s210 320cdi laatikko ulvoo ja vikavalot palaa
j0n1
Viesti Kirjoittaja j0n1 »
Eilen vaihdettiin kardaanin kannatinlaakeri jonka jälkeen ei toiminut kun ykkönen, kakkonen ja pakki. Nyt löytää kaikki vaihteet mutta ulvoo moottorijarrulla ja abs bas esp valot palaa. Onko muilla ollut samoja ongelmia? Mistähän moinen vois johtua? :think: auto vuosimallia 2001
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
Re: s210 320cdi laatikko ulvoo ja vikavalot palaa
No mitäs erikoista oli kun seppäsitte..virrat päällä ,mankka täysillä?
Akun kenkä irti ?
Kokeile vikavaloille että ratti laidasta laitaan...taisitte kuitata akun kengän irroituksella laatikko vian?
j0n1
atlas kirjoitti:No mitäs erikoista oli kun seppäsitte..virrat päällä ,mankka täysillä?
Akun kenkä irti ?
Ei ollu virrat päällä. Akun kenkää en irrottanu vetäsin pari kertaa vaihteet läpi paikallaan nii alko toimiin. Rattia käännelty laidasta laitaan ei auta. Nyt se hukkaa välillä ykkösen sit kun sammuttaa nii toimii taas.
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
j0n1 kirjoitti:
Akun kenkä irti ?
Outo juttu jos tuo tuli pelkässä kardani remontissa siinähän ei tarvitse koske laatikkon
eihän siinä käynnyt mitään kolausta laatikkon päin
j0n1
FinlandMerceds kirjoitti:
j0n1 kirjoitti:
Akun kenkä irti ?
No on kyllä :D no nyt tuntuu vaihteet toimivan normaalisti. Ja ujellus vaimenee kun auto lämpiää voiskohan se tulla motonetin "laatu" laakerista? Täytyy viedä piuhan päähän jos sais noi valot vielä pois.
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
nuissa tukilaakereissa on ollut ulisevia malleja seassa. Mulla oli 202ssa sellainen. Aina kovalla pakkasella ilmoitti itsestään. mutta asettui sitten.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
j0n1
moska kirjoitti:nuissa tukilaakereissa on ollut ulisevia malleja seassa. Mulla oli 202ssa sellainen. Aina kovalla pakkasella ilmoitti itsestään. mutta asettui sitten.
Joo lueskelin kanssa että varsinki toi motonetin laakeri ollu ulisevaa mallia. Taas alko laatikko meneen vikatilaan jatkuvasti ja tais syykin selvitä. Laatikon ohjausyksikkö täynnä öljyä.. :x Saako sen pistokkeen vaihdettua ilman öljypohjan irrotusta?
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Saa, liitin irti ja keskiruuvi auki.
j0n1 kirjoitti:
Kuten nim MJPfin jo mainits niin saa ja itse asiassa öljy pohjan irrotus ei mitenkään vaikuta ko hommaan
kun se kiinitys pultti on siellä töpselin reiön keskellä kanta ulkopuolella ja se läpivienti holkii lähtee sitten ulos päin,
öljyäkään ei paljoa tule ulos jos on kylmää ja nostaa vielä etupäätä hiukan enemän
tarkkan sitten että se vastamutteri ei ole lähtenyt irti johdin levystä jos näin on käynnyt=uusi johdin levy
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Lämpimänä lähtee helpommin se pohjaruuvi irti. Muistaakseni 7mm avainväli eli 7 hylsy.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti:Lämpimänä lähtee helpommin se pohjaruuvi irti. Muistaakseni 7mm avainväli eli 7 hylsy.
7 Jep
j0n1
Kiitoksia tiedoista! :) Vikavalot saa varmaan vaan piuhan päässä pois? Meinaa vähän kiire tulla kun leima loppuu just ja pyhät painaa päälle :D
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
Vikavalot poistuu omia aikojaan kun paikat on kunnossa.
j0n1
Nyt olis pistoke vaihdettu. Autosta katottiin vikakoodit ja vikakin löyty Absin kehä takaa poikki. Kuulemma pelkkää kehää ei saa ja tarvis koko vetari vaihtaa. Mutta tuolta näyttäs löytyvän https://www.autodoc.fi/maxgear/12967833" onclick="window.open(this.href);return false; Millanen homma on vaihtaa toi kehä?
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
j0n1
Kehä vaihdettu ja vikavalot sammu. Ei ollut paha homma vaihtaa. Kiitoksia neuvoista!
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
