Jos on kyse on piikistäMJPfin kirjoitti:Ohjelma vaikuttaa vakiolta, 77mm^3 2400rpm ja ahto pyynti tossa kohtaa pitäisi olla 2350mbar muistaakseni. Eli jos piikittää sen 2400mbar niin en katsoisi sitä viaksi. Railpaineanturi?
W211 polttoaineen paine apuva!
Re: W211 polttoaineen paine apuva!
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
ex v70 185 hv 2006 volovoon laitettiin kaikki tai ei mitään ohjelma, ahot 1.8bar,railpaineet tappiin ja ruiskutus määrä ja aika niin isoksi kun mahollista..samalla egr,dbf,imm,pakolämpö-ja pakopaineanturi ja lambda ohjelmasta pois..samalla estyi vikatilan mahdollisuus niin herkesi volvo keljuilemasta....tuli lakua putkesta..mersulle sama ja vika pihalle
Oletko varma että se vaihdettu paineen säädin on ehjä, oliko se kenties uusi ? entä muut vaihdetu osat ?
se että testi ei mene läpi kertoilee että vikaa on ja useimiten se vika on juurikin siellä mitä testeri kertoilee toisinaan määrän säädin ja paineen säädin sotkevat toistensa testi tuloksia
on oikeesttan 2 eri linjaa miten lähestyä tuota vaivaa varmasti ehjät osat
tai tarkistaa onko ohjelmassa jotain
jos se ahtopainen oli piikki niin sitten kalistua osien suuntaan
toki voihan jotain maatalous koneiden juttuja kokeilla
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
uusilla boschin antureilla koitettu..miten ahtopaineen piikki vois vaikuttaa siihen että polttoaineen paine jää vajaaksi..ex 270 cdi ruumisauton ostin 100tkm ajettuna ja nyt siinä on 320tkm niin ei oo vielä edes suuttimen prikkoja mennyt yhtäkään..ainut mikä vaihdettu on ilmamäärämittari..
vaihelootan ohjainpurkkiin oli öljyä kerennyt kulkeutumaan..
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
ossooko joku sanoa mitä eroa on om 646 ja om648 korkeapainepumpussa? vai liekkö mitään eroa..
Siis uusilla antureilla,PulkkinenRoope kirjoitti:uusilla boschin antureilla koitettu..miten ahtopaineen piikki vois vaikuttaa siihen että polttoaineen paine jää vajaaksi..
Entäpä säätimillä, railipaineen ja määrän
piikki jos se siis oli sitä ei mitenkään kun luet tuolta aiemista viesteistä mihin se liittyi niin ei puhuttu mitään siitä
vaan siitä että jos se on muuta kuin piikki niin ohjelma on räpelöity
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
pumpussa uusi säädin,jakotukissa uusi säädin ja paineanturi, boschin osia..pitää ajella ja käydä arkena ohjelmoijalla näyttämässä niin saapi kahtoo onko siinä ohjelma vaiko ei..vaihoin just vielä toisen railpainepumpun..onneksi ei kuitenkaan vielä temppua käyntiinlähdön kanssa tai sammahtele tielle..niinkun ex volvo teki..eka meni suutin kun sammui ja sitten jakotukin paineensäädin..kumpikin vika jätti tielle..
kiitos tähän asti avusta...
Oliko polttoaineen siirto pumppu ja suodatin katsottu?
Ei sitten tule ketjua luettua ennen kuin kysyy?
Niinkö se on menny tämäki foorumi naamailuksi.
E200kompressor
Alkuperäinen kysyjä kertoi vaihtaneensa pa-suodattimen ja tarkistaneensa siirtopumpun paineet.Henkkaua kirjoitti:Niinkö se on menny tämäki foorumi naamailuksi.
Miksi ne uudestaan pitäisi mielestäsi tehdä?
En hoksannu että oli vaihdettu.
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
Juu, siirtopumpun tuotto ja paine katsottu starin ohjeen (testin aikana pumpun tuotto 700ml eli 7dl, paine ajossa ja tyhjäkäynnillä 3.5-4bar) stari näytti OK. Nyt joulun aikana tullut 1400km mittariin ja toimii matka-ajossa moitteitta. kovempia kiihdytyksiä ei kestä..
