Huono käynnistyvyys
Huono käynnistyvyys
Mistähän mahtaisi johtua kun käynnistyy huonosti,jos alle puolitankkia löpöä. Täydellä tankilla lähtee heti tulille. Kyseessä w203 -03 270cdi eli diesel mese.
MB 270cdi -03
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Huono käynnistyvyys
Imee ilmaa väliinMatti 58 kirjoitti:Mistähän mahtaisi johtua kun käynnistyy huonosti,jos alle puolitankkia löpöä. Täydellä tankilla lähtee heti tulille. Kyseessä w203 -03 270cdi eli diesel mese.
Kiitos vastauksesta!
Eli polttoainelinjaston läpikäynti edessä aloittaen tankilta konehuoneeseen. Jospa tuo paikka löytyisi mistä saa ylimääräistä ilmaa järjestelmään
MB 270cdi -03
tai satulatankissa tasaus ei toimi? Voi johtua väljästä kp-pumpusta, tukkoisesta järjestelmästä tai vielä siitäkin että hörii ilmaa
Kannatta katsoa näkyykö starttailessa ilmaa putkissa, jos näkyy niin usein vuotaa putsarin liitoksestaMatti 58 kirjoitti:Mistähän mahtaisi johtua kun käynnistyy huonosti,jos alle puolitankkia löpöä. Täydellä tankilla lähtee heti tulille. Kyseessä w203 -03 270cdi eli diesel mese.
Hmm nyt pakko kysyä mikä on tuo kp-pumppu onko se tankissa vai mistä löytyy?MiHe kirjoitti:tai satulatankissa tasaus ei toimi? Voi johtua väljästä kp-pumpusta, tukkoisesta järjestelmästä tai vielä siitäkin että hörii ilmaa
MB 270cdi -03
Tähän on edellinen omistaja uusinut nuo putket ja ovat mustaa kumia eli ei näe onko siellä ilmakuplia. Onko ne alkuperäiset putket läpinäkyvää materiaalia? Silloinhan olisi helppoa nähdä jos siellä on ilmaa seassa. Polttoainesuodatin vaihdettiin jokin aika sitten ja samalla tuli uudet tiivisteet laitettua eli sieltä ei pitäisi vuotaaFinlandMerceds kirjoitti:Kannatta katsoa näkyykö starttailessa ilmaa putkissa, jos näkyy niin usein vuotaa putsarin liitoksestaMatti 58 kirjoitti:Mistähän mahtaisi johtua kun käynnistyy huonosti,jos alle puolitankkia löpöä. Täydellä tankilla lähtee heti tulille. Kyseessä w203 -03 270cdi eli diesel mese.
MB 270cdi -03
- CDI203
- Asiantuntija
Jos se on vielä mekanisella siirto pumpulla niin siirto putket suodatimelta siirto pumpulle,Matti 58 kirjoitti:Tähän on edellinen omistaja uusinut nuo putket ja ovat mustaa kumia eli ei näe onko siellä ilmakuplia. Onko ne alkuperäiset putket läpinäkyvää materiaalia? Silloinhan olisi helppoa nähdä jos siellä on ilmaa seassa. Polttoainesuodatin vaihdettiin jokin aika sitten ja samalla tuli uudet tiivisteet laitettua eli sieltä ei pitäisi vuotaaFinlandMerceds kirjoitti:Kannatta katsoa näkyykö starttailessa ilmaa putkissa, jos näkyy niin usein vuotaa putsarin liitoksestaMatti 58 kirjoitti:Mistähän mahtaisi johtua kun käynnistyy huonosti,jos alle puolitankkia löpöä. Täydellä tankilla lähtee heti tulille. Kyseessä w203 -03 270cdi eli diesel mese.
siitä korkeapaine pumpulle on läpinäkyvät jos taas tankissa sähkö pumppu niin kumiletkut
Nyt kun tarkemmin tutkin,niin olihan siellä läpinäkyvä putki suodattimelta korkeapainepumpulle. Hämäsi vaan tuo kun oli suojaputken sisällä ja kyllähän siellä oli selvästi ilmakuplia havaittavissa auton käydessä. Löytyy o-rengas lajitelma,mutta käykö tuollainen tavallinen vai onko ne jotain erikoisempaa kumilaatua? Tuon suodattimelle tulevan ajattelin ensimmäiseksi vaihtaa. Kunhan nämä joulupyhät menee niin käyn merkkiliikkeestä hakemassa alkuperäiset o-renkaat,mutta jos väliaikaisratkaisuna kokeilisi yleisrenkaita
MB 270cdi -03
Kyllä perus o-renkaat kestää jonkin aikaa mutta älä jätä niitä sinne niitä pitempään kun ne ei kestä polttoainetta.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Pitääpä lähteä tuonne pihalle askartelemaan
MB 270cdi -03
Bensaa kestää ainakin Viton kuminen o-rengas, luulisi dieseliäkin.
http://www.ravelast.com/tutkimus-ja-keh ... t/fpm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut W204Koksi, Ke 25.12.2019 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W213 T 220d 4Matic -18
No nyt on uusi o-rengas laitettu ja ilmavaivat loppu.
Pitää vielä hankkia oikeaoppinen tilalle ja samalla se liitin johon o-rengas tulee, oli siitä liittimestä lukitusmekanismi rikki
MB 270cdi -03
Kannattaa osta se koko putki siinä tulle päätä ja orenkaatMatti 58 kirjoitti:No nyt on uusi o-rengas laitettu ja ilmavaivat loppu.
(päitä ei ole tarkoitettu vaihdetavaksi eikä niitä taida kukaan myydä)
Käväsin tänään Toivalan autossa joka on merkkihuolto. Uusittiin polttoainelinjaan kaikki o-renkaat ja uusi putki suodattimelta pumpulle. Lähtee nyt käyntiin niinkuin pitääkin ja pyörii tasasemmin kuin ennen
MB 270cdi -03
