.jpg/_smaller.jpg] ][/url]
Nyt ei kannata tulla tutustumaan kun alkaa olla purettuna koko laite mutta voi hyvinkin tulla ihmettelemään sitten kun oon päässyt kasausvaiheeseen!TNewa kirjoitti:
Tähän mersuprojektiin olisi kyllä mielenkiintoista käydä tutustumassa ihan paikan päällä. Aika usein tulee lenkillä käydessä kuljettua siitä tallin päädyn ohi
. Työnjälki on kyllä laatuisaa. Tiedä vaikka saisi motivaatiota omankin romukasan elvytykseen.
IG: @pyrytakkunen
Kovin on pajotettu autoa vaikkei tänne asti oo ehtinyt kirjoittelemaan. Aika pitkälle kaikki tekemättömät pikkujutut saatu konehuoneesta valmiiksi ja sisälokareista lähtien koitettu rakentaa pintakäsittelyä vaille valmista osaa.
Nyt sitten monta iltaa fiksattu koria pakkelointi kuntoon, eli luukkujen raot hyväksi ja isommat patit ja kolhut pois. Muutama vuosi sitten kun tuli vain maalattua tuo harmaa väri suojaksi pellille ilman mitään hifistelyjä. Aika paljon on tekemistä siinäkin hommassa kun joka puolelta autoa hitsailtu. Nyt alkaa olla se homma kuitenkin voiton puolella niin pääsee kohtapuoliin pakkeloimaan ja ei tarvi kovin paksusti sitä mihinkään laittaa. Aika lohduttoman näköinen kyllä on vielä tässä vaiheessa
Penkit kannettu myös verhoilijalle ja tarttui matkaan pala nahkaa mitä sisustaan laitetaan. Saas nähdä miltä näyttää väriyhdistelmä valmiina!
Moottoriinkin alkaa olla osat muutamaa koneistusta vaille valmiina eli kyllä tämä tästä taitaa valmistua
IG: @pyrytakkunen
Väriyhdistelmä toimii aivan varmasti
Ei malttaisi odottaa miltä tämä näyttää valmiina
Tää tulee näyttämään varmasti yhtä hyvältä kun sun cossulainen, eli about suomen hienoin, mut tällä kohdalla rakennettu pystäri!
On kyllä älyttömän hienoa työtä!
Upeaa työtä ja tekemisen taso aivan mahtavalla tasolla.
”Maailma tarvitsee esikuvia” - tämä on just sitä.
Hieno projekti sinulla menossa.
Kyselit aikaa sitten takasivun kolmiolasien tiivisteitä. Oon aika tuore tapaus täällä ja lueskelin nyt tuota projektisi.
Omaan 108:Iin oon uusinu ikkuna y. m. tiivisteitä kevättalven aikana. Tilasin nuo kolmioikkunan ja takavalojen kumitiivisteet "Classic benz parts" nimisestä firmasta.
Laatu ihan hyvä mielestäni. Lasin tiiviste alle 60 euroa kappale, tulivat muistaakseni rahtivapaasti. Tullata nuo täytyi kun taisivat tulla Turkista.
Ovipahvit irrallaan harjaton pesu ja vuotopaikat kyllä löytyy.
Omassa oli ovien alapuolen vesireiät turattu tiivisteitä liimatessa tukkoon.
No nyt on niiltäosin tilanne korjattu.