Olikos paineen säädin jo tarkistettuPulkkinenRoope kirjoitti:Juu, siirtopumpun tuotto ja paine katsottu starin ohjeen (testin aikana pumpun tuotto 700ml eli 7dl, paine ajossa ja tyhjäkäynnillä 3.5-4bar) stari näytti OK. Nyt joulun aikana tullut 1400km mittariin ja toimii matka-ajossa moitteitta. kovempia kiihdytyksiä ei kestä..
PulkkinenRoope
- Sisäänajossa
säätimet kertaalleen vaihdettu viron osiin mutta kuitenkin boschilaisiin. Tilasin kl-varaosista uudet säätimet jos nuo viron hilut on sekundaa..No se selviää loppuviikosta auttoiko vaihto..uusilla taka pusseilla ilkee vika kun on oikea takanurkka 2.5cm alempana..eipä auta st*rilla säätökään kun ajaa kumpaakin puolta yhtäaikaa
etupää ok..hörppäs jo etupyörä kääntäessä kaareen kun on kallellaan
..etu iskareiden lukkorenkaat on oikeilla kohti kuitenkin..
aiheesta hieman poiketen. itsellä oli kerran om648 raili paineen kanssa ongelmia. tuppas tyhjäkäynnillä kiekat heijaamaan ja joskus meni vikatilaan. ei ollu mitään selvää ajankohtaa oliko veto päällä vai ns. normi matka ajoa. tilasin autodocilta boschin määränsäätimen ja ei auttanut. hain vikaa vaikka ja mistä, kunnes vaihdoin vielä määränsäätimen käytettyyn orkkis malliin. johan rupes pelaamaan. eli määränsäädin vika tuskin on ihan kokonaan pois suljettu jos ostettu uus jostain virusta..
Ihmettelin vaan kun monesti kysytään ja kommentoidaan asiaa mikä on paria viestiä aiemmin kerrottu.Henkkaua kirjoitti:Niinkö se on menny tämäki foorumi naamailuksi.
Ei ollut tarkoitettu vit*uiluksi.
Hyvä pointti muuten osien ostamisesta autodocista yms, ne kun saattaa jotkut olla kiinan klooneja eikä välttämättä toimi niin kuin pitäisi.
Kun viesti ketju on pitkä ja käy lukemassa vain uusia viestejä niin tahtoo unohtua aikaisemmat kertomukset kun ei sitä joka kerta kehtaa lukea aina alusta koko juttua ja jostain viestistä voi tulla mieleen jotain kommentoitavaa vaikka alussa ollutkin siitä juttua.
Tuliko tähän onnistunutta lopputulosta?,olisi lastutetussa OM646 sama vika ja säätimet ,anturi uusittu.
Katso ihan eka suuttimien ohivuodot.
Onko tän jutun alkuperäinen vika selvinnyt?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
RAIL paine ei nouse pyydettyyn vika on polttoainepuolella kato sen railitukin päästä se iso möllykkä mihin tulee johto siis kuskista päin eka siellä on o rengas mikä voi vuotaa ei vuoda ulospäin välttämättä
Rail-tukin tuulilasin päässä (W211, 200cdi, vm-03) olevaan paineensäätimeen vaihdettu tuo punertava o-rengas. Mitään vaikutusta ei ollut.
https://www.google.com/search?q=w211+pa ... NFRSCrJ6VM
Lisää ohjeita, että miten tarkastan tuon tankin korvausilman? Ja miten tarkastan linjan tankilta, onko siellä jotain tiettyjä heikkoja kohtia mitkä voisi heti aluksi tarkastaa?
Tuleeko tankkiin alupaine kun on ollut auto ajossa korkki auki ja jos on imua niin huohotus tukossa.
Ei imua tankissa. Ja testailin myös ilman tankin korkkia, sama vika edelleen. Testattiin vaihtaa vielä rail-putkeen kumpaankin päähän anturit, eli tunnistin ja säädin ja sama vika sen kun jatkuu. Rail-paine liian alhainen.
Mitä vielä voi olla rikki? Ilmavuoto, mutta missä? Korkeapainepumppu? Siirtopumppu?
Suuttimien paluuvuoto mitattu?
